是回潮,还是回光返照?黑胶过去曾是多少人的挚爱,但未来或许唏嘘!
2016-03-14 11:48:39 来源:影音中国
  黑胶唱片,又称“密纹唱片”,也称LP。我相信对于每一位音响发烧友,又或者生于上世纪60~70年代的人对这个名词是再熟悉不过了。它于1948年开始发行,曾经一度成为主流的音乐存储介质,后来因为光盘、硬盘、USB盘等存储介质的出现而让黑胶唱片的产量逐步减少,并渐渐远离大家的视线。后来,黑胶唱片这东西仅限于少部分骨灰级的音响发烧友所使用。
  但是,正所谓“三十年河东,三十年河西”,世事的变化总是无常的。黑胶唱片这种老玩意近年来重新走进了我们的视线,唱片公司把很多经典的著名录音重新推出复刻版黑胶唱片,也有部分原本发行CD唱片的录音也推出黑胶版本来满足黑胶唱片玩家,黑胶唱片的销售量也因此而在短时间内出现大幅度增长,而黑胶唱片销量的增长也刺激了周边设备的销售量。但与此同时,另一种形式的产品的出现让黑胶唱片走向了大众化。本文的内容,就是给大家介绍黑胶唱片以及探讨黑胶唱片的过去与未来。
激光黑胶唱机虽然并不被发烧友看好,但它成功地解决了黑胶唱片的磨损问题
  LP、SP和EP
  我们现在习惯上把黑胶唱片叫“LP”,究竟LP是怎么来的?其实LP是Long Playing的缩写,它采用33 1/3转速的速度来读取盘片的信息,一张LP单面能记录30分钟左右的音乐,这种规格为黑胶唱片最常用的规格,所以我们就将黑胶唱片统称为LP。
黑胶唱片所需要的播放转速都在唱片中间的标签上注明,如上图的45rpm就代表唱片需要每分钟45转的转速播放
  而除了LP外,相对应的还有SP和EP,分别代表Short Playing和Extended Playing,它们都是LP之前的产物,对于Short Playing,它采用78转的转速读取信息,其盘片的纹理比LP要稀疏,单面能记录最多4分钟左右的音乐,而Extended Playing则采用45转的转速来读取信息,单面仅灌录一首歌。除此之外,还有16 2/3(或16转)转的唱片,由于转速太慢,其指标达不到Hi-Fi的要求,因此更多的应用在语音记录用途方面,但这种规格的黑胶唱片很快地就被淘汰了。
16rpm转速的黑胶唱片由于在指标上达不到高保真的标准,更多的应用在纯语音记录上,但很快就被淘汰
  对于大家熟悉的黑胶唱片,盘片上面记录的均为模拟信号。实际上,黑胶唱片也有像CD唱片那样记录数码信号的,只不过这种产品仅仅是模拟黑胶唱片与CD唱片之间的过渡性产物,出版发行的唱片极少,现在就算旧货市场上面也很难买得到这样的唱片了。
对于大部分的黑胶唱盘,它们基本上都提供45rpm、33 1/3rpm和78rpm这三种转速模式,用于对应所需转速的唱片
  单声道、立体声和四声道
  除了容纳信息量的多少外,黑胶唱片还有单声道、立体声和多声道之分。对于单声道和立体声,我相信已不需要多介绍,这是我们目前最常见的黑胶唱片。但对于四声道黑胶唱片,其英文为Quadraphonic Sound,也称为4.0环绕声,估计现在知道的人已经不多了。四声道黑胶唱片曾经出现在上世纪70年代,它需要专用的唱盘和4声道功放,音箱则需要4只,分别是前置左/右声道和后置左/右声道。其中,后置声道用于重播各种现场反射声,可以营造出更接近于真实的空间感。
  四声道黑胶唱片在编码方式上采用三种方式,分别是Discrete (4-4-4)、Matrix (4-2-4)和Derived (2-2-4)。其中,Discrete (4-4-4)为真正的四声道模式,从唱片制作、存储到回放都是4个独立声道进行。Matrix (4-2-4)会在制作唱片的时候将4轨混成2轨,然后通过功放内部的矩阵功能将2轨变4轨来还原。而Derived (2-2-4)主要对应传统的立体声唱片,再通过矩阵功能变成4声道输出。不过,四声道黑胶唱片仅仅是一种昙花一现的产品,推出后经不起考验而早已销声匿迹。
四声道立体声是在原有两声道立体声的基础上增加两个后置声道演变而来,用于还原出更接近现场般的效果,是模拟年代最早出现的环绕声技术
  黑胶唱片的劣势与优势
