“毫无疑问的Hi End等级产品!”
这句话不是我的结论,是AVM老板Udo Besser对自家Ovation系列产品的赞叹。也许你会说:“老王卖瓜,哪有不自夸的道理?”的确,我也曾这么怀疑。到底这仅是自卖自夸的吹擂之词,还是确有其实,我一步一步查证,也一步一步掉进了Ovation A6.2的“陷阱”。
蜕变新生
Ovation是AVM的顶级系列,以不妥协的态度,打造出符合Udo心目中的Hi End之声。在他入主AVM、成为公司老板之后,AVM的产品完全改头换面。他一改AVM器材原先朴实无华的外观,朝向精致化发展,并且统一各产品的CIS身份识别,让各等级系列产品的品牌标志一致化。从此,就看出Udo这个有企管学科背景,又有多年国际业务经验的Hi End音响圈老兵,果然让这个德国品牌脱胎换骨。
其实,AVM一直都是以技术为本的音响公司,创办人之一的Günther Mania,本身就是电子工程背景,而且专攻放大器设计。早在公司创立之初,他们还没有正式推出自己的产品,主要业务是帮几家德国音响厂商做ODM,但既然拥有备受肯定的研发技术,何不作自己想要的产品呢?在尝试性开发的放大器受到德国当地媒体Stereoplay的赞赏后,让他们信心大增,AVM这才转型经营自有品牌。
但是,德国人比较保守,许多音响厂牌的经营者也多半如此,是以在80、90年代,许多我们现在熟知的德国品牌,当年在国际上的知名度都远不如现在,也不及美国或日本的品牌。Burmester是这样、T+A是这样、MBL是这样,AVM也是这样。
Udo遇到AVM之后,发现这是个怀有深厚技术底子的公司,只不过不会行销,因此品牌没做起来。Udo索性出资入主公司,带领品牌形象转型,几年功夫,便写出一段窈窕淑女的变身故事。
这几年,AVM积极开发Ovation 6.2系列,包括讯源和放大器,已有八项产品,因应数字化时代,推出音乐伺服器与串流播放器材,可满足各种需求的用户。Ovation A6.2是当前AVM最高等级的综合放大器,而且是“纯”综合放大器。为什么我强调是纯综扩呢?
现在越来越多的音响厂牌推出复合功能的综合放大器,例如内建DAC、增加LAN或USB输入,以提供数字串流播放之需,内建唱头放大线路,以因应黑胶复兴的潮流,甚至还有加装蓝牙或AirPlay无线传输功能者。过去这种多功能的放大器,虽然实用性高,却被认为是“不入Hi End之流”的产品;但是现在却各厂牌都在推这类产品,而且越来越高价,万元美金以上的多功能放大器所在多有。
Ovation A6.2什么也没有,没有DAC、没有串流、没有唱头放大。但这些功能您都可以在Ovation系列找到相应的产品,所以,我才特别强调,这是一台“纯综合放大器”。
外观简约精致,转角之处都有收边处理
Ovation A6.2有着宛如精品般的外观。十多年前,AVM刚引进台湾时,那朴素的样子给人一种德国土炮的印象,如果不是行家,真的很难诱发试听欲望。但现在可不同了,Ovation A6.2的铝合金机箱,加工精细,金属表面有发丝拉纹,每个转角处,都做了圆滑修边,虽然整体设计依旧走简约低调的路线,却利用对称、方圆几何,以及做工细节,显出精品的气质。这就是Udo带领AVM创造出来新的品牌价值。
充沛的电源供应,落实供电分流以避免干扰
抱起Ovation A6.2,真是重啊,单机就有22公斤。重量不仅来自于那宛如保险箱般厚实的机箱,里面有料更关键。Ovation A6.2的机内中央靠前处,有一个1,000VA的环形变压器,以金属外壳罩着,作为屏蔽。
