【鉴赏】它诠释了画面感与音乐感 Marantz Cinema 30
影音中国 2024-04-22 11:53:02
在去年的3月份,我在Cinema 40的文章里面说到:Cinema 40的定位仅次于AV 10/AMP 10。直到Cinema 30的正式推出,它的定位是Marantz合并式家庭影院放大器里面的旗舰机型,它才是真正仅次于AV 10/AMP 10的型号。其实在售价方面,AV 10/AMP 10与Cinema 40之间的差距很大,两者之间的价位段的确再需要一个机型来衔接,Cinema 30就是在这个前提下推出的机型。作为Marantz合并式家庭影院放大器的旗舰机型,Cinema 30不仅仅是功能强劲,最高13.4声道输出,支持Dirac Live Room Correction和Dirac Live Bass Control等,还融入了Marantz的“发烧音响”元素,包括HDAM模拟放大线路,专属的数字滤波模式,还有音响级零部件等,目的就是为了给予用户出众的音质。
这次选择使用Dirac Live
试用DENON AVC-6800H时,我使用Audyssey MultEQ XT32来优化声音。这次使用Cinema 30,我分别使用了Audyssey MultEQ XT32和Dirac Live,并把所有分析数据都做存档。最终我选择使用Dirac Live进行声音优化。而且因为要举办试听活动的关系,超低音音箱的摆位不能像自己平时一个人在视听室试听器材那样自由,所以我把超低音音箱摆放在前方,也重新调整了前方三只音箱的摆位,把左/右声道音箱之间的宽度的进一步拉大。
前方三个声道都使用Bowers & Wilkins 702 S3音箱
运行Dirac Live时,我用Dayton EMM-6测试麦克风来完成测量流程。完成Dirac Live后,我再使用REW软件 + EMM-6来测量,根据实测数据在Dirac Live软件里面再进行手动微调,尽量接近目标频响曲线。我有过多次使用和试听Dirac Live修正结果的经历,Dirac Live Room Correction可以自动修每个声道的延时,电平、频率响应,自动设定分频点,还有优化脉冲响应。其中,电平和均衡能够开放给用户手动调整。Dirac Live Bass Control就开放了低音管理功能让用户调整分频点,然后Dirac Live根据用户设定参数来优化低音音箱与其他声道音箱的衔接,如果使用多只低音音箱播放低音,Dirac Live Bass Control也可以优化低音音箱之间的相位问题。
听Dirac Live优化后的声音,我总觉得声音的倾向于更高清晰度,更快的速度,特别是低音听起来更干净,更有冲劲。看《John Wick 3》有一段有散弹枪的低音音效十分厉害。使用Dirac Live就有一种快起快停的爽快感,枪声紧凑有力。使用Audyssey MultEQ XT32在听感上的低音同样是力度十足,只是在收的时候就相对缓和。
纪录片《行星地球2》的声音部分由语音解说 + 环境声音组成,我非常喜欢看。以前看的时候,我关注画面和解说内容,很少注意环境声音。这次我印象深刻的纪录片里面有一段雪崩片段,虽然现场环境声音要比语音解说要小,比较隐约。但雪崩产生的低音音效让我印象深刻,特别是在调整妥当的情况下,我居然能听到深沉、有力、扎实,有规模感的低音。还有《马里奥大电影》里面的一段是马里奥与大猩猩比赛。当低音调整得比较妥当的时候,当大猩猩用手指弹变小的马里奥时就能感受到非常夸张,甚至带有一定的压迫感的低音效果。
《昆西琼斯75岁生日群星演唱会》这张蓝光碟里面用口技演绎的“Billie Jean”也是我最近最爱听看的一段。我通常都用来听关闭和打开Dirac Live来对比声音变化。在关闭的时候是肯定无法听下去的。打开Dirac Live之后,人声的丰满度截然不同,低音部分更宽松自然,有包围感,对气氛烘托得更好。还有声场呈现的差异更是用巨大来形容,深度、高度和宽度感不是一个回事,尤其是人声的定位在打开Dirac Live之后,定位是明显的呈现在比中置音箱更高,更深后的位置,声像呈现在投影幕上面。
Dirac Live Bass Control也同时提供了低音管理功能,让用户设定分频点频率参数, 我选择的分频点为100Hz,然后由软件优化低音音箱与其他声道音箱的衔接问题
双低音音箱 + Dirac Live修正前后的LFE声道频响曲线对比,绿色频响曲线为关闭Dirac Live,红色频响曲线为打开Dirac Live,不仅更平滑,而且低频下潜更好。而且我在调整低频的时候以31.5Hz作为转折点,往后快速衰减
中置声道音箱 + 低音音箱修正前后对比,黄色曲线为未作任何调整的原始状态,蓝色曲线为Dirac Live修正后的状态
