【新品】《家庭影院技术》杂志4月新品
影音中国 2024-04-19 14:42:00
多达16组输入,这款前级不简单
McIntosh C2800
网址:www.mcintoshlabs.com
C2800是一款电子管前级,每声道配置3枚12AX7A和1枚12AT7胆管。McIntosh(麦景图)宣称,新技术的应用,令它在噪声和失真水平上降到极低,可实现“超越期待的聆听体验”。这款前级拥有16组输入,包括9组模拟和7组数字,模拟部分又分为3组平衡、4组单端和2组唱盘输入,后者更允许用户自行配置MM或MC。输出部分,包括3组平衡和单端。与过往前级只能有1组输出不同,这里允许它们被同时激活,进而结合后级放大器来完成Bi-Amp的设置等,确保使用过程中有足够的灵活度。McIntosh还在这一代前级中对Processor Loop功能予以了“回归”,在该回路中允许接入其他器材,比如MQ112 8段模拟均衡器和MEN2020房间处理器等。未来,C2800还有望加入Connect应用程序实现移动终端的控制。
MOS-FET四重并联推挽,A类输出
Accuphase E-700
网址:www.accuphase.com
Accuphase(金嗓子)A类合并式放大器E-700,被视为50周年旗舰机型E-800的“简化版”。前级采用平衡AAVA (Accuphase Analog Vari-gain Amplifier)音量控制,实现从输入到输出全路径的完全平衡结构。功率放大部分,选用MOS-FET四重并联推挽,配合大功率的环形变压器和大容量滤波电容器组成强大电源部,实现A类工作状态下35W/8Ω、70W/4Ω、140W/2Ω 的线性输出。此外,元件配置、板路模式和接地布局都加以改进,以提升电气性能。在I/V(电流/电压)转换电路中,使用到独有的ANCC(Accuphase Noise and distortion Cancelling Circuit)技术,以期实现低失真、低噪声的特性。E-700外形尺寸为W465×H191×D428mm,重量24.9kg,可选配DAC-60数字/模拟解码和AD-60 MM/MC唱放扩展卡。
混合数字放大,未来更有升级空间
NAD C389
网址:nadelectronics.com
C389的输出级,基于NAD高效HybridDigital UcD设计,多个UcD放大模块采用平衡桥接配置,而创新的开关电源可按需提供充足的电流储备。每声道拥有130W连续输出功率,确保全频段几乎不存在可测的失真和噪音,瞬态功率更可达350W。数字部分采用与NAD Masters M33同款的384kHz/32bit ESS Sabre 9028 DAC,拥有超宽动态、超低噪声/失真以及接近零水平的时钟抖动。C389配备第二代MDC2扩展槽,可加装MDC2BluOS-D模块,后者支持BluOS高分辨率多房间传输和Dirac Live自动音场修正。连接部分,包括光纤、同轴数字输入和多组模拟输入(含Phone In)以及支持eARC的HDMI输入。前级Pre Out外,还有2组超低音线路输出,若加装MDC模块就能使用BluOS App进行分频设置。此外,它还具备蓝牙连接和耳机输出功能。
13.4声道解码、11声道后级输出
Denon AVC-X6800H
网址:www.denon.com.cn
AVC-X6800H配备11声道后级,搭载沉浸式环绕声解码和支持8K视频传输。独立声道放大电路设计,JEITA标准下,单个声道高达250W。前级部分提升了灵活性,具有多达13.4声道的强大解码能力。AVC-X6800H不仅配备杜比全景声、DTS:X、IMAX Enhanced和Auro 3D解码,更添加了Dolby Surround、DTS Neural:X和Auro-Matic上混器,大幅优化传统内容,带来身临其境的沉浸式音效。7组HDMI输入和2组HDMI输出均支持8K画质,具备HLG、HDR、Dolby Vision、HDR10+和Dynamic HDR直通。多媒体连接和分享上,内置的HEOS技术支持访问流媒体音乐服务,并与其他房间内兼容HEOS的音箱共享,构建多房间音乐系统。AVC-X6800H附带Audyssey房间校正技术,同时用户也可以选择单独付费的Dirac Live。