对于音响器材而言,电源供应是决定声音良窳的重要关键。充沛的电源供应,才能提供足够的电流,以因应音乐播放时动态变化。此外,AVM也贯彻模拟与数字电源要分开,因此有不同的抽头供给放大线路与数字逻辑线路,而且各级线路的供电也一一分开。
采取全平衡、双单声道设计
在前面板后方则是显示幕以及数字逻辑线路。在中央靠后半部,则是前级线路版。原厂强调,他们的输入级采用的是全对称式的直流耦合,这样的线路确保了小信号也得以被完整放大。您是否对于这个输入级线路有种似曾相识的感觉?是的,Burmester也是这么做的。看来Udo不只人去,还带了“其他的”去AVM。
音量控制采用精密的数字音控,共分256级,所以您大可放心,在Ovation A6.2身上,绝不会有“转上一格太大声、转下一格又太小声”的困扰。音控线路也是对称式设计,原厂表示,这个音控线路帮助Ovation A6.2提升了3dB的信噪比。
从前级输入开始,A6.2就是走平衡线路,而且是左右声道分离。左右声道各为一块线路版,左声道在上,右声道在下,两相分离。平衡线路具有共模互斥(common-mode rejection)的效果,可抵销感染到的杂讯,使声音更为干净;左右声道分离,则能避免串音降低左右声道分离度,影响立体声的效果。无论是双单声道或全平衡线路,都是增加成本的作法,但Ovation A 6.2是AVM的旗舰综扩,原厂自然不惜血本。
前级是这样安排,后级部分也是一样——全平衡、左右声道分离。放大级部分,每边使用了6对、12颗经过严格配对的MOS-FET功率晶体并联,在8Ω的负载下,输出功率达225W,在4Ω负载下则可输出335W;这样的功率要推动绝大多数的音箱都不是问题。
为了提供突如其来的电流需要,每声道有6颗10,000μF的滤波电容,两边加起来就有120,000μF。这个后级线路,原本是应用在旗舰的Ovation后级SA8.2和MA8.2上,如今也见于A6.2。
7组模拟输入,外加独立A类耳扩线路
在连接端子方面,Ovation A6.2既然内部走的是平衡线路,当然有平衡端子;2组XLR平衡、5组RCA单端,共7组模拟输入。此外,也有两组输出,单端与平衡各一组,这两组输出让用家大可以加购后级做bi-amp,更完美地驱动音箱。
机背上有3.5mm的插孔可作触发连接,一个USB A-type的插孔,不是拿来插USB随身碟放音乐的,而是用来更新固件的。附近有一个LED灯,如果红灯亮起,表示电源极性有误,使用时不妨留意。
前面板左右各有一个闪亮亮、镀铬的圆形旋钮,右边的是音量旋钮,左边则是信号选择。开关位于信号旋钮旁,而音控旋钮旁则有一个6.3mm的jack插座,这是A6.2的耳机输出孔。这个耳机输出有一个独立的放大电路板,采用A类放大。
在试用放大器时,也试了这个耳机输出,声音相当细致、柔软,而且音场极宽,听起来不太像在听耳机,有点在听音箱的感觉。如果您仅把它当装饰,那就枉费了AVM的一番好意。
干净透明的声底,一眼望穿的舞台
在U-Audio试听室,讯源使用OPPO BDP-103D SE,以模拟输出给Ovation A6.2,音箱则使用Capriccio Continuo的Admonitor Preference Plus加Submonitor MKIII低音柱。这组音箱的身价与Ovation A6.2算的上门当户对,但是,这组CC音箱很不好搞。
Admonitor书架音箱倘若没调好就听,高音很容易飙出火气;低音柱也麻烦,如果放大器控制力不够,低频则会放不开、收不住。搭上这么难搞的音箱,A6.2招架的了吗?
“你这样问,表示一定没问题。”您是不是这样想呢?
