源自德国技术的JASUN(捷顺)高带宽HDMI线缆,符合HDMI行业协会2.0a标准,带宽高达36Gbps,远超HDMI行业协会18Gbps的标准。经过20年的发展,使得JASUN在技术领域已拥有丰厚的积淀。JASUN给旗下的HDMI线材做出清晰的划分,用家可针对不同使用环境、需求、传输距离或规格支持性能等找到合适的型号。2017年旗下的新品线材包括了红宝石、蓝宝石、绿宝石、水晶等四大系列,而红宝石和蓝宝石系列更是获得了德国DPL协会的认可。
兼具柔软度与强韧性的扁平线身设计
今次送到编辑部测试的是支持每秒60帧4K视频直通、HDR动态视频的红宝石系列2.0a HDMI线,由最小长度1米到最大长度25米的型号都具备。本次测试的主角是长度为20米的型号,外皮为玫瑰粉红色系,采用独家改良的扁平结构线身设计,产品辨识度相当高,扁平设计的好处是导体能够在线身内保持平行排列,也等于把导体之间的距离拉远,以达到隔离效果,减少讯号在传输过程中可能出现相互干扰的问题。线芯没有绞绕,因此每条导线的长度与相对之间的距离都相同,其效果就是时基差更低,线材之间相互的干扰更小,因此讯号的损失也较低。扁平线身更薄、更窄则布线更容易,可以穿过狭窄的墙面缝隙或管路,不想施工的话,也可以直接把线材铺在地上,然后盖上地毯就可以了。
采用99.999%无氧铜镀银导体,同时线身隔离屏蔽相当讲究
在导体材质上,大家都知道银的电阻是最小的,而顶级的红宝石系列,在最关键的TMDS(Transition MinimizedDifferential Signaling)最小化传输差分讯号信道上,更是使用了纯度高达5N(99.999%)的镀银单支无氧铜导体,再通过特殊工艺组成。纯度越高电阻越小,信号损耗也越小,可以增加讯号传输的稳定度、具有更低的时基误差以及更好的音乐动态表现。除此之外,JASUN多层高密度屏蔽方式对红宝石系列2.0a HDMI线内部的每组信号线都设计了5层保护层(保护层1、保护层2、强化保护层),这样一来,便可更进一步地衰减相互干扰,更能理想地隔离EMI(电磁干扰)和RFI(射频干扰),避免杂讯的出现,保证了准确的数字传输性能。同时能保护好线芯,防止意外撕扯带来的损坏。尽管红宝石 HDMI线的扁平线身较粗,但同时兼具柔软度与强韧性,所以接驳设备的时候还是相当轻松的。
每组信号线都拥有5层保护层,进一步减少干扰,隔离EMI和RFI
雾银色一体式钛合金外壳采用一体压铸成型,表面上看不出任何接缝,有抗电波噪声的功效
线芯导体采用镀银锡丝自动焊接成型,套塑胶管防短路,外层还包裹铜箔屏蔽,杜绝外界EMI、RFI噪声干扰
特制钛合金外壳端子
仔细观察红宝石端子接头设计,更可以看出JASUN的制造水平。首先,端子的雾银色一体式钛合金外壳采用一体压铸成型,表面上看不出任何接缝,有抗电波噪声的功效,而且结构坚固不易断裂,同时具有极佳的散热效果,解决了长时间工作发热导致视频色彩失真的难题。端子使用专业自动焊接技术,制作过程中去除空气的影响,可减少电容性影响与时基误差。20条线芯导体(19+1)符合最严苛的国际标准,采用镀银锡丝自动焊接成型,套塑胶管防短路,焊接完成后,外层还要包裹一层铜箔屏蔽,杜绝外界EMI、RFI噪声干扰。接线端子采用了“凹槽”锁扣设计,连接更稳固,承重不低于3公斤标准,防止垂直接线脱落,可以耐得住1000次以上的插拔使用而不易变形,接口24K镀金不仅更耐磨与抗氧化,也有助于讯号传导。
影像层次丰富,细节表现不俗
之前评测的HDMI线都是以2米长度为主,但这次JASUN特别送来了一条长达20米的红宝石,表明他们对自家线材的长距离传输能力充满信心,即便是长距离传输也不用担心影像讯号衰减的问题。20米长的型号特别适合家中架设投影机的情况,可以满足沿着墙壁把HDMI线拉到天花板上或者沿地板铺设的用户需求。先来看看影像画面,红宝石的细节表现很有水平,遇上暗画面的时候颜色深沉却不会死黑,可以看到不少暗部细节,而且整体影像的层次感也很自然丰富。例如播放《环太平洋》机甲战士出海之后的片段,此时阳光洒在金属外壳上,隐约可以看到不均匀的油漆涂装与斑驳的痕迹。再来看看暗部画面的呈现,黑暗场景时画面变得更深遂却不会死黑,反而展现出更丰富的层次感,连带影像锐利度也跟着提升。例如在黑夜中,整个船坞场景的影像深沉却保有许多细节,机甲操作员被雨水打湿的黑色外衣阶调平滑自然,在一片沉黑的画面下仍看得到许多细节,士兵们的脸部特写在探照灯强光下形成极大的反差,阴暗部位的表情还是很明显,充分诠释出那种紧张的氛围。播放到整修焊接片段时发出的强光通过红宝石的还原看起来收束得比较紧密一点,强光所产生的光晕层次感更丰富。
整体来说,有了红宝石的助力,画面更加深沉、对比更好,仔细观看还能发现暗部细节变得更多,不论用来观看影像还是听音乐,都能轻易地察觉出变化。目前红宝石系列有1m、1.5m、2m、3m、5m、8m、10m、12m、15m、18m、20m、25m共12种长度可以选择,而且红宝石系列的价格与其它国际品牌相比,显得相对便宜又实惠。虽然JASUN线材的外观并不奢华,但是内部用料却很实在,整体做工细节、影音表现都有较高的水平。
