此前,JVC在中高端家庭影院投影机市场带来了新一代宙斯系列的高端机型,包括DLA-N118、DLA-N98、DLA-N88与DLA-N80,凭借着8K/60Hz与HDR10+的强大性能,宣告庭影院投影机的整体性能表现迈向了一个新的台阶。那么,来到2023年下半年,当我们要挑选一台顶配的8K家庭影院投影机,选择方面是否就只剩下JVC DLA-N118?现在答案不同了,因为JVC特别为发烧级的玩家准备了定位更高的DLA-25LTD限量版8K投影机。对于这款限量版的机型,可能已经有不少消息灵通的玩家有所了解。它是JVC在2022年底特别为了纪念D-ILA技术诞生25周年所带来的限量版机型,在中国市场销售限定台数仅为25台,相比量产机型,关键之处在于手工严选部件,不管是显示核心的D-ILA芯片,还是重要的超高解析力的光学引擎,可以说每一个部件都是万里挑一,整体细节与色彩的表现力更为出众。值得一提,随着DLA-25LTD限量版的推出,JVC也为旗下的D-ILA家庭影院投影机系列提供了全新的固件升级,包括电影制作者模式、激光动态控制、逐帧适应HDR模式等功能都得到了升级与强化。近日,其中一台DLA-25LTD限量版8K投影机终于来到了我们视听室,终于可以对其的真实性能一探究竟。
不知不觉已经超过25年,
见证整个家庭影院投影机发展的D-ILA技术
在深入分析DLA-25LTD之前,我们先来简单回顾JVC D-ILA(Liquid Crystal on Silicon)反射式液晶技术的来龙去脉。在1997年,JVC成功开发出SXGA分辨率的D-ILA芯片,约130万像素。随后来到2004年带来了0.8英寸的全高清D-ILA芯片,在2016年为世界带来了当时最小的0.69英寸的原生4K D-ILA芯片。JVC所带来的D-ILA显示芯片的优势在于小型化与高对比度,这两点对于家用投影机非常重要,尤其是在黑位下潜与暗部细节呈现方面更是备受影音爱好者青睐。从技术的角度而言,DLA-25LTD的优势实际上并非单纯是核心的0.69英寸原生4K D-ILA芯片,更包括了8K超高清的显示能力、高亮度激光光源、高解析力全玻璃光学镜头以及完善的HDR处理能力等。从用料的角度而言,作为限量版的DLA-25LTD,JVC针对影响性能的关键部件方面进行了严格的手工挑选,包括D-ILA芯片、镜头、滤色片、激光光源等,以使得其整体性能超越了当前的量产机王DLA-N118。
JVC D-ILA显示技术几乎见证了家庭影院投影机技术的发展史
机身上方带有25周年纪念与限量序列号,
开机瞬间也有专门的25周年纪念界面
如果只是粗略地从机身的整体外观设计与背面接口配备来观察,其实很难能分辨出DLA-25LTD与DLA-N118的差异性。不过当你仔细观察细节,你就会发现JVC的用心之处,例如说机身正上方采用了刻有纪念标志和限量序列号的银铬机身面板,镜头环同样是采用限量版原银阳极氧化处理,甚至在开机使用的瞬间也会显示D-ILA 25周年纪念的界面。同时,JVC还特别为这款限量版的旗舰进行了原厂深度的画质校准,并且为25位用户提供定制化的视频调校服务,以最大限度充分释放DLA-25LTD在画面还原方面的所有潜能。
从限量序列号可以看到我们拿到的中国地区的第12台,而25周年的标志十分抢眼
精挑细选D-ILA芯片
与超高素质大口径光学电动镜头
在机身内部,DLA-25LTD的优势当然是精挑细选的0.69英寸超高清D-ILA芯片,搭配超高对比度的光学组件,有效地抑制了投射到屏幕上的杂散光,使得黑位的表现再次得到提升。值得留意的一点,DLA-25LTD通过240Hz驱动方式,实现4路多维度的8K处理,也就是通过对像素快速移动0.5个像素,最高画面显示分辨率达到了DCI数字点影院级别的8192×4320,兼容主流的7680×4320的8K UHD分辨率。与此同时,JVC就专门为DLA-25LTD全新开发了8K信号处理电路,包括了专门采用FPGA封装SoC信号处理芯片,以及具备海量信息高速处理能力的LSI技术,其中就包括了一个升频器,可以将不同分辨率的节目源忙,以不同的处理精度提升至8K超高清显示。