我听到非常干净透明、清澈无染的声音,那种干净,就像是流于高山溪涧的泉水,又像是坐在飞行于4万英尺高空的客机看出去的景致。如果你上过山,搭过飞机,就懂我的意思,是不?听合唱专辑“Babel: Around the World in 19 Songs”(Fuga Libera, FUG604),尤其感觉那干净澄澈的美好。
这张专辑里,担纲演唱的是比利时的蒙奈皇家歌剧院青年合唱团(La Monnaie Royal Opera House Youth Choir),这是一个以年轻女子组成的合唱团,最年轻的只有13岁,有些成员还身兼蒙奈儿童合唱团的成员。这张唱片里所收录的,都是来自世界各地的民谣,有些是清唱,有的则加上钢琴伴奏。Ovation A6.2让这合唱的声部层叠美极了,听第七轨的捷克歌曲“Hoj, Hura Hoj”,她们以全然清唱的方式交叠出丰富的和声,甚至还利用时间差以及距离模仿出空间回音。
再听第九轨的“Arirang”,也就是我们都熟的韩国民谣“阿里郎”,这里加进了钢琴伴奏,干净的声底让钢琴声一尘不染地伴随着轻柔的人声,道出一个离乡的故事。到了中段转调之后,速度也转快,和声的变化也更活泼。A6.2把那个合唱团各声部团员的分布,以及那个录音空间,勾勒的清清楚楚。我不禁要夸一句:“这个画面真是透明,清楚极了。”
完全没有毛噪感、尖锐感
Ovation A6.2的声音干净,听不到毛边,就不会有让人不耐的毛噪感。而且声线边缘被打磨的圆滑无比,每个转折都像是被修润过了,没有任何尖锐刺激感。即使我把音响开大声,也不让人感到压迫烦躁。
以萧士塔高维契的作品为例。很多人听古典音乐,听巴哈、莫札特、贝多芬、柴可夫斯基,这些作曲家的音乐都好听,也容易听,但是对于一些活跃于二十世纪的作曲家,就比较难以接受,萧士塔高维契就是一杯不易入口的酒。
他的音乐具有后浪漫主义的色彩,又有新古典主义的风格,此外,更大胆运用了许多不和谐音的手法,让他的音乐兼容了人文浪漫的情怀,又有凝重丰满的和声,更有狂乱跳跃的旋律,突起的强奏和瞬间消散于无形的极弱,常可见于他的作品之中。播放他的音乐对音响绝对是个挑战。
在萧士塔高维契的钢琴三重奏第二号里(Fuga Libera, FUG525),第一乐章开头,小提琴缓慢地以微弱的高音起始,接着大提琴进来,重复着相同的旋律,继而钢琴再加入,同样是以相同旋律堆叠而上,形成三个乐器的轮奏。这段乐曲开始的轻柔,旋律却带着阴郁和寂寥,Ovation A6.2让小提琴这段高音的拉奏没有一点尖锐刺耳,直听到大提琴,变感觉A6.2的中频有着绵密质感,让声音既纤柔,又有饱满质地,显出来的,就是那浓郁芬芳的大提琴音。
音乐鲜明有致,听来更显从容
第二乐章迥异于第一乐章,一开头就踏出活泼、充满跃动感的步武,三件乐器演奏的也快,也激昂。钢琴以重击为弦乐带来节奏基础,那以强奏落下的和弦,有重量,同时还显的宽松。一般的放大器能把这钢琴强奏的重量感演绎出来,我也习惯了那样的听感,可是在Ovation A6.2上,我听见了截然不同的诠释。小提琴和大提琴交互唱着,钢琴在旁则不时答腔,宛如三个人在热烈谈话。在强调速度和精准的放大器上,可能会让这场对话变的像吵架。
原本,我预期德国品牌的AVM会是这般的调调,没想到我全猜错了。Ovation A6.2确实把音乐演奏的诸般细节表现得极好,我能听见钢琴的低音和弦的琴弦振动,我能听到小提琴与大提琴擦弦质感,我能听到收自录音现场,因为音乐家全神投入而带来的一些音符以外的声响,我能听见三件乐器清楚分明的位置,但是却一点不感到刺激、锐利。它以较为柔和的腔调表现这个快版(事实上是Allegro non troppo,也就是从容的快版)乐章,却让萧士塔高维契的音乐增加了优雅的风情。
清晰明透,细致有光泽
再举一例,Martha Argerich担任独奏的萧士塔高维契第一号钢琴协奏曲(DG, 439 864-2),这首乐曲没有管乐,仅有弦乐团,与一架钢琴和一把小号。这首曲子在创作之初,其实并没有“No. 1”的编号,而是以“为钢琴、小号与弦乐团的协奏曲”为名,后来他第二次创作钢琴协奏曲时,将新作编为“No.2”,所以这首op.35的作品才被称为第一号钢琴协奏曲。
这首曲子其实不难欣赏,可是里面多的是突起的强奏,动态宽广,也是测试音响的好考题。钢琴的右手弹奏部位晶莹剔透,音粒清楚,而且透着光泽。在Argerich奏出连串琶音时,粒粒分明,音与音之间能维持极佳的分离度,一点模糊地带都没有。下行的低音,不但有下潜,还有细节,琴弦振动与箱体共鸣听得明白清楚,没有一点浊感,依旧维持清晰明透。能想像怎么用“清晰明透”来形容钢琴的低音吗?来听Ovation A 6.2就知道了。
我先前说A6.2的调性比较柔软一点,就怕放起钢琴声音会软掉,那钢琴就难听了。没想到这里不但不显温吞,而且钢琴音符有着坚实感。啊,真叫人难以形容,难道它知道唱什么,就该有什么音调吗?
