THX私人认证影院的华丽先行者,感受上海“夜色空间”打造的影院系统
2018-01-18 13:48:08
自美国THX公司在去年11月23日正式开启私人影院认证项目后,大部分影音设计公司都希望成为THX认证私人影院的授权经销商,其中重要的条件就是要在自己的公司里有一间符合THX认证私人影院的展示房间。于是具有丰富经验和工程能力经销商开始首先在公司里建设THX认证私人影院,继而再为广大消费者来提供高级的服务。一定成为了THX指定的授权经销商,那对于让广大消费者而言,就能够容易的找到高品质私人影院的捷径,让THX认证私人影院走入更多家庭。
今天要介绍的一个工程,就是第一批通过“THX认证私人影院”的工程商的展厅,位于上海宝山区的夜色空间是最早一批经销商展厅通过THX认证私人影院的,并且正式成为THX认证私人影院的经销商!实在是可喜可贺。
房间尺寸(长×宽×高):8.7×5×3.4
符合THX认证私人影院标准的最佳选择产品。
配置情况:
前置扬声器:SensaSound TP900 THX Ultra×3
环绕扬声器:SensaSound TP900SS THX Ultra×4
超低音:SensaSound TP900SW×2
前级解码:Integra DRC-R1.1
后级功放:SensaSound TPO-7300 & Sensasound TPO-5300
投影机:BENQ W11000
投影幕布:EliteScreens
所有的产品从扬声器,前级,后级,投影机,全部符合THX认证私人影院工程商展示的标准,在门口可以看到THX私人认证影院的标牌。
扬声器的摆位
将前三声道隐藏在幕布后方,喇叭中心线高度和幕布中心在同一个高度。左右主音箱尽可能靠近幕布边缘安装。一同位于幕布后方的还有一个超低音。各个环绕位置按照THX标准摆放。
THX认证私人影院的产品规范保证了最佳声画品质
美国胜赏SensaSound TP900 THX Ultra认证系列,是THX认证的高品质家庭影院。全套影院由现代扬声器设计之父Vance Dickason亲自设计,选用最顶级的配件,集大师数十年心血,历经数年打磨,通过多次更改和优化,经过数百项测试,最终全套产品通过世界最严苛的认证之一的THX认证。TP900 THX Ultra认证系列在声音精确性和音乐重现度已达到巅峰水准。
在视频方面,选用BenQ专为高端家用影音室定制的符合THX和ISF双重认证的W11000,为用户带来最真实稳定的色彩还原。
在遥控器上可以有专门的THX视频模式。一键就可以把投影机设置到THX预调的模式上,这也是要THX认证私人影院规定的产品系统中选择这台W11000的原因。
测试房间参数:
THX认证私人影院是不仅仅要求产品上必须符合规范要求,在房间环境上也有不少要求,虽然器材的固定上可以在很多方面保证最后效果的达到要求,但是还有很多效果要求必须涉及到房间设计和声学调教。而欣慰的是,夜色影音的周总有着十多年的高级影院工程的建设经验,所以对于THX认证私人影院的要求了如指掌,并且周总在之前有过大量的实践工程经验。所以在建造影院之时就做了紧密地计算,而在建造中也是边测试边建造,一旦发现问题就马上微调。所以当最后验收时,几乎所有的测试数据都第一遍就达到要求,令人折服不已。
A、频率响应曲线
20-20Khz频段没有明显波峰波谷,在合理的区间相对平直。在几乎没有经过特别大的均衡调整,就可以获得这样的频响曲线实在是有些惊讶,这需要在设计和建造时有严格的控制,也显示了工程方的功力所在。
B、混响时间
房间的混响时间为:0.4秒
这个房间其实并不小,要达到0.4的混响时间其实还是做了不少吸音处理。其实主扬声器后面是铺满了吸音棉的,加上厚厚的地毯,还有大型的沙发制品,还有隐蔽在墙体里的吸音模块。最后获得了几近0.4秒的混响时间。
C、本底噪音为
本底噪音在NC35曲线内是THX私人认证影院的标准,不过从实际的测试图来看,其实是完全低于NC30曲线的。首先这个房间里没有太多的声源。除了投影机之外没有额外的声音来源。而且工程方还对空调做了一定的处理,加大了空调的通风口,而且还在内部上加了吸音材料,这样使得空调出风口的声音并不明显。
另外这个空间有一个得天独厚的优势,就是视听室外还是公司工程公司本身,包括位于二楼的视听室的楼下也是自身公司,在有不错隔音的前提下,外面又可以保证一定的安静度的话,这个空间的本地噪音相对测出来就比较低了。具体可以看下图。
D、隔音量
最后实测的隔音量达到STC60,刚刚达到THX认证影院的隔音量标准,这项指标是所有测试中最接近临界值的。不过话有说回来,要隔音做得好,确实是所有指标中最难的一项,大部分工程最后在认证过程中差一口气,没有获得通过,隔音量是最大的一道坎。
画面亮度:
在THX模式下,客户获得16ftl亮度的2D画面。这也符合了THX认证私人影院的标准。实际上只要画面不过分大,已经选择了THX认证的投影机明基的W11000后,画面的亮度基本都可以达到。另外其他方面的色彩色准,只要一键选择THX模式在投影机中,就也可以搞定了。
完美的环境设计
整个影音室除了拥有符合THX认证私人影院标准的设备外,环境美学处理也十分讲究,设计师对外立面别具匠心的设计,选用新中式的装修风格,不仅仅是为了好看美观,最主要的每一面墙都把吸引和扩散的材料隐蔽起来了,来进行吸音和扩散的调节的材料并没有直接裸露在外面,给空间带来更加整洁清新的风格。简单的色调配合精心挑选的灯光,也烘托了视听时的气氛。
两排沙发高度差的设计也是非常好的遵循了THX的原则,可以让前后排的观众都看到最佳的效果。
整体效果:
这个40多平米的空间和一般私人影院非常接近,几乎大部分私人影院的面积在15-40平米,高度在2.5-3米之间,而THX Ultra认证的系统适合85个立方的空间,所以应对这个空间是非常的合适。
在这里你可以听到真正原汁原味的电影声音表现,和影院同样的画面体验,甚至还要比大部分公众影院来得更好,特别是声音的细腻度和画面靓丽程度上。大部分公众影院的建造标准是不及这间THX认证私人影院的要求那么严谨。
在未来,相信有这间影院为基础,会有越来越多上海的消费者找夜色空间来提供THX认证私人影院建造的服务,这是影院消费的捷径,有THX公司给与消费者的保障,而产品和设计费用也仅仅不会超过4万美金。并不是想象中的遥不可及。
编辑:编辑部