另外,光学镜头的性能直接决定着投影机在画面锐度细节与色彩还原方面的表现。因此,JVC为DLA-25LTD特别配备了100mm大口径的18片16组全玻璃全铝筒镜头组,其中特别针对8K超高清显示,整个光学镜头组中包括了5片低色散镜片,分别针对红、绿、蓝光学的不同折射率进行了仔细的校准,有效降低了使用镜头位移功能后,超高清影像容易出现的色差与色散。
采用限量版原银阳极氧化处理的镜头环是DLA-25LTD在外观方面的重要标志之一
BLUE-SCENT混合激光光源,
加上亮度优化的动态激光模式
接下来,再来说说DLA-25LTD所采用的激光光源系统,这部分也是厂家人工严格挑选的重要组件。DLA-25LTD采用了新一代BLUE-SCENT激光光源,与JVC应用在飞行模拟器和天文台专业显示设备上的激光光源技术是一样的,通过先进的大功率激光光源封装技术,以6组阵列48颗激光二极管组合成多激光模组光源,大幅度缩减了激光光源装置体积的同时,实现了3000流明的高亮度,达到了DCI-P3级别色域覆盖范围。
此外,DLA-25LTD搭配了JVC最新的固件系统,改进了动态激光模式,相比以往基于画面整体的平均亮度来调节改为基于峰值亮度为基准进行调整,从而获得了更加明亮的视觉体验,尤其是黑夜之中呈现繁星璀璨的夜空时,更能呈现出大动态的光影变化。
采用模组化设计的BLUE-SCENT激光光源,使用寿命约为20000小时
提供3档动态激光模式,其中模式3能提供最高的亮度控制等级
正式支持8K/60Hz与4K/120Hz,
以及HDR10+动态HDR
与JVC新一代宙斯系列机型相同的是,DLA-25LTD完整支持正式支持8K/60Hz与4K/120Hz显示,配置了两个48Gbps传输带宽的HDMI接口,相比JVC上一代8K机型18Gbps传输带宽的HDMI接口,实现了从信号传输端的8K化。同时,DLA-25LTD也具备强大的HDR优化能力,不管是Frame Adapt HDR逐帧适应HDR模式,还是的Theater Optimizer影院优化师功能,甚至还能完整支持HDR10+动态HDR技术,可以说除了现阶段还没能支持Dolby Vision杜比视界之外,绝对称得上是现阶段HDR处理能力最强的家庭影院投影机。值得留意的是,这次在DLA-25LTD的是Frame Adapt HDR逐帧适应HDR等级设置中,特别提供了自动(普通)和自动(宽)两种模式,其中自动(宽)模式更加注重画面亮度的表现,对于希望明亮观看的用户,又或者是采用较大尺寸幕布的玩家而言都是很好的补充功能。
Theater Optimizer影院优化师是一个与Frame Adapt HDR帧适应HDR模式紧密结合的关键功能,通过输入现场所使用的屏幕尺寸、比例以及屏幕增益以实现最优化的逐帧处理HDR性能
Frame Adapt HDR逐帧适应HDR等级设置中,自动(宽)模式更加注重画面亮度的表现
关于机身背面接口功能分析
在DLA-25LTD的机身背面除了主要的功能按键、电源接口以及两个巨大的防尘滤网之外,更重要的是配备了多个重要的I/O接口,其中就包括两个传输带宽达到48Gbps,能够完整实现8K/60Hz与4K/120Hz高规格超高清信号传输的HDMI接口。针对智能影音系统安装方面的需求,DLA-25LTD配备了RS-232与触发接口,方便与全宅智能控制系统相连接。另外,DLA-25LTD在散热系统方面使用前后进出风的方案,因此我们在吊顶安装的时候需要注意后方要保留一定的空间,以确保散热系统的正常运行。
