14.8万!家用超短焦投影机顶级配置-Sony VPL-VZ10
影音中国 2017-07-31 14:45:38
面对着越来越薄、越来越大,甚至未来还能实现透明、可卷曲等令人意想不到功能的平板电视技术在这些年的不断突破,未来家用投影如何才能在客厅或视听室留下一席之地成为了众多投影厂家必须思考的地方。依我看来,异军突起的超短焦家用投影系统,或者说是“激光电视”无疑代表着未来家用投影发展的主旋律。超短焦的优势在于彻底解决以往前投式家用投影安装对于空间的需求难题,只需要放置在一般电视机柜的位置上就能轻松投射出100-120英寸的大画面,若然搭配嵌入式隐藏安装与电动拉幕,相比平板电视甚至还有更高的室内空间使用率,例如可以安装在窗户这样大胆的位置上。在今年所有新推出的超短焦投影机之中,来自Sony的VPL-VZ1000毫无疑问属于“金字塔”顶端的高端4K HDR超短焦投影机,最大的优势在于相比Sony早期推出的另一款4K超短焦机型VPL-GTZ1体积浓缩了40%,更加符合一般家庭的使用环境,而画面营造力方面却毫不逊色于前者。
方方正正的全黑外形下并不单调,留意前方栅格状的装饰,颇为前卫
从机身上方可以看到内陷入机身之中精密的超短焦光学镜头
完全嵌入到机柜之中的隐藏式安装是一种非常好的客厅影院投影解决方案
功能上已是家用机顶级配置,4K与HDR几乎完善配备
目前家庭影院投影机的功能配置已经进入到4K与HDR的级别,不过在激光电视或超短焦投影机领域,主流机型还是停留在全高清1080p的水平,面对来势汹汹的UHD 4K超高清蓝光与网络流媒体信号源,确实有些力不从心。不过,对于VPL-VZ1000来说,面对超高清与高动态范围的信号源并没有太大的压力,因为它的核心显示部分采用了Sony运用得相当成熟的0.74英寸4K级别的SXRD显示芯片,画面分辨率达到了4096×2160的超高清水准。这款4K显示芯片也是最早进入到我们视野的4K家用投影解决方案,目前Sony旗下家用领域的4K投影机基本上都是采用它。这款4K显示芯片的最大优势在于芯片的集成度高,能够将超过1080p四倍精度的超高清画面像素浓缩在一般1080p全高清大小的显示芯片之中,使得4K投影从庞大的电影放映机转身成为家庭影院投影机。值得留意的一点,由于VPL-VZ1000所采用的这种4K显示解决方案属于三片式显示方案,因此在色彩方面的均衡性较一般的单片式解决方案更出众。
除了4K之外,HDR高动态范围技术的支持对于现今的4K显示设备同样是非常重要的一点,特别是大部分UHD 4K规格的电影都采用HDR进行后期制作,想要呈现出UHD 4K电影真正迷人之处,HDR是必不可少的重要组成部分。在HDR方面,VPL-VZ1000同时兼具HDR10与HLG两种主流规格,特别是HDR10,正是目前UHD 4K超高清蓝光普遍使用的HDR技术规范。而HLG则主要应用于电视广播领域,暂时离国内玩家还有一定的距离。HDR技术的优势,实际上有两个非常重要的方面,第一个是扩展了暗部与高光层次的细节,使得整个画面的明暗变化更加显著,让电影场景的光影转换更加接近真实效果。另一个方面则是增强了整个画面的色彩刻画能力,使得各种颜色更加鲜艳,与普通高清画面相比,所呈现出来的色彩立体感更强。不过,需要留意一点,并不是说你开启了投影机之中的HDR功能就能获得令人感到震撼的丰富细节与丰富色彩,还必须进行完善的画面调校才行。当然,当你对VPL-VZ1000的HDR画面模式进行了充分的调校之后,所呈现出来的画面深度绝对会让你感到惊讶。
现场实地测试分析
现场搭配的投影幕拥有特殊的光学锯齿结构,可以阻止93%环境光对投影画面所带来的影响,增益为0.8,半值视角为60度以上
机身共拥有4个HDMI接口,其中两个隐藏于机身侧面挡板之下,此外包括电源接口与中控端子都隐藏在其中
机身中的主要控制按键同样隐藏在机身左侧,其中包括了镜头控制功能
VPL-VZ1000拥有非常低的工作噪声,而防尘滤网相当贴心地采取外置式,方便用户更换
在方正的外形下隐藏着激光荧光光源与电动镜头
对于一款将聚焦点放在客厅之中的超短焦激光投影机来说,它的外形对于不少用户来说往往是十分看重的地方。在外观设计方面,一直以来Sony都没有让我们失望过,而这款以黑色方正格调为主的VPL-VZ1000,尽管粗看时似乎专业味道相当浓郁,但细心咀嚼后却发现细节之处颇有一种简单直接的线条美,特别是正前方百叶窗式的栅格设计,更透露出一种简约时尚的风格,适合搭配各式不同的家居装潢格局。而外观体积方面,VPL-VZ1000的尺寸相比Sony之前的4K激光超短焦家用投影机VPL-GTZ1要小了不少,尽管相比其他全高清的机型还是稍显威武,但是已经能够融入到大部分客厅环境之中。当然,在客厅之中使用时,我建议有条件的玩家可以选择隐藏式的安装方式,将其嵌入到机柜内,以充分融入到客厅温馨的环境之中。如果你选择放置在视听室之中,不妨考虑以背投的方式隐藏于屏幕后方。