小号的歌声嘹亮,音色明亮却不冷硬尖锐,加了弱音器的小号有种纤细质感,Ovation A6.2能把这纤细的味道唱得精致。低音弦乐的衬底有厚度,却不沈重,能维持相当好的活力,第一乐章可是活泼的快板,唱沈了、唱重了,就没有那种活泼清新的感受了。小提琴特别容易听见细致感,我在这里听到精致而有光泽感的小提琴声部,一片一片,起伏有韵。
动态起伏以及微动态表现卓越
A6.2的细节现更是一绝,而且似乎所有音乐信号里该有的细微信号,都逃不出它的手掌心,一些细节中的细节,那些极细微的变化,也尽都可闻。在萧士塔高维契第一号钢琴协奏曲中,多的是轻柔与微弱的演奏,A6.2把这些细节,以及微动态表现一五一十地呈现出来,即便我在聆听时,一度因为接听电话而将音乐开小声,挂上电话时,我赫然发现音乐资讯还是很完整,并不因为小音量,就减损了细节再现,就弱化了音乐结构。
人声清晰带有宽松特质,低频温柔却下潜无虞
我也赞赏Ovation A6.2两端延伸自然,没有丝毫勉强,高音的延伸似乎没有边际,而且有种飘逸的感觉;低音下潜也不是问题,它的低音不是轰隆一片,却是以一种较为柔软的手法,将低频铺散开来。至于人声则一点不具有侵略性,歌唱细节丰富,却不会像有的强调解析的器材,只顾着做多高音,强调锐利度,让人听起发烧片时,可以被那些吞咽口水声给淹没,我们是在听音乐,还是在当耳鼻喉医生听诊呢?
听女高音Jessye Norman吟唱宗教歌曲(Philips, 400 019-2),那真是一种享受。大概因为黑人血统,Jessye Norman唱起基督教赞美诗,以及灵歌民谣,特别有味道。此时,我能听见清楚而明确的人声形体,但又不会显得过于庞大,维持一定的宽松感,却不失焦模糊。她的咬字清楚,一些咬字细节清楚,这些资讯的比例正确,没有含混,也没有夸饰,最难形容的就是这种恰到好处。
第二轨是舒伯特的Ave Maria,以管风琴伴奏。管风琴轻柔舒缓,稳定地给予数字低音的支持,让音乐呈现高度的安详与宁静氛围。第五轨的Holy City,是英国作曲家Stephen Adams的作品,里面管风琴的低音铺陈,让乐曲展现出无比的安定感,相较于以低音衬底的管风琴,Jessye的演唱高亢而上扬,即使唱的高昂处,我们能感受她的力量,以及身体的共鸣,但是却不感觉刺激,在高八度时依然维持圆润的音质。
当唱出“Jerusalem,Jerusalem”时,那种对圣城的羡慕真挚流露,当唱到“Hosanna in the highest, hosanna to your King”的highest时,也唱到最高音,管风琴则奏出充满荣耀光辉的乐音,让人似乎不只停留于在地的耶路撒冷,更彷佛进入那末世之后、充满荣光的新耶路撒冷。
进入声音的精致奢华的捷径
我不是Udo,不必帮AVM说话,但是Ovation A6.2的声音确实达到了一种精品级的声音。它有着丰富的音乐资讯,而且动态起伏有致,让音乐听起来舒服极了。如果您是古典音乐的爱好者,Ovation A6.2的声音肯定会让人着迷。如果古典音乐能代表音乐最精致的一面,那Ovation A6.2则是进入精致奢华的捷径。
器材规格
AVM Ovation A 6.2
型式:综合放大器
输出功率:225W(8Ω)、335W(4Ω)
频率响应:5Hz~50kHz
总谐波失真:小于0.1%(25W/4Ω)
讯噪比:101dB
尺寸(WxHxD,mm):430×135×410
重量:22kg
售价:420,000元新台币
