根据视听室的现场数据,稍有经验的都知道这个房间并不是一个理想的声学空间。深度尺寸几乎是电视墙长度的2倍,在这样的空间极易产生相对严重的驻波效应。况且在接受业主的邀请时,视听室已经做好了,只差最后一步:器材安装进场。
当时的房间声学属性各项数据相当糟糕:整个四周墙面全部采用聚酯纤维吸音板和穿孔木质吸音板相结合的方式拼装而成,天花利用大量的聚酯纤维吸音板集合光纤灯做了一个星空顶,后面做了一个150mm高度的水泥地台,而且整个视听室的设计极为不合理。甚至进去之后只要稍微大声一点说话或是拍掌,即可明显感觉到中高频的颤动回声。由于一墙之隔的后方就是红酒区域,业主希望聚会的时候这两个区域相互之间不会影响。但眼前的视听室这几乎连业主的任何一个要求都没能达到。此时的业主也顾不得前期的大量资金投入了,狠下心来,将之前所做的所有装修全部拆掉,重头来过,由我给设计新的视听室方案。业主经历了上次的失误之后,为了确保视听室的最终品质,特别聘请了位于成都望平街的中国测试研究院声学研究所作为该项目最后的第三方验收测试单位,并以实测数据作为项目的唯一验收指标,所有的前期设计务必将整套的声学设计数据传送给检测机构存底,复核之后方可执行。
顶着巨大的压力,通过多次的声学模拟,最终确定以下思路:第一部分:隔音降噪。现场实际背景噪音约为70dB,要达到NR30的标准,隔声量务必达到40dB以上。首先,将四周墙面以及天花铺满20mm的隔音毡,并相互错层50mm,角落缝隙处用环保胶水密封。然后将地面凿平,铺设20mm的隔音毡(与四周墙面隔音毡错层50mm,缝隙处密封)后,在隔音毡的基础上马上浇筑了5cm的水泥层作为新的地面。这时候在原有的四周墙面架设专用的隔音减震利器——减震龙骨。顶部使用减震吊钩,然后封板,四周墙面模板后方空腔50mm,天花木板后方空腔200mm。然后在模板的基础上错位安装木龙骨,厚度50mm,并在龙骨之间填充吸音棉(密度6kg/m3),天花作同样处理。再来考虑视听室内部的声学处理细节。
考虑到室内中高频的吸收以及低频的吸收和扩散,在电视墙的两边增加了2个低频陷阱。第一个弧度半径300mm,第二个弧度半径500mm。第一层半径用3厘板封面,后留空腔,在第二半径和第一半径之间的200mm中间填充吸音棉(密度12kg/m3),同时考虑到房间比较小,低音炮使用的是额定功率高达1000W 的JBLARRAY1500超级低音炮,还要兼顾唱K,最终折中确定混响时间为0.2-0.4s之间。卡拉OK部分不足的混响改由通过器材的物理方式硬性调节。因此这套组合拳的打法有了新的思路。前电视墙采用低频陷阱+穿孔吸音板(后棉吸音棉+50mm空腔)+地台(高度150mm,深度1000mm)来进行,两侧墙分别通过平面反射+定制软包(规格:600×1200×60mm,后留空腔70mm加强软包对低频的吸收)结合的方式,顶部由于原始结构的两根横梁以及层高的固定限制,因此以梁为基线把天花分成三个部分。同时兼顾顶部的光线和美观,前部分+后部分采用扩散体,中间采用星空顶,聚酯纤维吸音板作底,进一步增加对中高频的吸收。而地面的后部分,做了地台增加低频的吸收,同时为了美观,整个系统采用隐藏式的安装,在
后墙的上方现场定制了几个吊柜,并在其下方做扩散处理,增加了影院后方的声场包围感以及卡拉OK声音的混响,同时也加强了卡拉OK人声的密度和圆润度。
灯光部分:为了能更好地营造视听室的温暖气氛,我们将所有的灯光定位为暖色调,色温:2700-3000K的光源,并相对应地使用了可调光和不可调光两种。同时为了体现整个系统的科技感以及方便业主使用,我们在门口特别增加了一个conrol4的3键场景面板。这样在进入视听室之前,一触便可获得想要的影院场景。
控制部分:要控制影院前级以及DVD等播放器是相对容易的,但是系统里面还涉及到影院的2台后级、卡拉OK的前级、DBX的1231图示均衡、沃夫特的2台700W纯后级、一台雷石惊艳VOD主机,设计师将马兰士的2台后级添加了一个12V的电源触发器用于影院前级的联通。将余下的设备统一供电,配备control4的控制器外加继电器(40A)相结合的方式控制OK系统的运作。但是还有一个问题,就是本套系统所需要控制的产品很多,而设计师使用的control4主机250只有4个红外端口,怎么能做到4个红外端口控制8台设备呢?其实很简单,将每一个端口一分为二,重点是,所有的控制驱动最好自己编制、测试,这样才能以最小的控制成本最大化地控制系统。
经过紧张的一个多月时间的忙碌施工,最终视听室圆满成功。在安装设备之前,特别邀请了中测院的技术人员到现场实地检测,实测数据跟设计师的预期相当吻合,并且室内频谱曲线也非常完美而趋于平滑。整个视听室的灯光、控制系统一切都如预期的完美。这么多天的忙碌,终于交工了。