小则小,功能不得了
Linkplay Technology WiiM Amp
网址:wiimhome.com
来自加州的Linkplay Technology,是个流媒体/多房间音响和智能化床头灯的制造商,WiiM Amp是最新推出的流媒体放大器。放大部分,使用到TI的TPA3255,D类放大每声道拥有60W(8Ω)/100W(4Ω)的输出功率。流媒体播放部分,可以通过DLNA 服务器、AirPlay2、双向蓝牙5.1和Chromecast轻松实现。用户还可以借助WiiM Home App或蓝牙遥控器进行设备控制,App同时支持Spotify、TIDAL、Deezer、Qobuz等流媒体应用程序。有意思的是,App还内置丰富的EQ功能,包括4段参数设置、10段图形均衡以及24组预设,允许用户对每个输入端创建独立的均衡配置。有线连接部分,包括模拟、光纤和USB端口以及用于和电视机连接的HDMI(支持eARC功能),同时配备超低音的线路输出。
为4K及以上分辨率激光投影而生
Screen Innovations Maestro 2
网址:www.screeninnovations.com
Screen Innovations推出了第二代Maestro透声幕,其专门针对4K及以上高分辨率的激光投影进行优化。这间位于奥斯汀的公司表示,Maestro 2相比前身有3大优势:超光滑的表面,可确保“每个像素都以卓越的清晰度和精度显示”,屏幕材料为编织幕而非穿孔方式;完全声学透明,可确保声音(包括安静的对话)通过屏幕透射,不会干扰音频清晰度和整体保真度,且电平变化不超过±2dB;100%的色彩中性,确保准确地显示在屏幕上,无论是玩游戏还是在暗室中观看电影。Maestro 2提供16:9和2:35:1两种画幅,采用SI 0.5英寸的零边缘边框或标准2英寸边框。屏幕尺寸有多种可选,其中16:9画幅最大可选220英寸,2.35:1画幅最大可选250英寸。规格包括1.1增益、75%半增益、10%的ALR(环境光抑制)等。
入墙、吸顶一应俱全,面向高端定制市场
Definitive Technology MAX系列
网址:www.definitivetechnology.com
Dymension CI MAX系列是Definitive Technology(狄分尼提)新近推出、面向高端市场的定制安装音箱。入墙式设计的MAX系列可以节省空间,完美融入家居环境。性能方面,其核心优势在于使用卓越的双低音单元、独特的旋转式高音以及齐平式安装,确保产品在呈现令人惊艳音质的同时,无缝融入室内装饰。此外,该系列左、中、右声道配置时,可以纵向或横向设置,由此给予用户更多的安装选择。吸顶式设计的MAX系列,采用技术先进的高低音单元,能够呈现精准的乐音,并力求在音响性和美观度之间找到完美平衡。MAX系列同时还包含吸顶式环绕DC-80 MAX SUR,再搭配Descend系列超低音,就能构建起符合各类尺寸和规模需求的高性能家庭影院或家庭娱乐系统。
延续传统与情怀,融入全新设计理念
Wharfedale Super Denton
网址:www.wharfedale.co.uk
Super Denton是Heritage系列中的一员,后者于2014年推出Denton(登腾)85周年纪念款和引领潮流的Linton(林顿)。如今Wharfedale(乐富豪)在此基础上,延续传统与情怀,运用新的设计理念,进行全面升级。Super Denton作为三分频音箱,仅比二分频设计的Denton 85高出20mm,因此需要在单元阵列和声学处理上有更为精心的处理。箱体内部,采用长纤维阻尼材料和支撑结构来减少相互干扰,中高音单元均设置独立后腔,消除背波的反射干扰。25mm口径软球顶高音,其陶瓷磁体驱动系统和带声学阻尼后腔室可将谐振频率降到分频区域以下,确保单元衔接自然。50mm软半球馒头中音源自EVO4系列,具有极佳的水平扩散性、清晰度和细腻度。165mm低音沿用凯夫拉编织盆,低频延伸可达40Hz。Super Denton分频点为940Hz、4600Hz,重9.2kg/只,灵敏度87dB(2.83V,1m)。
搭载2英寸显示屏,最多一次可连接4个超低音使用
Monitor Audio Anthra系列