关于HDR10模式下色彩与亮度表现分析
究竟JVC这款限量版旗舰DLA-25LTD在画面色彩还原与亮度方面的性能如何?我们特别通过Portrait Displays Calman 2023色彩测量软件、视频信号发生器以及分光式色度计对目前大家都关心的HDR10模式进行了深入的测试。现场环境关灯并采取遮光处理,尽量减低环境光线对测量结果的影响(仍然存在两边墙面反光的情况,测量结果仅供参考)。在色彩还原方面,DLA-25LTD无论是在BT.2020(宽)还是BT.2020(普通)预设模式下,都拥有出色的色准表现,在ColorChecker Analysis色彩准度测试项目之中,平均误差值deltaE 2000接近2,或在2以下,超过了人眼可判别的误差范围。在色域覆盖范围上,BT.2020(宽)色彩配置下的色域基本达到100% DCI-P3标准,在画面亮度较高的BT.2020(普通)色彩配置下的色域,同样也超过了85% DCI-P3标准。至于在画面亮度方面,在投射130英寸1.0增益的白幕的情况下,光输出亮度3000流明的DLA-25LTD交出了一份令人满意的答卷,在BT.2020(宽)色彩配置、激光光源功率全开、光圈全开、HDR等级自动(宽)的设置状态下,屏幕中心峰值亮度超过了40fL,而在BT.2020(普通)色彩配置下更是达到50fL以上。
在BT.2020(宽)色彩配置、激光光源功率全开状态下,在Calman 2023 ColorChecker Analysis色彩准度测试项目中,平均色准误差值deltaE 2000仅为2.02
在BT.2020(普通)色彩配置、激光光源功率全开状态下,在Calman 2023 ColorChecker Analysis色彩准度测试项目中,平均色准误差值deltaE 2000更是低至1.69
在色域测试之中,BT.2020(宽)色彩配置下的色域基本达到100% DCI-P3标准
在色域测试之中,BT.2020(普通)色彩配置下的色域也能超过85% DCI-P3标准
关于4K UHD HDR10画面实测屏摄
关于8K HDR10画面实测屏摄
最后,再来谈谈DLA-25LTD限量版在整体画面表现上的过人之处。首先正如前面关于色彩准度和亮度方面的客观测试结果,我们在实际4K UHD HDR10与8K HDR10画面的主观测试之中,都能切实感受到DLA-25LTD相比量产机型,竟然能在关键的色彩准度与高光亮度细节层次刻画方面再下一城,尤其是配合全新的动态激光光源模式与HDR等级自动(宽)的设置下,整体画面的观看亮度甚至已经接近5000流明高亮度的水准,给我们留下了相当深刻的印象。而得益于特别人工挑选的大口径超高解析力的全玻璃光学镜头、光学引擎组件以及D-ILA显示芯片,画面的透明度、立体感以及色彩的整体平衡均达到了2023年家庭影院投影机行列中的顶尖水准。当然,作为25周年的限量版机型,DLA-25LTD还拥有相当高的收藏价值。
技术参数
●芯片:0.69英寸原生4K D-ILA芯片
●显示分辨率:8192×4320
●原生对比度:150000:1
●光输出亮度:3000流明
●镜头:100mm口径全玻璃2倍电动对焦与变焦镜头
●镜头位移:垂直±100%/水平±43%
●投影尺寸:60-300英寸
●光源:BLUE-SCENT混合激光光源
●HDMI输入接口:HDMI×2(48Gbps,HDCP2.3)
●耗电:440W(工作状态)、0.3W(eco-mode)
●风扇噪声:24dB(低功率模式)
●尺寸(W×H×D):500×234×528mm
●重量:25.3kg
●参考价格:32.8万元
●咨询电话:4008-215-185
●网址:www.jvc.com.cn
