Monitor Audio Vecta V240:可供全天候使用的壁挂音箱
2018-03-06 11:14:46
Monitor Audio(猛牌)Vecta被称为是“将建筑美学与创新、高品质音频性能”相结合的系列,它包括V240全天候音箱以及V-Mount和V-Corner两款安装附件。
 V240不同的安装形式
Vecta V240使用专门设计的支架和单点自动连接系统,目的在于提供多功能性和简单安装。配合安装附件,可以迅速、简单固定到位,只需一颗螺钉。它的优点显而易见:简化安装难度,同时又将喇叭线尽可能地隐藏起来。它能倾斜25°或32.5°,从而达成施工人员想要的音箱投射角度。
V-Corner安装附件
V-Mount安装附件
因为是全天候使用的,V240选用高强度ABS塑料来构建箱体,面罩则是防锈金属材质。背板是锥形设计,以便能轻易塞入墙角或天花板下方。此外,它具备IP55的防护性能。
单元配置上,有2个4英寸C-CAM金属锥盆中低音,由于音箱表面为曲面设计,因此能很好地控制声波的扩散。中央部分安装了Monitor Audio知名的Gold C-CAM高音,搭配类似号角的导波器结构,同样能精确控制声波扩散。
简要参数
类型:2路3单元
频率响应:70Hz~25kHz(-6dB)
灵敏度:88dB
最大声压级:108dB
阻抗:4Ω
推荐功率:25~100W
分频点:2500Hz
尺寸:W243.2×H336.9×D160mm
重量:2.55kg
防护等级:IP55※
※  IP防护等级是由IEC起草,将电器依其防尘防湿气特性加以分级。IP55中第1位数字表示电器防尘、防止外物侵入等级,即完全防止外物侵入(不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器正常运作);第2位数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,即可防止来自各个方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏)。
编辑:
