在这个家庭影院音视频系统的入门攻略连载专题之中,我想分别从音频与视频两个方面来好好谈谈影音爱好者在组建家庭影院或客厅影院系统之中那些容易被忽略的问题。在音频系统方面,首先回顾关于两大沉浸式三维音效系统Dolby Atmos与DTS:X组建方面的简单攻略指南,从整体而言,由于增加了上方声场的布局需求,不管是Dolby Atmos还是DTS:X的系统组建都比5.1或7.1系统更为复杂,在构建的过程中,应该尽量参考官方的推荐规范,同时还需要结合实际使用环境的特点进行合理的布局。例如,如果在客厅中构建Dolby Atmos系统,能否采用向上发声的Dolby Atmos音箱来取代天花音箱以营造上方声场,还需要看看天花是否平整,有没有吊灯或有否在天花上安装吸声或扩散的声学处理材料。需要谨记的是,并非所有环境都适合构建拥有这么多音箱配置的沉浸式三维音效系统,特别是对于天花高度不足2.6米或者整体面积小于10平方米的环境。在这些类型的环境中,如果一定要安装沉浸式三维音效系统,必须确保各个音箱之间保持足够的距离,聆听位置不要过于靠近环绕音箱,必要时需要对特定的位置进行声学处理,并且还要灵活地调整各个音箱的布局,不可完全照抄官方白皮书的推荐规范。接下来,我们就分别从AV放大器与家庭影院音箱系统选择、座椅安排与音箱布局之间的关系以及适合需要进行声学处理的环节等方面,简单来谈谈音频系统在选择与组建方面经常会遇到的问题。
如何选择合适的AV放大器
看THX认证规范是一种便捷方法
不知道有多少朋友在选择AV放大器会考虑需要多大输出功率的问题。其实这是一个相当难的问题,如果没有实际的现场测试使用,仅仅是透过数学计算的方式来判断,很难做到完全正确,再加上不同品牌所表示的输出功率的含义也并不一样,因此不少影音爱好者或发烧友在选择AV放大器的时候都会直接挑选该品牌中高端甚至旗舰机型。不过对于预算并不充裕的普通用户而言,我们应该怎样选择刚刚好够用的AV放大器呢?我认为最简单的方法就是选择拥有THX认证的产品,通过该认证等级来判断这款AV放大器是否能够满足你的使用空间与观看距离的实际要求。以最常见的THX Select2与THX Ultra2为例,前者是专门针对中等大小的空间,空间容积最大为2000立方英尺(约为56.63立方米,若层高3米,面积为19平方米),听众到屏幕的推荐距离为10-12英尺(约为3-3.6米);后者是专门针对较大的家庭影院视听室,空间容积最大为3000立方英尺(约为85立方米,若层高3米,面积为28平方米),听众到屏幕的推荐距离为12英尺以上(约为3.6米以上),更多THX产品认证的规格推荐信息,大家通过其官方网站可以找到。从THX Select2与THX Ultra2这两种认证,我们基本上可以很顺利地找到合适自己使用的AV放大器。这样的方法同样也适用于家庭影院音箱系统的选择,只是品牌覆盖面并没有AV放大器的更大、实用性没有这么高。
选择嵌入式音箱需要留意背箱,
尽量选购两只低音炮简化系统调试
谈到家庭影院音箱的选择方面,除了要充分考虑音箱声压的输出能否满足使用空间的需求,还需要考虑音箱的类型与数量。在类型方面,早期的家庭影院音箱基本上都是外置式,那个时候选择构建多声道环绕声音响系统的玩家很多都是从两声道转过来的,多数是在客厅中对原有的两声道系统进行扩建,构建成5.1声道的环绕声系统,而当家庭影院定制安装的概念兴起,开始有人在家中地下室或较大的房间中打造类似于小型电影院的家庭影院音箱系统,于是诸如嵌入式音箱、入墙式音箱以及挂墙式音箱这类音箱就被越来越多的玩家所使用。但是需要注意一点,定制音箱系统并非一定就是嵌入式音箱,传统的外置式音箱也能胜任。所谓定制音箱的概念仅仅是专门针对用户的需求而定制的意思。
