美国威士顿WISDOM AUDIO百万级家庭影院系统——乐燊贸易展厅
2018-01-29 15:58:41 来源:影音中国
本次《家庭影院技术》20周年活动展厅当中,有三个展厅所展示的环绕声系统采用全景声配置,乐燊是其中之一。不过,乐燊展示的主角并不是DataSat,而是不久前获得代理的ACURUS环绕声处理器/前级以及与其对应的功率放大器,型号分别为ACT-4和2007。家庭影院音箱方面,主要由Wisdom Audio的Point系列音箱构成。其中,前置左/中/右声道音箱采用Point 3、4个环绕声道音箱采用Piont 2、4个天空声道音箱采用P4i,而低频效果声道则采用威力登 DD-15 Plus有源低音音箱,蓝光机和投影机分别为OPPO UDP-205和SONY VPL-VW558,从而组成了一个7.2.4声道全景声的4K家庭影院系统,全套系统总价达到百万元级别。
本次的焦点在于ACT-4环绕声处理器/前级,它可以支持Dolby Atmos和DTS:X这两种三维沉浸式音效的处理能力,最高16声道输出,7.2.4声道就一共采用了13个声道。所以在后级功放方面需要配备两台,一台是2007,另一台是DataSat的RA7300。需要特别指出的是,ACT-4环绕声处理器/前级提供了3组低音通道输出,1个是LEF(低频效果声道),另外2个是辅助低音声道,主要是配合体积较小的主声道音箱(如:书架音箱)来达到全频回放的目的,也可以更好地优化低频重播效果。2007后级为7声道设计,每声道输出功率为200W,并获得THX Ultra认证,性能和品质都不容置疑。
乐燊为了参加这次活动,在系统的搭建上还是很用心的,专门搭建了一个大型的金属支架来安装音箱、投影幕和投影机。在音箱的安装方面,乐燊也做得很标准化,投影幕使用Screen Research的4K透声投影幕,这样三只前置左/中/右音箱都可以保持在同一水平线上,而且安装的高度也是根据人耳的高度进行设定,这样就能保证声像的准确定位和平滑的移动感。环绕声道和天空声道音箱并不是直接对着人耳,用于营造空间感。其中,环绕音箱的高度稍稍高出,聆听位置则在两排天空声道音箱之间的中间。
对于这次的房间,不少参展商都有一个共同的吐槽点,那就是房间的层高偏矮了一点。搭建全景声音频系统时往往需要支架,再加上音箱自身箱身的厚度,这时的天空声道音箱的安装高度更矮一点,天空声道音箱的安装高度太矮会导致声场的高度感不够,声音的立体会受到一定程度的压缩,所以有参展商索性不搭建全景声影院(优声美影就是一个例子)。
话题回到乐燊贸易的展厅里面,我简单地听了一下声音效果。可以听得出系统的声音是温暖、厚重和大气的走向,高频不会过于鲜明,会稍稍偏暗一点,中频以及中低频以下部分的能量充沛,这跟Wisdom Audio Piont系列的调声特点以及威力登 DD-15 Plus自身的风格有很大的关系。当然,倘若低频的调校上再细致一点,让低频的冲击力再强一点,整体的效果会得到更大的提升。在图像方面,乐燊的房间遮光效果是比较理想的,除了门缝会透入一点外界光线,当然这点光线基本不会让画面受到影响。
猜你喜欢
是开始还是结束?美国音乐业界CD销量暴跌,75%收入来自流媒体
70-01-01
Eliek Acoustic(美国EA)系列音箱:因热爱而投入,因投入更精彩
70-01-01
星网视易W10蓝光硬盘播放器:打造家庭影院的居家良品
70-01-01
2018年11月广州HAA HT系列家庭影院认证工程师培训邀请函
70-01-01
菲伯尔/FIBBR获邀参展美国CEDIA 2018
70-01-01
《家庭影院技术》杂志/影音中国2018热门Soundbar综合横评回顾
70-01-01