  谈及黑胶唱片的劣势和优势,我总结出以下几点:
1、盘片体积大,携带不方便:相对于光盘、USB盘、硬盘等新的数码存储媒体,黑胶唱片的劣势的确很多,它的体积大,数量多了太占空间,而且使用环境的局限性强,只能在家里欣赏音乐,不可能像光盘、USB盘、各种存储卡那样方便随身携带。
正所谓“理想是丰满的,现实是骨感的”,四声道立体声并没有战胜传统的两声道立体声,这一部分归咎于消费者回放器材的缺乏,同时亦归咎于这类唱片品质的缺乏。四声道唱片一直背着“噱头”的名声屈屈而终,最终销声匿迹
2、使用时间越长,损耗越大:由于唱针与唱片表面摩擦的关系,随着使用时间的增加必然会对唱片和唱针造成磨损,唱片的音质和唱针的寿命也会相对下降。正因为这个原因,也有厂家千方百计、一掷千金地开发出采用激光来读取黑胶唱片的唱盘,这样就不存在磨损的问题了。这种唱盘在1988年由美国Finial Technology公司推出。可是这样的唱盘的造价实在太贵,再加上在CD唱片的冲击下不被市场看好而遭到大家的否决,公司也随之倒闭。后来Finial Technology公司的基础理论和专利被日本人全部买下,经改良后再重新推出产品。
3、调整复杂,重播效果不稳定:这主要是针对音响发烧友而言的,要听到高品质的声音,必须先对黑胶播放设备进行细致的调校。例如:唱盘的水平、唱针的针压、唱臂的平衡等等都会影响最终的声音重播效果。因此,它在调校和后期维护方面都需要大量的时间和精力。不像光盘、USB盘那样容易得到好的音质。
4、复制效率低,不用担心盗版问题:这是黑胶唱片至今不变的其中一个优势,黑胶唱片的复制并不容易,尽管有方法复制,但很复杂且效率不高。所以,黑胶唱片基本上不必担心会有盗版的问题。不像光盘、硬盘、USB盘等数码存储介质那样可以随意复制。
采用四声道立体声制作的黑胶唱片,通常都会采用“Quadraphonic Sound”,“SQ-4”,或者直接用中文字注明是四声道唱片
5、保存妥当下,寿命可以很长:当然这个优点必须有一定前提条件才能实现。一般情况下,应避免高温或低温环境,避免长时间日光直射、保持通风良好,而且尽量减少播放次数,那么黑胶唱片的寿命可以比光盘还要长。
为什么说黑胶回潮?以下通过一些简单的统计数据大家就会明白。美国方面,唱片工业协会公布的数据显示,2015年上半年美国唱片市场的黑胶音乐销量达到了900万张,远高于2014年全年只有14万张的销量。亚马逊音乐商店则公布,黑胶唱片的销售量从2008年开始至今的销量上升745%的惊人数字。如此惊人的销售量就证明黑胶正处于卷土重来的阶段
  为什么音响发烧友钟情于黑胶唱片?
  根据上面所总结的几点可以看出,黑胶唱片在如今的情况下其劣势比优势多是必然的事实,然而,目前高规格的数码音乐文件这么多,为什么还有这么多音响发烧友钟情于黑胶唱片?作为发烧友的我可谓身同感受。音响发烧友之所以喜欢黑胶唱片,是因为一种追求纯模拟声音的心态,又或者说怀念黑胶唱片播放时伴随的“啪啪啪”声音。
HMV从日本直接进口了超过1.3万张黑胶唱片,并在香港的各个HMV连锁店中上架,成为全香港之最
  而事实上,黑胶唱片的声音与数码音乐的感觉的确是不同的,尤其是早期采用模拟录音所推出的黑胶唱片与CD唱片的差别不是一般的大。例如:EMI那张由杜普蕾演绎的《埃尔加大提琴协奏曲》,我就同时拥有头版的黑胶和CD唱片。在同等级的黑胶系统和CD机上面对比起来,黑胶声音的质感明显更为强烈,乐器的音色很真实,特别是高频部分的细节上,黑胶明显地要比CD唱片高出很多。相比之下,CD唱片的高频会相对暗些,整体的音色会相对圆滑,细节也相对少些。
  正如上面所说,尽管黑胶系统的调整非常费时间和精力,但这些对于发烧友而言正是他们的乐趣所在。只要经过每一次调整,声音有所提高,内心就会觉得很满足。然后不断地调整,如此下来周而复始,甚至还叫上好友帮忙调整,直到自己觉得满意为止。所以说,对于发烧友来讲,玩音响就是一个折腾的过程。只要一旦听到好声音,各类折腾都在所不惜。