细节丰富,个性不张扬
Marantz在设计家庭影院放大器的时候融入了Marantz的HIFI元素,它的前级输出部分使用HDAM SA2放大电路,这个放大电路是全分立件,一共17个,对应13.4声道输出。还有它的数字部分自带Marantz专属的数字滤波模式。用户可以在操作菜单的“音频”部分里面的“滤波器”选项里面,“滤波器1“就是Marantz专属数字滤波模式。这两种滤波模式里面,“滤波器1”的声音听起来还更温暖,更细致一点。所以我听Cinema 30一直使用“滤波器1”模式。另外,Cinema 30的电源变压器做了屏蔽处理,滤波电容和功放管也是订制元件。
我听两声道HIFI音响,往往会追求的声音是舒服、自然,有声场,有一定的空间感。听Cinema 30就是有这样的感觉,它的风格并不张扬,很稳重,声音细节很多,十分平顺。它呈现的声场大,而且有纵深感,所以感觉不到压抑。简单说,Cinema 30的声音不会很刺激,但却很有画面感。
看《Fast X》(速度与激情10)里面,大圆球炸弹爆炸的声音,在声场和定位的呈现方面就能体现出高度感,有一种上方延伸的效果。而爆炸产生的冲击波,音效包围感非常强烈,既有沉浸感,但却丝毫没有压迫,听得也舒服。还有龙珠超剧场版《超级人造人》的音效也采用Dolby Atmos,从听感上可以分辨出在音色调整方面与其他影片有所不同,《超级人造人》的音色会更明亮鲜活,带点刺激感。当中有一段是孙悟饭与人造人在雷雨天气中对打的片段,雷雨的音效很有包围感,效果强烈,而且在不同画面里面,声音的方位也有些不同,有的画面呈现在上方,也有的呈现前方。当雷声响起的时候,完全能感受到来自上方的低频。
Cienma 30的前级放大电路采用HDAM SA2放大电路,以纯分立件制作,完全就是发烧音响的做法
Cinema 30的电源变压器采取了屏蔽设计
Cinema 30的功率管也是Marantz订制的元件
运行Dirac Live和手动调整时使用EMM-6测试麦克风完成
解码多声道音乐,效果惊艳
Cinema 30同样能使用HDMI接口来传输多声道纯音频,还有针对DSD解码的DSD Direct模式。正好我手上也有挪威2L公司制作的多声道SACD唱片,可以使用Cinema 30来解码了。我听了《Divertimenti》专辑里面的“简单交响乐”,这段音乐在录制时让乐队成员围成一圈,然后用5只麦克风放在乐队之中来收录声音,提供了蓝光碟和SACD/CD光碟两种载体。其中,SACD里面以5.1声道形式发行。如今用Cinema 30解码,声音效果十分好,声音不仅仅是丰满,温暖,信息量丰富,而且多声道营造出来的声场效果真是很好,很宽广,很庞大,中央位置有着明确的声像定位,没有虚幻的感觉。换成2声道音轨,声音的沉浸感与声场效果是无法比拟的。
还有一张专辑叫《MAGNIFICAT》,曲目主要是合唱形式的宗教音乐,录音地点选择了教堂,采用9只麦克风以AURO-3D形式录音,蓝光碟部分提供AURO-3D 9.1声道音轨。用Cinema 30来解码输出的声音效果的确有置身现场的感觉,尤其是教堂的混响效果非常出色,人声合唱加上混响的声音效果非常空灵广阔,人声合唱部分的定位清晰,管风琴的低音效果很好,量感充沛,填充着整个空间,而且听起来也很宽松自然,非常舒服。
什么是音乐感?什么是画面感?我想Cinema 30是对这两方面一个很好的诠释。它在设计上不仅仅支持当前最常见的环绕声音效解码以及视频格式,还有易用,效果显著的声音修正软件。在音频部分更以HIFI理念进行优化。论家庭影院放大器的声音表现,要是说声音画面感,大家应该容易理解,而且它的声音温暖稳重,细节表现出色,风格个性不张扬。但说到音乐感,或许大家就觉得家庭影院放大器很难有优美的音乐感。但Cinema 30在播放音乐时不仅仅有音乐感,更重要的是声音的气氛感营造能力。如果你喜欢电影,也喜欢音乐,也注重音质,我非常推荐Cinema 30,而且更推荐使用Cinema 30听多声道音乐,它能给你营造出置身现场,沉浸其中的感觉。
●支持三维沉浸式音频格式:Dolby Atmos、DTS:X、Auro-3D、IMAX Enhanced
●支持视频格式:8k/60Hz、4K/120Hz
●声音优化功能:自带Audyssey MultEQ XT32,可付费升级支持Dirac Live Room Correction和Dirac Live Bass Control
●内置放大器:内置13个放大器,输出功率140W@(8欧姆、20Hz~20KHz、THD:0.05%,2声道驱动时)
●尺寸(Hx Wx D):109x442x384 mm
●重量:8.7kg
●咨询电话:4006-210-886
●网址:www.marantz.com.cn
编辑:Frankie
