稳定传输4K/60p/12bit高规格画面 Palic(柏力) 黑珍珠1000
影音中国 2018-04-04 15:13:24
我跟柏力这个牌子可能真的有某种缘分,如果没记错的话,这已经是我第三次评测柏力的线材。在我的印象当中,柏力的HDMI线属于偶像实力派类型,通常来说它不仅具备出色的传导性能,而且外观设计也足够别具一格,另外兼容性和稳定性方面也都不错,大部分设备在其配合之下基本都能还原出本来的素质。过去柏力以它的金属HDMI线受到大家的肯定,今天这一条线材有些特殊,它同样属于金属HDMI线,不同的是在其内部还加入了芯片,厂家标称能够支持4K/60p画面传输,它的具体素质如何,下面我们就来一看究竟。
黑珍珠1000的端子部分采用镀金处理,可以更好地防止线材氧化
做工保持一贯水准
目前市场上HDMI线的竞争主要聚焦在光纤线和铜线之上,如果是长距离传输,光纤线确实优于铜线,但因为光纤线传输时需要进行光电转换,难免会出现信号衰减的现象,从而影响成像。所以有部分厂家在铜线中加入芯片进行信号放大和降噪,让铜线也可以进行超长距离传输的同时尽可能地还原图像本身,柏力新品黑珍珠1000就属于这样的HDMI线。黑珍珠1000秉承了自家的一贯作风,不过显得有些低调,论吸睛程度,可能并不及我之前接触的Purple haze:2000和HDMI-5000。值得一提的是,线材的插头部位相当轻盈,这点还是蛮令人意外的。通常来说,由于铜线内部加入了芯片,所以它的插头部分往往会占据一定的重量,这么轻巧的插头我还是头一次接触。轻巧的插头有一个好处,那就是在接入设备后不易出现脱落,可以提升连接的稳定性。
黑珍珠1000的做工还是保持了一定的水准,插头部分仍采用螺钉加固,端子处则采用抗氧化的镀金处理以延长线材的使用寿命,这些都是柏力HDMI线的常见做法。线材的整体做工并没有太大问题,但我感觉它却不如Purple haze:2000和HDMI-5000两条金属HDMI线来得美观,整体设计感显得简单了些,当然这毕竟是柏力该系列的HDMI新品,未来希望能够在一些小细节方面进行改进吧。
插头部分则采用螺钉加固,同时外壳的链接也很紧致,能更好地抗干扰
支持4K/60p/12bit高规格画面传输
就我接触过的三条柏力HDMI线而言,黑珍珠1000确实是性能最出色的一条。在测试过程中,我们选择了一部4K影片进行播放,并强制蓝光机以60Hz的画面进行传输,在一番体验之后,我发现黑珍珠1000能够支持的最高规格为4K/60p/12bit,色度空间YCrCb可以达到4:4:4,在此前提下,就算进行长时间的播放也不会出现什么问题。
除了传输性能,黑珍珠1000还很好地还原了投影机的显示特点。这里可能需要提一下测试的相关设备,此次测试搭配的投影机是JVC DLA-X818BC,JVC投影机向来以黑位表现出色见长,黑珍珠1000很好地把JVC DLA-X818BC的这个特点呈现了出来,黑位完全沉下去,看起来足够扎实,用通俗点的话来描述就是:黑位非常漂亮。而且在色彩上这条线材也不会有什么渲染在里头,基本上忠实还原,投影机该是什么色彩风格,黑珍珠1000就把它呈现出来。
性能方面这条HDMI线是比较强悍的,但它也有一些小瑕疵存在,比如当我们在尝试切换蓝光碟片的主菜单时,画面偶尔出现了一丝失真现象,伴随而来的还产生了一些异常色块,好在正片中并没有此类问题出现,所以并不影响观影体验,但黑珍珠1000的稳定性确实还可以有再进一步提高的地方。
配合JVC DLA-X818BC进行测试,线材以4K/60p/12bit,YCrCb4:4:4规格输出,成像相当漂亮,而且长时间播放依旧稳定
稳定、忠实还原声音本质
说到音质,一直都是柏力HDMI线的强处。在我印象中,柏力HDMI线在传输音频信号方面是很稳定的,相比较视频信号传输完全有过之而无不及。恰好这次视听室就有两套5.1声音系统,正巧可以对黑珍珠1000进行分别测试。如预想中一样,黑珍珠1000的音频传输一如既往地稳定,就算把功放的音量调大也是如此。需要跟大家说起的是这两套系统各有所长,一套擅长动态还原,一套强于细节解析,柏力这条线材基本上把两套系统的特点都很好地还原出来,区别相当明显,相信就算是非专业玩家都能够马上分辨出两者之间的差异。在这期间我还进行过7.1.2的更多声道传输,传导信号依旧很稳定。通常柏力的HDMI线都可以支持数十个音频通道同时传输,想来一般的家用环境肯定足够使用。对于一条15米长的铜线来说,黑珍珠1000这样的表现已经是合格的。
不同的HDMI线是否会影响显示设备的图像还原呢?可能有的人觉得这是门玄学,但事实上确实是有影响的,此前我们就做过一期测试,当其它条件都保持一致时,不同HDMI线在色彩显示上确实产生了一定的差异。我认为好的HDMI线应该能够忠实地还原设备本身,从这点来看,柏力黑珍珠1000的素质是合格的。个人倒是觉得它的外观没有以往的产品那般精致,不过考虑到不少用户在布线时都会进行一定的隐藏,外观好看与否其实也没有那么重要了。
●线材规格:HDMI 2.0/4K@60Hz
●线材长度:15m
●传输带宽:18Gbps
●咨询电话:13802501028 ●网址:www.redclothing.cn
编辑:编辑部