  另外,收集黑胶唱片也是一件既漫长又花钱、又花时间、还要讲求运气的事情。我身边就有好几位黑胶迷为了收集绝版黑胶唱片,专程到日本、美国、德国、英国等国家的二手唱片店里面淘宝,不但成本高且耗时长,有时候也不一定能找到心仪的唱片。但只要一旦找到自己心仪的唱片,哪怕一次旅程只收获几张好唱片就已经很满足了,每一张唱片对他们来说是得来不易,所以非常懂得珍惜。正所谓“痛苦并快乐着”,就是对音响发烧友玩黑胶唱片的最好形容,这是数码流音乐玩家们难以体会的乐趣。
受黑胶回潮的趋势影响,一些唱片公司将经典的录音复刻成黑胶,也有些新制作的数码录音也推出黑胶唱片版本
  装逼型心态也造就了黑胶唱片的销路
  这个标题看起来似乎有点讽刺的味道,但请各位不要误会。事实上,的确有人是因为这样的心态而购买黑胶唱片和唱机的,而且这种心态也普遍存在于每一个人身上。情形就好像好几年前摄影圈子里面的复古潮,不少色友们放下手上的数码相机而到二手市场上淘老式的胶片单反、双反相机,追求老镜头那种带有缺陷的独特成像效果。
Hi-End黑胶唱盘依然是资深音响发烧友的挚爱,通常这类产品是将唱盘、唱臂、唱头、唱头放大器分开购买的,不但价格贵,调教极其复杂,需要不少的时间和精力来调教
  同样地,在音响发烧圈子里面也有这样的情况出现。资深老烧出掉CD机回归玩黑胶行列,而初哥菜鸟基本上都是从数码播放系统入门。玩黑胶的资深老烧们往往以无视的态度对待数码,又或者本身不善于使用电脑、安装软件、设定参数等操作。这对初哥菜鸟而言,他们会觉得玩黑胶给人的感觉是很高大上的东西,又或者说玩黑胶的才称得上是资深发烧友。
自带喇叭和功放的一体化黑胶唱盘
  对于年轻一代消费者,他们从小就没怎么接触过黑胶唱片、黑胶唱机,所以往往对黑胶存在着强烈的好奇心,又或者说追求另类的心态,家里放一台复古唱机和一些老唱片,这才显得自己与众不同。与此同时,现在有不少国内厂家也生产超便宜的黑胶唱机,售价也就好几百块钱一台,有复古型的,也有时尚型的,只要在家里放一台作为点缀,逼格完全不一样了!
数码真的不如模拟吗?
  对于这个问题,估计一旦说起来就会惹起一番争论。数码音乐发展至今,从CD规格的16bit/44.1kHz,后来发展到更高规格的DVD-Audio(已消失,24bit/96kHz多声道或24bit/192kHz立体声)、DSD64(1bit/2.8MHz)、DSD128(1bit/2.8MHz)甚至DXD(24bit/384kHz或24bit/352.8kHz),码流越来越高。同时,D/A转换器的指标也在不断地提升,标榜极宽广的频响、超高的动态范围和信噪比以及极低的失真,其指标将黑胶系统远远地甩在脑后。
  到底是数码好,还是模拟好,其实至今仍然无法得到统一的答案。黑胶党绝对说黑胶好,数码派、技术派一定支持数码,尤其是高规格数码文档!以现在的数字技术而言,假如你手上的音乐文档是真真正正的高规格文档,那么在一套高端的数码系统上面回放,声音效果是绝对值得肯定的。可是,现在网络上所谓的母带规格文档有相当一部分是鱼目混珠,最常见的是采用普通规格的音频文件(通常是CD规格)音源通过重采样、升Bit的方式变成高规格文档,又或者转成DSD文档,其实际效果与真正的高规格音乐文档相差甚远,就好比用DVD倍线到1080p与真正蓝光碟之间的差别那样。
  对于年轻人而言,各类型的时尚黑胶唱盘就更符合他们的使用要求。首先,这些唱盘的外形时尚,并包含唱臂、唱头和唱头放大器,不需调教。同时,这些产品往往都有其卖点。例如:Elipson Alpha 100 lifestyle唱盘自带A/D转换器和蓝牙功能,可将音乐传到移动设备上播放,Floating-Record这款唱盘可以让黑胶唱片立起来播放。此外,复古型的唱机也受青睐,买一台放在家里就让整个家居环境显得与众不同
  当然,黑胶系统在调校得当的情况下它的声音也会非常好。但是,黑胶系统的声音重播效果的变数是很大的,倘若调校不当,声音比数码讯源还要差!因此,黑胶系统不是每一个人都能驾驭的,尤其是初哥菜鸟基本是不可能把握好的事情,只有拥有多年经验的资深发烧友才能调好黑胶系统。所以,黑胶系统要有好声音并不是一件容易的事情。
将黑胶唱片数码化的方式是让黑胶唱片以另一种形式出现,让它能数码设备上面播放
