Revel:科技制造音响
作为哈曼国际旗下的众多音箱品牌之一,Revel全系列产品线涵盖落地式、书架式、家庭影院、车载等等。在Revel的产品划分之下,入墙式音箱和吸顶式音箱各有17款产品,入墙式低音炮也有B28W可选,可见实力之丰厚。
W228Be
W228Be与PerformaBe F228Be落地式音箱采用相同的架构,以入墙式的方式再现出色的音频性能。W228Be的核心技术是采用由双陶瓷磁铁驱动的1英寸铍圆顶高音单元,配上第五代陶瓷涂层铸铝声学透镜波导,高音单元和一只5.25 英深陶瓷复合材料(DCC)铝膜中音单元封装在可旋转外壳中,使得W228Be可充当中置音箱,可提高效率、改善动态范围、减少失真并提高功率处理能力。双8英寸(200 mm)深陶瓷复合材料(DCC)铝膜低音单元能够保持理想的冲程运动。DCC 是一种等离子电解氧化工艺,利用等离子放电在铝芯的两侧形成坚硬的陶瓷涂层。分频网络利用中音和高音电路中的所有薄膜电容器和空芯电感器,得到出色的细节反应。
W228Be正面背面一览
C540
C540采用1英寸的铝膜球顶高音单元,带波导设计,能够得到出色的离轴响应。采用4英寸微陶瓷复合材质(MCC)低音单元,搭配铸铝音盆,长冲程设计带来充沛的低频输出。使用高级的分频网络,达到精准的声音细节。开孔直径仅为8.9cm,格栅通过磁吸固定,做到隐而不显。利用RollerLock免工具安装机制,C540可方便快捷安装上墙,可适应各种墙壁厚度和建筑类型。
C540的高音单元还带博导设计
Perlisten:深度绑定THX
作为后起之秀,Perlisten可谓是出道即巅峰,在Hi-Fi市场有着广泛的认可度,同时在家庭影院多声道领域也有着极高的成就,获得了首个THX Dominus最高级别认证,自首款产品诞生以来,几乎与THX认证高度绑定。现在如今,Perlisten的产品线也是愈加丰富,并且将最高级别的S系列融入到入墙式音箱之中,此外还有R系列。
S系列
入墙式S系列共有6个型号,包括一款吸顶式音箱,该系列也成为首款通过THX Dominus认证的入墙式音箱,意味着该系列音箱适184立方米的房间使用,并且最远可有6米的观影距离。Perlisten的核心技术就是声音指向性控制(DPC)波导,S系列的DPC阵列由一个铍高音和两个TPCD中音组成,可以将声音能量集中,以精确控制垂直面与水平面的声辐射。此外,S系列有专属的TPCD(Textreme超轻薄型碳纤维振膜),相比起传统的碳纤维材料,Textreme振膜硬度更高,且重量仅仅是传统碳纤维材料的70%。用于球顶喇叭频率比传统振膜频率下限低一个倍频程以上。体积小、重量轻的振膜避免了较大振膜造成的不必要波束。
Perlisten核心技术DPC阵列,S系列由一个铍高音和两个TPCD中音组成
S系列有专属的TPCD单元,重量更轻,刚性更强
R系列
入墙式R系列共有5款,包括一款吸顶式音箱,并且该系列同样获得了THX Dominus认证。作为Perlisten具有性价比的系列,R系列的售价只要S系列的一半,R系列同样使用了DPC阵列技术,由三个蚕丝球顶高音组成。每个音箱都有一个深度为4英寸的密闭铝制箱体,内含有沥青阻尼层,并且附带有磁吸网罩。
箱体均采用密闭式铝制箱体
JL Audio:低音炮之王来袭
在低音炮圈子里,JL Audio是当之无愧的热门品牌,特别是想改装车载音响的,JL Audio得到不少人的青睐,JL Audio是典型的美国声,热情奔放,低音效果澎湃,刚猛强劲,顷刻间便能营造排山倒海的效果。JL Audio的产品应用场所也是相当宽泛,除了常规的家庭影院和车辆,JL Audio还是游艇船只的不二之选。目前入墙式低音炮JL Audio有IWSv2和IWS/ICS两大系列可选,均为功放分体设计。
