【推荐】高端家庭影院大功率后级再添新选择:ATI AT3313 AB类13声道放大器
影音中国 2024-04-01 17:00:52
随着家庭影院系统步入全景声时代,意味着用户对声道数量的追求也在更进一步,功放品牌相应地推出了更多声道输出的产品。高端影音爱好者对声道数量和功率输出都有更高的要求。为了满足高端影院的需求,美国ATI公司发布了AT3300系列后级,如今AT3300系列再添新成员,推出AT3313后级,以更灵活的姿态满足配置需求。
AT3300系列更上一层楼
ATI公司的全称是Amplifier Technologies .Inc,可直译为“功放技术公司”,正如名称所表达的,这家公司专注于多声道后级的研发和制造。国人对于ATI这种“直截了当”的公司命名方式,有天生的信任感。事实上,在多声道后级领域,ATI是当之无愧的专业选手,曾为众多知名Hi-Fi品牌代工。在这个工业盛行的时代,ATI坚持纯手工生产,产品质量扎实可靠,并且几乎旗下所有产品都拥有7年超长保修期。
时至今日,ATI目前拥有AT6000、AT4000、AT3300、AT54X等多个产品系列,覆盖了模拟AB类和数字D类功放类型。AT3300系列是ATI推出的AB类后级系列,包含从AT3302到AT3308共8个型号,分对应2声道到8声道。AT3300系列是在前代AT3000系列的基础上全新升级打造的,设计理念与之前完全不同,可以说是全新一代。
熟悉的2640W
AT3313是ATI为满足高端影院对更多声道需求而推出的13声道AB类后级功放。AT3313的13声道输出可满足7.1.4杜比全景声系统的配置需求,契合了当下影音发烧友对沉浸式体验的追求。与其他AT3300系列产品每声道330W的统一功率输出不同,AT3313采用了前置LCR声道330W+其他声道165W的灵活配比方案。尽管采用了不同功率的声道配比,但AT3313的总功率输出仍然可以达到2640W,与8声道型号相当。
这是反向升级吗?
我不这么认为,一般情况下,前置声道通常会使用大体积落地式主音箱,需要较大功率驱动才能释放出足够的动态响应和低频能量。而环绕声道和天空声道则会选用体积较小的书架箱,同样的大功率会出现功率盈余,AT3313适度降低其他声道的输出功率,拓宽声道数量,这是一种设计巧思。
核心科技才是实力
对于后级而言,其核心就是电源变压器,ATI在磁芯上同时缠绕两根线材,以确保变压器完全对称,从而提高效率并减少失真,官方称之为双线绕组对称环形变压器,据说相比传统材质能提高18%的效率。AT3313采用了电流反馈平衡功放拓扑结构,并且将偏压设置替换为通过温度传感器自动控制,有效解决传统AB类功放无法稳定维持最佳偏压电流的问题。
ATI会将每4个声道的功放模组集成到单个散热片上,同时设置独立可控的超静音风扇,可以通过被动+主动两种方式散热。机身内部采用全对称设计,将电源、电路板进气口等热源模块移动到中心位置,能够优化空气流通效率和静音风扇的运行效率。
在防护方面ATI也是想得全面。AT3313搭载了光耦合保护电路,这是一种独立于信号电路之外的保护机制,不会对音质产生任何影响。它能够检测到设备中的短路和电气尖峰,一旦触发就立即切断电路保护设备,高度可靠。此外还有软启动电路,由于存在电容等元件,在上电瞬间会产生大电流冲击,软启动电路可以平稳升压,避免电子元件受到瞬时大电流的损害,大幅延长使用寿命。
作为专为高端影音发烧友量身打造的后级系列,AT3300凭借产品线丰富、配置灵活、模块化设计、顶级电路工艺以及超长保修等诸多优势,成为构建顶级家庭影院系统的不二之选。T3300系列提供了极为丰富的型号选择,从2声道一直到13声道,共计9款不同型号,配置灵活程度相当充盈,完美满足不同用户的定制化需求。
类型:13声道后级
输出功率:330W×3(LCR)+165W×10
总谐波失真:<0.1%
信噪比:>120dB
增益(XLR/RCA):28dB
频率响应:20Hz~20kHz±0.5dB
负载阻抗:4~16Ω
输出直流偏移:<±5mV
电源要求:120VAC 60Hz/240VAC 50Hz
编辑:余戈杰
