声音的逼真度再度提高——Starke Sound IC-H3 B
《家庭影院技术》 2017-11-17 09:58:10
  这个月与铍振膜非常有缘分,刚刚试听过采用铍振膜的Focal Utopia耳机,又试听了另一款采用铍振膜的家庭影院音箱,它就是Starke Sound新款的IC-H3 Be家庭影院音箱。对于铍这种金属用于喇叭单元的制作上,其优势我就不再详细叙述了,网上有太多的资料。显而易见的是,Starke Sound将原本的IC-H3 Elite改成铍高音单元后,推出全新的IC-H3 Be的目的就是为了让音箱的重播性能进一步提高,能抵受爆炸力更强的音效,这对于家庭影院音频系统而言,铍高音的优势就能得到更有效的体现。
振膜厚度只有0.03mm
  世界上有本事使用铍金属开发喇叭单元的厂家屈指可数,Starke Sound算是一家。用铍制作喇叭单元,其中一个最显著的优势就是可以承受更大的功率输入。但对于Starke Sound来说,不仅仅要承受功率大,还需要更高的效率、更快速的瞬态响应速度以及更宽的高频频响,毕竟Starke SoundIC-H3 Be的定位不仅仅用于家庭影院系统,还能满足听音乐的要求。例如,现在的高规格数字音乐有相当一部分以多声道形式制作,高频频响很宽,记录的细节很多,动态也很大。所以,Starke Sound在设计这个铍高音时就需要作出更多的考量,把铍高音振膜的厚度做到只有0.03mm,应该是目前铍振膜单元中厚度最薄的。其目的是通过更薄的振膜来降低重量,那么高音单元的灵敏度就会进一步提高,而且高频频响也就更宽广。另外,据官方的可靠消息,在H3系列采用铍高音之后,针对小房间设计的H1系列也即将推出铍高音版本,从而满足更多顾客对高性能影院的追求。
IC-H3 Be的高音单元不但采用铍高音单元,而且还使用Starke Sound专利的LMF技术,该技术能够让音圈保持在线性磁通的范围内,达到最好的重播性能
接线端子不但够大,容易使用,而且还带有绝缘保护层,安全性高
分频器的用料全部经过精挑细选之后才会使用
可入墙、可外摆,任君选择
  H3系列从推出到现在的最新版本,它一直以来都是强调美观性和适应性,以这次IC-H3 Be 为例,以IC开头的型号是外摆式版本,IW开头的为嵌入式版本,采用完全一样的喇叭单元和分频器,包括前障板也是一样的,主要在于有背箱和没有背箱的区别。
除了IC-H3 BeIW-H3 Be之外,还有IC-H3C Be版本的中置音箱尺寸、喇叭单元和分频器与IC-H3 BeIW-H3 Be都是一样的,这样在组建家庭影院系统的时候能够保证音色的一致性。最大的区别在于中置版本的喇叭单元布局不同,其喇叭单元的布局方式能够得到更宽的水平扩散范围以覆盖更大的聆听区域。
这次搭配IC-H3 Be的功放为同厂的A7 MKII七声道功放,A7 MKII里面采用完全模块化设计,输出功率提升至240W
除了外摆版本的IC-H3 Be外,还有嵌入式版本的IW-H3 Be可选
更通透、更多细节
强劲的穿透力和爆炸力
  这次试听IC-H3 Be,我同时采用了7IC-H3 Be,再配上同厂的A7 MKII功放和SUB36一起组成7.1声道音箱系统,试听的方式包括两方面,一方面是家庭影院,另一方面是音乐重播效果。对于H3系列,从推出到目前的最新版本,我已经有几次试听的经历。新的IC-H3 Be音箱,铍高音的优势真的好明显,在高频的透明感、细节、质感以及声像的聚焦方面表现得很出色,感觉声音一下子开阔了很多。《爵士传奇》里面那段《Together》,铍高音版本的IC-H3 Be能够对电吉他的声音有很真实准确的重播,吉他那种带有光泽的金属感声音可以得到更好的体现,还有挪威2L公司出品的《Divertimenti》纯音乐蓝光碟里面收录的《简单交响乐》,弦乐的声音更具鲜活感,乐器线条感的清晰度更高。而当重播《Magnar》这个竖琴独奏专辑的时候,铍高音的优势就更加明显了,不仅仅听到饱满而凝聚的竖琴声音,更重要的是能重播出丰富又清晰的泛音细节,而且音像的定位是非常清晰、非常准确的,有很高的逼真度。
  至于看电影方面,如果你喜欢音效火爆的动作、科幻、战争等题材的大片,那么IC-H3 Be会给你带来热血沸腾的音响效果,这主要是IC-H3 Be的高频拥有一流的解析力和鲜活感,最最重要的是强劲的穿透力和爆炸力。《杀神特工II》里面在隧道枪战的片段很多人用来考验器材的瞬变速度、动态和功放控制力,由IC-H3 Be重播的时候,那是一种非常刺激和震撼的声音,而且还要记住一点,我在试听的时候会把音量开得更大,大到接近设定时的参考点,那时候的枪声是非常的有力量,高频的穿透力犀利无比,而且动态几乎没有被压缩,开枪那一下瞬间爆发出来的声音可谓冲击力十足,而且这种冲击力是一种带有强横的力度和快速瞬态反应的冲击力,听起来是很爽的感觉。再播放《赤壁》里面草船借箭一幕,正因为IC-H3 Be的解析力够高、反应速度够快,所以在万箭齐发的时候能够营造出很强烈的声音包围感,有万箭穿心般的效果。
  采用了铍高音所推出的IC-H3 Be,更进一步地完善了高频部分的重播,让音箱的重播性能往完美的方向发展。新款IC-H3 Be的声音明显地在高频的透明度、穿透力、细节、开阔度方面都有了很好的提高,尤其在重播音效火爆的电影大片时,你能充分地感受到IC-H3 Be所营造的刺激、震撼且让人热血沸腾的音响效果。
技术参数:
●音箱类型:34单元密闭式书架音箱
●频率响应:38Hz~40kHz
●阻抗:4欧姆
●灵敏度:90dB
●分频点:300Hz/2.9kHz
●尺寸(H×W×D):650×300×390mm
●重量:29kg/
编辑:Frankie
