16款沉浸式音频器材,为家庭影院带来惊喜(下)
2018-02-06 11:13:39
接续上文,我们将继续推荐支持杜比全景声、DTS:X和Auro-3D等沉浸式体验的音箱/放大器产品。它们侧重在定制和客厅影院领域,具有其独特性能。
GoldenEar Invisa HTR7000天花音箱
GoldenEar是最早提出使用天花音箱来实现沉浸式音效的音箱品牌之一。HTR本身是Home Theater Reference的缩写,原厂表示HTR7000适合用作主声道或环绕声道使用。
HTR 7000有很好的指向性,7英寸MVPP中低音采用经计算机优化后的锥体,能呈现平滑的线性响应,高音为应用Goldenear专利技术HVFB的高速折叠式设计,它包括耐高温薄膜,折迭后类似手风琴,安装在强钕磁场中。透过手风琴般折膜的挤压来传递,可以产生柔顺的声波拓展,还大幅改善高频响应和动态范围,频率响应为25Hz~35kHz。
GoldenEar表示,这款音箱可以被精确计算投射角度,使得它们能够在正常聆听位置上实现卓越的结像和完整频响。
KEF R50 Dolby Atmos音箱
KEF R50天空声道模块音箱,可以营造出垂直的声音维度音效。采用KEF Uni-Q同轴共点单元,拥有出色的音场扩散体验。同轴单元包括5.25英寸中低音和1英寸导管式铝质高音。向上传播的声音波束,让人沉浸在清晰、精准的多维声音空间中。
Klipsch R-14SA Dolby Atmos音箱
R-14SA可以作为天空声道模块音箱或独立的环绕音箱来使用,搭配Klipsch或其他品牌的主音箱。0.75英寸铝制高音被安置在Tractrix号角中,以便最大限度发挥声波投射特性。与此同时,还搭配了4英寸铜质振膜的锥盆低音。
Meridian G55多声道后级
Meridian精于数字影院的开发,不过它们也提供多声道的模拟放大器。G55的额定功率为100W×5,每个声道的放大电路都是独立的,并且提供双线分音的接线柱,而内部连线全部用到了VDH的银线,以减小信号的损失。
Pro Audio Technology SCRS-25im入墙音箱
Pro Audio之前在CEDIA展示的入门级入墙音箱。它配备0.75英寸高音和两个5英寸长冲程锥盆低音。这是款高灵敏度的音箱,频率响应则为80Hz~18kHz。
Revel S206环绕音箱
Rever的设计,旨在为任何家庭影院提供宽广的音场。双极性配置,拓展了它的声波传递范围。1英寸铝膜高音带有声透镜波导,令高音的扩散更为宽广,以便于和6.5英寸铝制振膜的锥盆低音相匹配。音箱为密闭式设计,89dB的高灵敏度,-3dB时低频可下潜至65Hz。
Sony STR-ZA5000ES AV放大器
索尼AV放大器在国内市场比较罕见,但北美还是有一定占有率的。STR-ZA5000ES是其中的高端机型,而且还是ES级别的。它提供130×9的功率输出,支持杜比全景声和DTS:X解码,以及一系列针对定制安装配套的集成控制选项,包括集成了8组端口的以太网交换(见背板图)、IP控制集成选项,以及用于快速IP信息的Ping按钮和Web浏览器配置。
SpeakerCraft AIM Series 2 ATX100反射模块
ATX100是AIM ATS全景声系列中的反射式模块,且为入墙式设计。与主音箱组合的话,只要将模块安装在墙内适当高度,调试好前面板的投射角度,就会将声波投射到天花,再反射后形成天空声道的音效。单元配置包括两个2.5英寸Kevlar中音和0.75英寸Titanium球顶高音。背箱系完全集成式的,搭载有SpeakerCraft的声学隔离技术。
StormAudio I.ISP 3D.16.12 AV放大器
支持杜比全景声、DTS:X和Auro-3D解码的AV放大器。I.ISP 3D.16.12定位高端市场,内置12声道输出,每声道200W,同时还有16声道的Dirac Live自动音场修正功能。通常情况下,只要这么一台AV放大器就能在家庭中实现沉浸式环绕音效的营造,而不假他人之手。此外,它还配有支持4K UHD、HDCP2.2的8入2出HDMI端口。
作为顶尖产品,I.ISP 3D.16.12自然也包含了灵活的声道配置,还有4路全平衡XLR的输出,以便接驳有源超低音使用。
TruAudio Select W12有源超低音
TruAudio是美国的定制安装品牌,强调定制设计与生产以及“美国制造”。Select是它的限量发布系列(当然,这种小厂本身产量有限,限量发布是噱头,也是受自身产能限制、不得而为之的做法),包括S63主音箱和W12超低音。后者以轴向排列,前后各有1个12英寸聚丙烯振膜低音,并配有700W的内置功放,且为密闭式设计。参数上,能达成115dB的SPL输出和22Hz的低频下潜,配备XLR的平衡输入。
Triad InCeiling Bronze 8 LCR主音箱
Triad的产品系列自Platinum(白金)起由上至下,到Bronze(铜)已经算是相当平价的一个系列。型号中的InCeiling和LCR足以说明它的定位:天花音箱+主音箱。它内置2个纸基/纤维锥盆中低音和1个1英寸织物球顶高音,单元为45°投射角处理,因此可以作为全景声的天空声道来使用。顺便说一句,Triad是最早和杜比实验室合作进行全景声音箱开发的品牌。
结语
这是个涵盖不同价位的产品推荐,聚焦于AV放大器(包括前级和多声道后级)和沉浸式音效营造的音箱(从外摆到天花、入墙等各种形式,还包括主声道、模块和超低音等)。
AV放大器部分,明显定位于高端,尤其是两款前级。当然,这也注定是偏欧美系的推荐。合并机中,索尼的入围(虽然在其系列中算定位高端的,但相比其他同类,应该是非常平价的一款),和它良好的定制安装特性有关。
音箱的形式非常丰富,许多还是密闭式设计,同样也标志着它偏定制的特性。模块音箱是个相对来说高性价比的推荐,而且无需专程去安装天花式天空声道,是家庭影院改装/升级时的最优选择。就音效而言,选择哪一种更好,肯定各有各的说法。记得当初Triad的技术人员在测试后表示(他们同时出品模块化和天花式音箱),反射式的声波投射,会有更好的效果。
编辑:
