Gato FM-9挂墙式扬声器为你呈现融入影音家居的绝妙声音设计
影音中国 2018-01-17 10:27:29
当前,我们的居住环境变得愈来愈少,影音家居空间也相应缩小了,以至于摆放音响的空间也寸土寸金,因此定制安装或是挂墙式扬声器可以有效解决影音空间不足的难题,面对这个广阔的市场,愈来愈多的扬声器品牌推出挂墙式扬声器,让音响不再占据居家生活空间。
来自丹麦的Gato推出了新款FM-9挂墙式扬声器,就是延续了不占影音空间特点,打造出既好声又省地方的好设计。
之所以Gato要把型号命名为FM-9,原来产品型号内含乾坤,当中的数字“9”就是意味着FM-9的箱体容积为9公升,为了要把这9公升的箱体容积做出来,FM-9必须采用横向发展,就是面宽厚度浅,可是这样的设计会造成绕射现象,所以Gato为FM-9设计了专属的全新喇叭单元来改善这个扁平的箱体厚度设计,透过磁力结构的强化,并控制扩散角度与时间相位,降低绕射现象的影响。
在设计上,FM-9挂墙式扬声器还具备了两项Gato自家开发的技术,其中,分音器使用PurePHASE,整个箱体则是FuseMASS结构。换言之,PurePHASE让二音路分音的时间相位准确,而FuseMASS则是多层复合式箱体结构,提高扬声器箱体的刚性与内部阻尼。为了让壁挂的FM-9对空间声响有更高的适应力,Gato还加入了可以调整的设定,让您不需要因为整个扬声器采用挂墙式设计而损失好声音。
Gato FM-9主要技术规格
型式:2音路挂墙式扬声器
单元:38mm Ring Radiator高音单元×1,170mm中低音单元×1
频率响应:45Hz-35kHZ
灵敏度:86db
建议输出功率:50~200瓦
平均阻抗:4奥姆
尺寸:490×355×110mm(H×W×D)
重量:10 kg/只
编辑:编辑部