网址:www.monitoraudio.com
Monitor Audio(猛牌)对Anthra(黑曜)系列的定位,是既要注重音乐性又要有控制力。全系列共有3款产品,分别是W15、W12和W10,它们配置的喇叭单元和内置功放分别为15英寸/1500W(D类,下同)、12英寸/1000W和10英寸/500W。单元技术上,都搭载了两项Monitor Audio的标志性技术:RST II(第二代刚性表面技术),即在振膜上进行六角形凹陷的排列,提高强度并抑制谐振来降低音染;C-CAM技术,将原本刚性极高的铝镁合金振膜作为基础材料,再以微弧放电加工让其表面形成陶瓷层,令硬度进一步提高。箱体采取密闭式设计,以1.4英寸厚度的MDF板制作,内部更有0.75英寸MDF板作为支撑。同时,3款超低音都内置DSP处理电路,通过Maestro Unite App进行设置,包括分频点、输出电平乃至频率均衡。它们最多可将4个同系列超低音连接后一并工作,而除了手机操控,每个超低音也都附带了2英寸的显示屏,便于直接操控。
以乡村音乐之都Nashville命名
Klipsch Nashville
网址:www.klipsch.com
Klipsch新命名的蓝牙音箱Music City系列共有3款产品,以3个著名的音乐城市来命名,分别为现场音乐之都Austin、Techno重镇Detroit和乡村音乐之都Nashville。Nashville是其中居间的型号,尺寸为78×178×81mm,重约970g。内部配置了分别向前和向后发声的2.25英寸全频单元,以实现类似360度的全向发声效果,同时还搭配了2个3.78×2.5英寸的椭圆形被动辐射单元进一步强化低频。内置功放为10W×2,频率响应50Hz~20kHz(±3dB)。既然是新款产品,自然蓝牙版本也很高,达到了5.3,理论传输距离可以延展到12m,还能进行多个蓝牙音箱之间的配对,内置麦克风也能实现语音通话。除了自身拥有24小时的长续航外,它还能反向给手机等设备充电。防护等级IP67,可以做到完全防尘和1m水深中浸泡30分钟的防水能力。
支持蓝牙传输、内置唱头均衡电路
Q Acoustics M40
网址:www.qacoustics.co.uk
为什么M40会被称为“蓝牙音箱”而非“有源音箱”?因为它除了内置功放,还支持蓝牙5.0的传输,兼容aptX HD和aptX Low Latency,可以从移动终端传输48kHz/24bit的高分辨率音乐。若是选择USB输入,更可提升到192kHz/24bit的分辨率。其它方面,支持RCA和3.5mm模拟输入以及光纤输入,同时配备超低音线路输出,用以外接超低音来提升系统的低频表现。这款2路3单元落地箱搭载2个5英寸C3 Continuous Curved Cone中低音和1个0.87英寸球顶高音,前者源自屡获殊荣的5000系列,透过连续性弧形面设计来降低失真,而且2个单元以“一主动一被动”的形式,来降低对放大器负载的需求。箱体建构在Q Acoustics专利的HPE技术上,内有P2P点对点的强化梁结构,来降低驻波和提升刚性。除了内置50W/每声道的D类功放外,同时还有DAC和唱头均衡电路。
首款应用K2 HD的便携式DAC
iFi Audio Go Bar Kensei剑圣版
网址:ifi-audio.com
英国外设/附件制造商iFi Audio推出新款Go Bar Kensei剑圣版便携式DAC/耳放。原厂宣称这是“世界上首款采用K2 HD技术的超便携式DAC”,至于K2 HD,本质上是一种为提高声音性能而开发的协议(数字升频),目的“将音乐恢复到与原始母带相同的质量,并通过数字化来修复此过程中丢失的丰富、自然和声”。iFi Audio据此认为它将确保“每个音符都能产生深度和清晰度的共鸣”。至于命名中的 “Kensei/剑圣”,取自传说中日本武士所能获得的荣誉称号,他们在战斗中以剑术技巧闻名。Go Bar Kensei支持高达384kHz/24bit PCM、DSD256和MQA解码,内置的iEMatch技术会自动匹配耳机的输出电平。它还能支持4.4、3.5mm耳机输入,并配有充电用USB-C端口。除了两种模拟处理,更提供4组数字滤波,包括Bit Perfect、标准、Minimum Phase和GTO。
编辑:编辑部