Fathom IWSv2系列
IWSv2可细分为SYS-113与SYS-213二个型号,主要区别在功放的输出功率,后者功率从1000W变成2000W,但是两个型号均采用13.5英寸低音单元,单元型号为13TW5V2,采用内磁设计。IWSv2-SYS-213的专用功放为两通道输出,自带DSP处理器,能够使用JL Audio自研的Digital Automatic Room Optimization(D.A.R.O.)房间数字修正技术,能设定低通频率和高通频率,分频点的斜率以及PEQ可调。这两大系列产品都使用了JL Audio专利的FCAM(Floating Cone Attach Method)安装技术,这种技术可以让定心支片、音圈、磁钢、折环都可以保证出色的同心度。
IWSv2所使用的分体功放,连接测试麦克风可使用JL Audio自研的D.A.R.O.房间数字修正技术
JL Audio独特的悬挂方式
Fathom IWS/ICS系列
这个系列可划分为IWS和ICS两大型号,前者为入墙式音箱,后者为吸顶式音响,均有SYS-108和SYS-208两款产品。与上述由于,SYS-208比SYS-108的功放输出功率增加一倍,从300W增加到600W,低音单元均为8英寸,箱体深度仅为8.3cm。这两大系列均用到了著名的同心管悬架,借助JL Audio的DMA优化电机设计,可以显著改善低音炮的偏移,减少失真,得到干净有力的低频输出。
IWS/ICS系列所用的8英寸低音单元
入墙式音箱的市场环境
中高端和商业仍是主要消费力
对于这个问题,我想可以分成两大方向分析,首先在项目定位上可分为中高端和入门级,说到底其实就是预算问题。在选配一些中高端家庭影院时,设计公司会优先选择入墙式音箱,因为能与环境更加融合,音箱不再突出墙面,形成一个整体。并且如今的家庭影院步入全景声时代,动辄就是7.1.2声道,甚至更多声道。入墙式音箱还拥有可定制化的特点,因此在中高端家庭影院拥有不错的竞争力。
对于入门级而言,主要以吸顶式音箱为主,充当客厅影院的天空声道或背景音乐,主音箱仍选择外摆式音箱。相比之下施工周期较短,难度较小。而且吸顶式音箱售价会比入墙式音箱较低,因此成为大部分没用独立视听室的消费者首选。
其次就是应用场景,商用和家用的占比率还是很明显。商用依旧是入墙式音箱的主流。在商用领域,入墙式音箱的主要应用场景包括会议室、商店、酒店、健身房、教育机构等,这些场所通常需要长时间、稳定地播放音频内容,而入墙式音箱的设计更适合长期使用,并且可以与建筑物的内部结构完美融合,不会占用额外的空间或者影响装饰效果。
另一方面,在家用领域,尽管入墙式音箱的应用场景也在增加,但相比商用领域,家用领域的需求相对较小。这可能是因为在家庭环境中,人们更注重个性化的装修风格和灵活性,有时候更倾向于使用立式或壁挂式的音箱,以便根据需求进行移动或更换位置。
事实上,入墙式音箱和吸顶式音箱同样存在竞争关系
有向好趋势也有局限性
就总体而言,入墙式音箱有稳步上涨的趋势,原因之一,相比于外摆式音箱,入墙式音箱还是相对新鲜的品类,能激起不会用户的消费热情;原因之二,当代人的审美越来越趋向于简约,入墙式音箱恰好处于消费痛点上,原因之三,技术进步,不只是音箱技术进步,更重要的数字技术的进步,房间修正技术能够解决入墙式音箱的摆位问题。
当然,入墙式音箱并不是前途光明的,它同样有着不小的弊端,其一,需要装修之前进场,如果是已装修好,一定程度上会破坏现有的装潢;其二,格局固定,当装好入墙式音箱之后,将来产品更新换代受限,并且家居布置基本上难以移动位置。其三,市场选择有限,尽管现在产品迭代速度加快,但是相比外摆式音箱,入墙式音箱不管是品牌还是产品的选择空间都具有局限性。
入墙式音箱基本上一次定型,以后变换位置会很麻烦
连载完
