功能齐全的入门级选择 Integra DRX-2.1 7.2声道AV放大器
影音中国 2018-02-02 14:57:36
专业多声道AV品牌Integra旗下拥有多款AV放大器,光是标准的DRX系列便有6款,让人一时该不知如何选择。若您家中系统的声道数在7声道以下,而且所使用的音箱对于放大器功率没有太大的要求,不妨可以从可以从本文的主角DRX-2.1 7.2声道放大器下手。
DRX-2.1可以视为DRX-2的最新版本,共有7声道接线端子以及2个超低音输出端子,并且支持当下火红的Dolby Atmos以及DTS:X天空声道格式,可以将系统设定为5.2.2的声道配置。若是您手边没有支持天空声道的影片,这台AV放大器还具备Dolby Surround功能,可通过算法将传统5.1声道影片转成Dolby Atmos格式,让您享受3D音场的乐趣。除此之外,DRX-2.1也支持多式系统,除了Zone 2喇叭输出之外,还具有Zone 2电平输出,可以与其它双声道放大器搭配使用,让音乐得以在家中不同房间播放。
这台新一代AV放大器采用Integra最新开发的高电流功率输出电源供应(High Current Power Supply),具备25安培的连续电流输出能力,让DRX-2.1在双声道输出模式下,功率可达80瓦(8 奥姆承阻)。DAC电路则采用日本旭化成的AK4458芯片,除了支持蓝光中的DTSDolby多声道音讯格式外,通过有线及无线网络串流,DSD128AIFFApple Loseless也可以顺利播放,另外DRX-2.1也支持MQA播放,可以顺利将MQA还原成Hi-Res的取样率。
除了蓝光环绕剧院与DLNA播放外,DRX-2.1也支持多种无线播放方式,包含苹果的AirplayGoogleChromecast,还有DTSPlay-Fi,通过Integra Control Pro APP,都可以顺利操作。在视频播放方面,这台多声道放大器具备61HDMI端子,支持4K HDR 格式,除了支持较为常见的HDR10高动态影像外,还支持依据不同影格调整的Dolby Vision动态格式。不论是运用在多声道播放中心,或是做为家中的多媒体播放中心,DRX-2.1丰富的功能,绝对可以成功胜任。
技术参数:
Integra DRX-2.1
音讯部分
输出功率:每声道80W8奥姆承阻,双声道输出)
动态功率:160W (3 Ω)125W (4 Ω)85W (8 Ω)
THD0.08% (20 Hz-20 kHz,半功率)
输入灵敏度与阻抗:200 mV / 47 k-Ω (LINE)3.5 mV / 47 k-Ω (Phono MM)
RCA标称输出电平与阻抗:1 Vrms / 470 Ω (Subwoofer Pre Out)200 mV / 2.3 k-Ω (Zone Line Out)2.0 V / 2.3 k-Ω (Zone Pre Out)
唱放overload70 mV (MM 1 kHz, 1%)
频率响应:5 Hz - 100 kHz / +1 dB-3 dB (Direct Mode)
高低音控制:±10dB, 90 Hz (低音)、±10dB, 7.5 kHz (高音)
讯噪比:106 dB (Line, IHF-A)80 dB (Phono)
建议喇叭阻抗:4 Ω - 16 Ω
视频部分
输入灵敏度/输出电平与阻抗:1.0 Vp-p / 75 Ω (Component Y)0.7 Vp-p / 75 Ω (Component Pb/Cb, Pr/Cr)1.0 Vp-p / 75 Ω (Composite)
收音机部分
频率范围:FM 87.5 MHz - 107.9 MHzAM 530 kHz - 1,710 kHz
频道记忆数:40个频道
一般规格
电源:AC 120 V, 60 Hz
功率消耗:460 W
待机功率消耗:0.15W
尺寸:435 x 174 x 376.5 mm
重量:9.4 kg
编辑:编辑部