那么当我们选择了嵌入式音箱系统之后,在安装的时候必须加上背箱,不少品牌的嵌入式音箱都会有专门的背箱搭配,或者有具体的背箱制造的规范说明,大家千万不要将嵌入式音箱不加背箱直接安装在墙里面。音箱中的中低音单元需要一定容量的空气进行驱动,否则将没有办法呈现出足够的声压表现,尤其是在播放动态非常大的电影动作大片时就更为明显。
在数量方面,前面我已经说过,并不是每一个空间都需要安装沉浸式三维音效系统,对于一些楼层偏矮、面积较小的环境,传统的5.1声道环绕声布局基本上已经能够给你充足的声压表现以及环绕包围感。而对于一般的家用环境,最适合的沉浸式三维音效系统配置是5.1.2、5.1.4或者7.1.4,没有必要拓展到32个通道,尽管目前已经有不少顶级家用环绕声处理器具备这样的处理能力。不过,在超低音音箱方面,也就是低音炮方面,我则建议大家可以选择2个或4个,这样会在后期音效的调校过程中给自己留有更多的空间。
在家庭影院环绕声系统的调校过程中,80Hz以下的低频部分基本上都会存在由于房间本身所造成的低频驻波问题,要减缓这个问题,对比选择在房间中进行声学处理,更有效的方法是通过低音炮的摆位来解决,而2个或4个低音炮对比单个超低音音箱能够更加灵活地解决这个问题。
需不需要使用EQ均衡处理,
具体要看看你的使用方式
既然提到AV放大器,就顺便谈谈究竟要不要使用AV放大器中的手动EQ均衡处理。大部分的AV放大器都会带有房间自动校正系统,同时也会附带手动EQ均衡处理的功能。那么究竟需不需要使用,更多的是要看看你的使用方式。如果在没有任何测量设备的情况下,仅仅是通过耳朵来判断,除非你是经验丰富的专业调校人员,否则千万不要使用EQ均衡处理。要使用EQ均衡处理,需要搭配RTA实时分析仪或FFT快速傅立叶变换分析仪,这样你才能够根据测量出来的结果进一步调整AV放大器中的EQ均衡处理器。另外,使用EQ均衡处理器还要注意方法,操作不当会产生反作用。
座椅安排与音箱布局,
对于环绕声的效果表现非常重要
家庭影院音箱系统的声音表现除了与音箱本身的品质有直接的关系之外,同样也与合理的座椅安排与音箱布局密不可分。这当中涉及到非常多的内容,我在这里就不一一解释。不过有几个原则是大家都必须要遵守的。第一,座椅的位置不能过于靠近音箱,特别是后排与两侧的座椅不要离环绕音箱太近,否则很难形成好的空间感与包围感。第二,前置音箱应该尽量放在同一高度上,优先采用透声幕,以维持准确的前置声场定位。第三,每一个座椅位置都需要能够看到每一个音箱,视线不要被前排座椅挡住,后排座椅在设计上尽量加上台阶。第四,尽管不少规范与标准都表示环绕音箱应该处于人耳高度,不过稍微提升环绕音箱的安装位置可以获得更好的空间感。第五,当建立沉浸式三维音效系统,上方声场音箱不要和环绕音箱靠得太近,否则会影响声场定位。第六,超低音音箱的声音其实并没有指向性,不必固定在某个位置上,可以根据调校需要进行调整,让每个位置都获得相近的低频效果。以上是其中几个关键之处,而更多的内容,我们需要通过相关的专题为大家作详细的分析。
总结:
最后,我们来谈谈对于普通的家用环境是否需要进行声学处理的问题。我们进行声学处理最主要的原因是为了控制房间的混响时间以达到理想的范围,同时也希望克服一些房间反射声对于整个声音质量的影响。通常情况下,对于家庭影院进行的声学处理主要集中在吸声部分。吸声处理确实能够增加声场的定位,但是过多的吸声处理会减低房间中声音的活泼度,让声音变得沉闷,不利于打造富有包围感与空间感的声场。另外,其实我们已经习惯了聆听混合了反射声的声音,如果房间中缺乏反射声,反而我们会觉得声音不是太自然。对于混响时间而言,其实大部分家庭环境,包括客厅或独立视听室本身的混响时间都已经能够接近推荐的范畴,没必要像大型音乐厅那样进行严格的吸声处理。因此,普通家用环境是否需要进行声学处理,还需要具体分析环境中有哪些问题需要进行处理,需要有针对性的处理方法,而不是盲目的处理。上述是大家在家庭影院音频系统选购或组建过程中会遇到的几个常见的问题,希望能对各位有所帮助。
