概述
作为知名的音响品牌,Esoteric为影音发烧友带来了自家的Grandioso旗舰系列,一经推出,更是成为了影音发烧友心目的极致逸品。整个Grandioso系列均搭载了Esoteric所有的高超技艺,从单一功能到推出带有“合并”概念的器材,Esoteric正在将音响器材推升至难以跨越的高度。之前推出的Grandioso F1合并式放大器就是完美答案,它具备了纯A类、双单声道设计、全平衡架构,这样的设计理念足以令影音爱好者为之着迷,而这也成就了Esoteric有史以来功能最全的一体式合并式放大器。
精致的外形设计
相信当你第一眼看到Grandioso F1的外形,都会被它的精致外形所吸引。在箱体设计上,Grandioso F1沿用一贯的金属加工线条,让整部厚重的器材多了份柔美和隽永。充满光泽精湛的立体面板和细致的箱体纹理,无处不彰显着专业匠人对制品的用心和考究,Grandioso F1无论是用料还是技术上都堪称完美。另外,为了进一步优化性能,厂方还为Grandioso F1采用厚实铝材做箱体内部隔板,在电源系统与扩大电路间做出隔离,以确保电磁波不会干扰到声音讯号,同时大大缩短讯号传输路径,并具备良好的抗震作用。
搭载新款MOSFET放大元件Esoteric Model200
在MOSFET放大元件的搭配上,这次Esoteric为Grandioso F1搭载了新款MOSFET放大元件,可谓相当特别。因为这是厂方首次采用与日本无线合作开发的全新“Esoteric Model 200”MOSFET 放大元件,它在安置在Grandioso F1机身内的后级放大线路上,这个被称之为Esoteric Model 200的MOSFET芯片,做并联推挽、纯A类放大工作。
相比起一般的芯片机多使用市售现成的功率芯片,最多就是挑选质量优良且经过数值配对的而已。Esoteric与新日本无线公司合作,开发出自家专用的Esoteric Model 200功率芯片。这个芯片采用了碳化硅(SiC)为材料,比一般的功率芯片电损更低,可达到最大150A瞬间最大电流、连续78A的电流承载量。这就是Grandioso F1大电流输出特性的秘密所在了。此外,该元件同时具有快速的瞬变特性,更有利低频下潜力,以及通透的高频表现力。
而在推力方面,机身具备了30瓦输出(在8欧姆负载时),喇叭阻抗降到4欧姆,则功率倍增到60W。此外机身采用全新设计,使用并联推挽方式的功率放大电路,以及全平衡前级放大线路,当然也是一贯的顶级坚持。再加上电源供应充足且一样走双单声道。内建一颗1,000VA的环形变压器,搭配每声道40,000μF的滤波电容,这供电额度给百瓦扩大机都绰绰有余了。如此足额、甚至超额供电,难怪乎Grandioso F1可以在负载阻抗减半时输出功率倍增。
采用L / R 独立双单声道的全平衡架构
在机身方面,Esoteric为Grandioso F1采用了L / R 独立双单声道的全平衡架构,这一种配置方式为带来好声音奠定了基础,Grandioso F1采用的全平衡架构,在机身内的前级输入开始到后级输出整个环节都走平衡配置方式。这个平衡架构带来的显著好处就是可以透过共模互斥效果,让声音重现的底噪更低。从而展现出可还原的音乐动态就大了。再加上Esoteric独家研发的Esoteric-QVCS音量控制技术,实现了既清晰及相位特性优异的音质。这里要说一说Grandioso F1的音调控制技术,作为一款高级的合并式放大器,厂方深谙音调控制会影响声音的纯净度,因此,特别在开启音调控制之后,Grandioso F1走的是双单声道、全平衡线路,这样的设计几乎不会受音调控制的影响,而它的可调频段高音在14KHz、低音在63Hz,其实已经远离了主要音域,更是对音色损害降到最低。这个高中低三段的音调控制,每级0.5dB,有+/-12dB范围可调,带来更丰富调教。
全平衡架构带来声音分离度的提升和平衡度的优势
如果你是一名资深的影音发烧友,想必你是对合并式放大器是否全平衡架构非常在意。因为平衡式架构所呈现的最大好处,就是可以透过共模互斥效果,让底噪更低。而在听音房间内底噪低了,所带来的可还原的音乐动态就自然更大了。如果全套影音系统,从前级输入开始到后级输出,一路都是走平衡架构,那么声音表现就有了更好的基础了,本次笔者试听的Grandioso F1正是采用全平衡架构,虽然没有前级放大器的帮助,但是搭配同系列的Grandioso K1作为CD讯号源,同样可以获得令人满意的声音表现。Grandioso F1虽然融合了前级功能,但是设计的是全平衡架构,走的是双单声道设计,完全可以将左右声道完全隔离,换言之各走各的路径,这就可以减少串音影响,让声音的分离度更好,形体和定位也更清楚。
当笔者聆听《莫札特名作集》的时候,在Grandioso F1放大器中重播出来的钢琴声底清晰干净,使得莫扎特的作品显现出背景的细微躁动,增添了空气流动感。在声音当中,可以让笔者注意到Grandioso F1放大器搭配K1所呈现的音乐解析能力相当优秀,可以清楚地捕捉到录音现场的音场空间感,演奏者弹奏的钢琴颗粒听来轻盈通透,光泽感略强但是尾韵细腻,完全展露出演奏者的娴熟与高超技艺。不仅如此,音乐的强弱起伏与明暗变化忽然都加大了,而且音场深度、前后层次都被拉开,快速音群每个音的分别变得更清楚,简而言之,就是音乐画面更真实了。
Grandioso F1依靠优异的双单声道的全平衡架构,再加上Esoteric独家研发的Esoteric-QVCS音量控制技术,实现了既清晰及相位特性优异的音质。在操控上,笔者觉得Grandioso F1提供的这个旋钮质感很舒适、流畅。原来这个Esoteric-QVCS音量控制技术大有来头,QVCS是Quad Volume Control System的英文缩写,它是透过电子控制四组音量控制电路,各组皆是R2R阶梯式电阻数组架构,通常在一般的器材中,左右声道各一组就已经很了不起了,但Esoteric却为Grandioso F1做了多达四组,为的就是让音量控制也走平衡,左右声道都各有正、反两相,因此需要四组。至于音量旋钮,则是整块铝合金车制的旋钮,且用上他们自家开发VRDS转盘机构的滚珠轴承,轴心非常稳定,这也难怪笔者在调节旋钮时,转动起来滑顺非常,配上适当阻尼,手感确实一流。
Grandioso F1让现场可以清晰感受到钢琴音色更温润,琴键颗粒听来更加厚实有肉,弹奏的指尖力道变化也比先前更明确,没有半点的模糊不清,而且声音的高频所拥有的光泽感非常强烈,尾韵的延伸也非常舒服,让笔者整体听起来是温暖悦耳又兼具解析能力的音色。整体而言,Grandioso F1放大器为现场带来的音像与轮廓相当清晰,前后层次也非常突出,而且声音的分离度已经呈现,整个声音并不是平面重新,而是立体而丰富的展现出来,声音的层次非常丰富。
·未 完 的 话·
Grandioso F1放大器为笔者带来的声音的确吸引,凭借优异的元件搭配,精湛的厂方技术,为Grandioso F1放大器的好声音表现奠定了坚实的基础,上文也仅仅是Grandioso F1放大器功能介绍的一部分,Grandioso F1放大器重播会带来的怎样的声音表现呢?敬请关注下篇“品鉴Grandioso F1的声音魅力”的文章。