黑胶回潮与流媒体音乐的大行其道让CD唱片处于非常尴尬的局面
  当初推出CD唱片取代黑胶唱片,目的就是能缩小体积,具有更低的制造成本且使用更便利,让受众面更大,从而成为市场上的主流存储介质。但事实上,CD发展至今依然还是无法完全取代黑胶唱片,资深发烧友依然认为黑胶唱片的音质比CD唱片要好,不仅不会买CD唱片,甚至会将多年收藏的CD唱片全部清空来换取黑胶唱片。
  但真正将CD唱片带入尴尬局面的是网络流媒体音乐的发展。相比起CD唱盘(包括DVD、蓝光碟),网络流媒体的便利性更强,只要有网络环境就能从网上下载,或在线试听音乐。同时,网络流媒体不会局限于影音器材上使用,手提电脑、智能手机、平板电脑上面都能使用,完全是走大众化路线,受众面更加广泛,使得越来越少的年轻人喜欢到唱片店里面买唱片。所以,现在就变成了两极分化的局面,年轻人到网上下载音乐,资深发烧友回归黑胶,CD唱片则被冷落,甚至有人大胆预测光盘类的存储媒体在不久的将来就会消失。
TEAC TN-300则可以将黑胶数码化后直接复制到USB盘中
现阶段的黑胶唱片更多地需要通过数码方式重现
  对于现今的黑胶唱片,买得最多的还是音响发烧友。但是,对于厂家来说,发烧友的圈子还是太小,最好能吸引到年轻人的注意,又或者能提供更多的方式听到黑胶唱片的声音。与此同时,黑胶唱片先天的不足就是便携性,这方面被数码流音乐轻松秒杀!那么有什么别的办法吗?除了通过数码方式来实现,并没有其他方法。所以,带模拟转数字功能的黑胶唱盘、唱头放大器在近年来相继出现,而且既有普通消费级,也有高端产品。
ADL Stratos前级自带DAC、唱头放大器、A/D转换和前级于一身
  消费级别方面,Sony先后推出的PS-HX500、PS-LX300USB黑胶唱盘可以将黑胶唱片转成数码文档输出;TEAC的LP-R400唱机可以将黑胶转为数码并刻录成CD唱片,新的TN-200、TN-300则可以将黑胶数码化后直接复制到USB盘;Elipson的Alpha和Omega两款新型唱机可以将黑胶转成数码,然后通过蓝牙连接传输到手机上听音乐。
PS Audio NuWave Phono Converter A/D转换器自带唱头放大,且也能输出1bit/5.6MHz DSD格式
  在高端级别方面,Hi-Fi名厂Burmester(柏林之声)100、PS Audio NuWave Phono Converter两款唱头放大器都内置了A/D转换器,Furutech旗下的ADL GT40α耳放、Stratos前级也集成了A/D转换,还有国产的景丰UDS-5媒体播放机也是集成A/D转换,将数码音乐直接保存到硬盘里面。目的就是将黑胶唱片数码化,然后我们就可以把数字化的黑胶唱片放在电脑、移动设备上播放,这样才能让黑胶唱片走出家庭环境,脱离黑胶唱盘。
  当然,对于思想极度保守的资深发烧友们来说,他们对黑胶数码化的概念并不认可,认为这是没意义的事情,转录出来的效果根本无法与真正的黑胶唱片相提并论。但我认为,只有这种方式才能让黑胶唱片的受众面加大,提供多一种使用方式,否则黑胶唱片只能原地踏步,永远是发烧友里面那么一小部分人的玩意。
  结语
  在数码音频技术、网络流媒体大行其道的今天,黑胶唱片这种老古董的玩意以它独特的魅力而生存到今天,而且还有回潮的趋势,真的让人感到不可思议。但回归现实,在手机、网络流媒体当道的时代,它们才是真正的主流。所以,黑胶唱片除了能满足资深发烧友对模拟声音的追求之外,它还需要借助数码技术的力量,满足到更多人的需要,这样才能让更多的消费者可以通过更多的方式感受黑胶唱片的独有声音效果。
猜你喜欢
还是熟悉的味道,持续火爆的激光电视专区
70-01-01
还是熟悉的味道,持续火爆的激光电视专区
时尚新潮,中产挚爱!小空间里的“大”影院
70-01-01
生存还是毁灭——4K蓝光碟市场调查
70-01-01
生存还是毁灭——4K蓝光碟市场调查
70-01-01
买电视还是微型投影仪?看完这篇你就知道了
70-01-01
Facebook来中国之后怎么玩?还是先看看《社交网络》吧
70-01-01