在机身内部,除了前面所提到的4K与HDR两项核心功能之外,当然不能忽视机身当中所采用的激光荧光光源。正是由于这颗光源核心使得VPL-VZ1000在输出亮度与色彩表现上令人难忘。目前,Sony在常规家庭影院投影机(非超短焦、专业工程机与电影放映机系列)方面暂时只有旗舰的VPL-VW5000采用了激光荧光光源,而多用于客厅环境的超短焦机型VPL-VZ1000所采用的激光光源实际上与其所采用的均是来自Sony的激光荧光光源技术,尽管整体输出亮度方面降至2500流明,但仍能维持着出众的稳定性。在搭配抗光幕的情况下,在普通客厅开灯的环境下投射100英寸画面依然能够保持相当优秀的色彩与细节呈现,令人印象深刻。而Sony 方面则表示,这款激光超短焦投影机即使投射120英寸的大画面依然能够胜任。
机身当中另外一个亮点在于VPL-VZ1000所采用的高精度电动镜头,除了整颗镜头的物理分辨率相当高,使得画面中心与边缘的细节差异并不大之外,更有趣的是具备了光学电动镜头位移的功能,可以实现垂直范围±6%、水平范围±3%的调整,对于投影画面的在安装过程中的微调起到了相当好作用。如果你是非常喜欢折腾的发烧级玩家,VPL-VZ1000的这项调整功能会让你节省不少的时间。当然,我也希望VPL-VZ1000能够像VPL-GTZ1一样具备1.6倍的光学变焦能力,以获得更大的画面调整空间。
投影机关键画面调整功能介绍
整个基础的图像设定菜单与Sony家庭影院投影机系列并没有太大的区别,同样包括亮度、对比度、色彩、色温等
预设的画面模式同样也沿用了Sony家庭影院投影机,对于客厅环境而言,我们可以选择一个画面亮度更高的预设模式,例如“明亮电影”
预设的色温包括了D65、D55等,当然你也可以另外设定属于自己的色温参数
如果选择D65预设模式,用户可以透过两点式灰阶白平衡调整功能,获得更加精准的灰阶白平衡
打开HDR功能菜单,可以看到VPL-VZ1000能够支持HDR10与HLG两种主流HDR规格
VPL-VZ1000为用户准备了两项标准的彩色空间预设模式,包括BT.709以及BT.2020
已为高清与超高清预设出众的彩色空间模式,并预留丰富的色彩调校功能
在开启了VPL-VZ1000的图像设定菜单后,我马上发现它的内置菜单与经典的Sony家用投影机当中的布局是一致的,而且大部分的功能设定都一样,当中也包括了完善的色彩调整功能,如灰阶白平衡调整与色彩管理系统。如果你家里本来就有一台Sony的家庭影院投影机,相信你在对VPL-VZ1000进行画面调整时并不会感到陌生。不过,有趣的是,尽管在预设模式方面VPLVZ1000具备了电影胶片、明亮电影、原始等模式,但是根据实际现场测量发现,其画面的色彩风格取决于所选用的彩色空间而不是画面预设模式,如果你采用的是BT.709彩色空间选项,不管你选择哪一个画面预设模式,整体色彩基本上没有变化,变化的只有白平衡、动态范围、gamma等方面。同理,当你选择了BT.2020彩色空间选项也基本上如此,不同画面预设模式下的色域变化十分小。值得一提的是,不管BT.709还是BT.2020的彩色空间预设模式,画面的色彩与亮度之间的均衡度都把握得十分出色,我们在调整的时候基本上不需要对画面的色域空间进行大范围的调整,只需要进行微调,甚至不作调整也能取得令人满意的色彩表现,而关键的画面色彩调整基本上就是调整好画面的灰阶白平衡即可。
实战UHD 4K超高清蓝光电影(4K24p/HDR 10、4K60p/HDR) 采用ChromaPure3 Professional专业视频调校软件与X-Rite i1 Pro2光谱仪测试不同画面预设模式中不同色彩空间的各自差异
这是电影胶片模式下BT.709彩色空间的色域分析图,可见白点在标准D65附近,整个显示画面的色域范围接近BT.709高清标准
这是电影胶片模式下BT.2020彩色空间的色域分析图,白点位置稍微偏黄,但还是在D65附近,而整个显示画面的色域范围就明显超过BT.709标准,大概在65%-70%的BT.2020范围之内
这是明亮影院模式下BT.2020彩色空间的色域分析图,白点位置在标准的D65附近,整个色域范围要稍微比电影胶片BT.2020模式下大一点,画面更加鲜艳
这是原始模式下BT.2020彩色空间的色域分析图,整个显示画面色域的表现十分接近电影胶片BT.2020的模式,只是画面的灰阶过渡与画面亮度有所不同
实战UHD 4K超高清蓝光电影与HDR10画面动态范围及锐度测试
测试播放机及测试软件:OPPO UDP-203、《R.Masciola’s HDR-10 UHD Test Patterns Suite》
UHD HDR蓝光碟片:《X-Men: Apocalypse》、《BillyLynn’s Long Halftime Walk》等
论及VPL-VZ1000整体的色彩风格,与Sony家庭影院投影机一贯自然中性的格调相近,并不会过于强调某一种颜色,所追求的是一种均衡大气的色彩风格。这样的画面色彩特性使得其在表现各种不同类型的电影场景时同样能够得心应手,即使是最难表现到位的人物肤色,也能够轻松将其色彩张力充分展现出来,而暗部的下潜与高光的延伸,相比主流级别的超短焦激光投影机与激光电视有着不少的优势。此外需要留意一点,尽管投影机本身所宣称的输出亮度并不算太高,但是在搭配100英寸抗光软幕的情况下,开灯环境下所呈现出来的色彩细节还是十分饱满的。
参考价格:14.8万元(含100英寸抗光软幕)
编辑:李玮盛
