McIntosh麦景图推出了新款USB兼容旗舰级合并式功放MA9000,具有每声道300W的输出功率及采用专利McIntosh Autoformer多线并绕输出变压器。
新推出的MA9000使用了原厂最新的DA1高级数码音频模块,利用Quad Balanced真平衡8声道32-bit数模转换器(DAC)推挽模式,带高规格解码器,拥有市场上功能最齐全的接驳端子。
USB输入支持32-bit/384kHz PCM信号,并支持敢达DSD256和DXD 384kHz。而且,支持未来[麦景图]再推出性能更好的数位译码模块,MA9000也可更换升级。
“MA9000是我评论过的最完整的音频产品之一。当考虑到产品质量和完整度时,MA9000可以说是我多年评测以来最容易推荐的产品”-SoundStage!Network
MA9000在USB之外,还有同轴、光纤输入各两组,支持24-bit/ 192kHz高质无损音频播放;此外,当然也配备了自家的MCT输入,提供了一个安全的DSD连接,用于在SACD上播放高达DSD128级别的高清音频。
具备丰富的数字输入的同时,[麦景图]也没忘记类比用家的需求,不仅有2组平衡、6组模拟输入,更有MM,MC唱头放大输入各一组,可连接[麦景图]黑胶转盘,而且容抗和感抗可调。
“每当我们靠在舒适的沙发椅上并调大音量时,声音大开的感觉非常好,自然的声音会让我们产生鸡皮疙瘩。”强烈推荐“MA9000”它是我们测试过三款功放中最好之一,”它“可能是您需要购买的最后一台功放。- Lyd & Bilde
对应于300W的输出功率,[麦景图]特别开发了全新的散热片McIntosh Monogrammed Heatsinks,上面有「Mc」字样。散热片与功率晶体相接,可以直接导热、散热,质量更高,散热更快,令机器长时间工作下仍能保持最佳音质。
我们错了,[麦景图]的MA9000不仅仅是'眼睛糖果’,它更是'耳朵糖果'……如果只能用一个字来形容MA9000,一个字,甜!- Audio Esoterica
“功能强大的新微型处理器及采用最顶级的零件线路,提升声音整体表现达至最佳效果;至于内部使用的晶体管,拜新开发所赐,不需要等待,晶体立刻能进入稳定的工作状态,换句话说,MA9000是台不需要花时间热机,开机就有好声音的放大器。
Solid Cinch™专利设计高电平镀金音箱接线柱:可轻松并牢固地连接音箱线,以防止音箱电缆松脱而导致的短路问题。
Sentry Monitor™时刻电流监察保护线路及PowerGuard®微电脑傍路监察多重保护线路可以随时监控线路的状态,一旦侦测到异常,就会切断输出,以保护您的音箱。
独立8波段精准均衡器,让用家可以调配个人喜爱的音色,也能使音响系统调节于各种聆听环境。
Home Theater PassThru家庭影院直通功能,让用家可以将MA9000轻松连于整个家庭影音系统,当与其他[麦景图]产品相连接使用时,尤其方便。不仅如此,这样等级、这等份量的合并式放大器,还内置了专业级耳扩线路。这个耳扩线路融合了[麦景图]最新开发的Headphone Crossfeed Director (HXD®)模拟技术,能够让用家透过耳机听到类似用音箱听到的开阔声音。
“很少有工厂能够将这么多功能整合到一个设备中,一点也不妥协,并且获得如此令人满意的结果。”MA9000再现了“音乐真实度高于一切”。- Son et Image
“我可以肯定的告诉你,这款MA9000是一款真正卓越,完整,功能强大,细致,每次聆听都能令人惊叹的产品!”- Fedeltàdel Suono
MA9000技术规格
每声道300瓦输出(失真低于0.005%)
峰值输出600瓦
2组XLR平衡端子输入
6组高电平镀金RCA非平衡端子输入
1组动圈式唱头输入;1组动磁式唱头输入
6组数码输入,2组同轴,2组光纤,1组USB和1组MCT输入安装在高级数码音频模块DA1上,支持未来数码技术不断升级
Headphone Crossfeed Director(HXD®)内置专业耳机放大器
独立8波段精准均衡器
尺寸(宽x高x深): 44.5公分 x 24公分 x 55.88公分
净重:45.8公斤
