【专题】CEDIA/CTA-RP22沉浸式音频设计推荐规范要点分析4:家庭影院音频系统设计相关标准要点(连载2)
影音中国 2024-02-19 09:39:19
前情回顾
上图列出了一阶、二阶与三阶轴向房间模式的具体位置
RP22沉浸式音频设计推荐规范,
低音炮与低频房间优化
低频房间优化目标
在家庭影院房间中实现准确的低频声音再现的主要目标,是令所有座位上的低音声压级与频率响应保持一致,并没有产生可闻的共振问题。同时这应该在低频系统工作效率损耗不大的情况下能够实现,具体来说就是指不要过度使用电子均衡处理。
在这个目标下,房间优化特指减少在20-80Hz低频频率范围内,不同座位间所接受到的低音炮输出频率响应的变化。需要强调的一点,具体来说如何使频率响应变得相对平坦,或者获得额外声压级的低频输出的提升,并不直接包括在以下的所提及的低频系统和房间的优化之中。不过,这些目标可能会在优化过程中实现,或者在系统优化后更容易得到实现。
房间驻波
房间模式(驻波)由房间的尺寸和形状决定。这些共振频率在房间不同位置,对同一频率的低音产生巨大的幅度差异,通常高达20dB甚至更高。所有模式均在房间边界为峰值,零点和峰值会根据模式顺序(一次驻波模式的整数倍)分布在房间之中。在平行墙面的长方形房间内,房间模式的位置可以根据两墙之间的距离和声速参数计算得到准确的预测数值。需要注意的一点,墙体结构、门、窗、聆听区域的座位台阶等都会影响房间模式的确切位置和实际的频率。
鉴于聆听区域内各个座位间可能存在巨大的频率响应差异,因此实现平滑和一致的座位间频率响应,并进行响应的均衡是必要的。但是,如果没有优化的设计来定义座位布局和低音炮的摆位,进行均衡处理,对所有座位来说可能无法产生正面与一致的效果。
房间优化方案
在家庭影院的房间内想要实现最佳的低频性能,可以结合使用以下两种方法。
●房间尺寸优化——通过调整或预设房间尺寸来减少房间模式的影响。
●摆位优化——使用多只低音炮进行特定摆位,并与低音管理相结合,以改善座位间的一致性。
理想情况下,家庭影院系统中的所有方面,包括房间尺寸、座椅位置、低音炮位置,都是由设计师所指定的,以优化整个系统的低频性能。即使其中某些参数无法改变,但其他参数仍可被设计师所优化。例如,如果房间尺寸是固定的,可以选择优化的低音炮摆位和座位区域分布。如果房间尺寸和座椅位置都是固定的,仍可能优化低音炮的摆位与布局分布。相反,如果房间尺寸和低音炮的位置固定,可以调整座位布局以最大限度减少房间模式的影响,从而改善座位间的一致性。
在选择优化方法时,可以充分考虑表以下列表的几个因素。以下表格为各种情况的优化提供了相应的建议,其中涉及小房间(住宅)内使用多只低音炮和多个座位的情况。
上述表格主要针对不同的房间大小、房间是否矩形来给出相应的座位与低音炮的布局建议
未完待续
编辑:编辑部
