Klipsch RSB-3 Soundbar:客厅影院入门好选择
2018-02-24 15:37:21
客厅影院玩家受限环境和预算,往往会选择Soundbar来构建音频系统。它们的优点显而易见:小巧、不占空间、价格相对便宜,和电视机内置音响比,音效大有改善。从这个角度出发,Klipsch(杰士)入门款的  RSB-3,就是个值得推荐的选择。
纤细、轻巧,方便挂装的Soundbar
RSB-3在Soundbar产品中算“纤细”和“轻巧”的:W914×H65×D102mm,重3.2kg。这样的深度,很容易贴合于平板电视下方,不足1m的长度也与42~50英寸平板电视较搭。ABS材料的本体,3kg多的重量,也方便在墙上挂装。
Soundbar正面,搭配Klipsch Logo出现的,是它的操控面板。这里有静音、蓝牙和讯源切换的按键以及音量调整。通电后,面板上会有灯亮起,以提示进入工作状态。
背面,有模拟(3.5mm mini jack)和数字光纤输入以及USB端口,原厂附送光纤线用以传输数字音频信号。
两端由暗金色装饰条包裹,这也是Klipsch的标志色,侧面还配有低音反射孔。需要说明的是,RSB-3是该系列唯一没有配置超低音的机型,因此也是唯一带低音反射孔的——借助内置低音单元的背波,来强化它的低频表现。单元部分,包括0.75英寸球顶高音和2.5英寸中低音,分为左右声道独立配置。配套功放有10W+18 W的输出,同样为左右声道独立配置,因此有总计56W的输出。
背面,还能看到用于挂墙的挂钩孔。底部有橡胶条贴附,就算放在机柜上,也很妥帖。
附带的配件中,除了光纤线,还有电源以及适配不同国家使用的插座。
卡片式遥控器,Soundbar的LED灯是可以手动切换关闭的。
小空间里的好声音
RSB系列的Soundbar标配有Dolby Audio,可以在你切换不同讯源时,确保它们输出相同的音量级别。这样,你就不必担心在切换时音量突高突低的问题发生。
记得遥控器下方Surround和Dialog模式吗?这是相当有效的音效处理模式。先说后者,它用于强化语音,让电影中人物对白显得突出,这在欣赏电影时格外有用。我们知道,环绕声录制的电影,有时周边的音效会比较丰富,间或影响到人物对白的表现,尤其是在虚拟环绕声时,因为本身缺乏独立的中置声道,Dialog模式就能弥补其中的缺陷。
个人感觉,RSB-3适合于中小型空间使用,尤其是叠加它的Surround模式后。环绕音场的拓展,空间感与包围感的营造还是很自然的。虽然缺乏Klipsch闻名的Tractrix horn号角扩散,不过总体音色表现宽松、富有层次感,细节也足够丰富。缺乏独立超低音的后果是,它的低音输出有限,尤其是量感上,但在可闻频段里的表现还是可圈可点的。很显然,这是重质不重量的设计。
与其他型号的对比
RSB-3是RSB系列的入门款,其上还有RSB-6、RSB-8、RSB-11、RSB-14可选。
相对RSB-3,后4款都附带HDMI 2.0的输入/输出,支持4K视频传输。Klipsch Stream无线多房间应用也都有具备,支持Spotify、Tidal、Pandora等流媒体平台,不过这个与我们关系不大。
单元部分,它们在高音外围都搭载了Klipsch赖以成名的90×90 Tractrix horns,这对高频的聚焦会有所帮助。低音部分,RSB-11和RSB-14将单元数量从2个增加到了4个。至于无线超低音,RSB-6和RSB-8配置的,是向下发声的6.5英寸低音单元,而RSB-11和RSB-14则为侧向发声的8英寸低音单元。此外,RSB-8和RSB-14还支持DTS开发的Play-Fi无线播放功能,因此具有Wi-Fi连接。
技术参数
频率响应:55Hz~18kHz(±3dB)
最大输出:100dB@1m
分频点:2300Hz
单元配置:0.75英寸软球顶高音/2.5英寸中低音各2个
内置功放:10W(高音)+18W(低音),各2路
无线功能:蓝牙、无线超低音连接(选配件)
尺寸:W914×H65×D102mm
重量:3.2kg
编辑:
