Primere CD35 Prisma播放机
CD35 Prisma是Primere新款的旗舰级CD播放机,同时具备流媒体和多房间播放功能。CD光驱采用Teac的CD5020A-AT,通过有效抑震处理来隔绝外界的震动干扰。I2S和SPDIF数据则会被预先缓存再加以播放。DAC为ESS的ES 9028 PRO SABRE,至于I/V转换电路,则摒弃了传统运放,选用MOS-FET全分立结构,以求更具表现的音质。双面电路板,实现最短的信号路径。模拟输出端口包括XLR(平衡)和RCA(单端),数字输出端口则有同轴和光纤。
Primere CD35 Prisma
转至机身背面,可以看到它还具有以太网、USB和无线连接功能。Primere将其称为“覆盖全宅的Hi-Fi控制及连接解决方案”,它提供从储存到流媒体,有线到Wi-Fi/蓝牙连接的网络播放以及多房间/多区域控制与传输系统,支持AirPlay、Spotify等流媒体的应用和Chromecast。用户通过Prisma App来进行控制,这样就能将智能手机变身遥控器使用。
Primere CD35 Prisma内部一览
当然,未必所有的用户都需要Prisma的多房间控制,因此它还派生出多个型号。其中CD35 Prisma是集合所有功能的,CD35省却了Prisma功能,DD35则将模拟输出也一并省却,只将它作纯转盘使用。这些省却的功能,统统是模组化的,未来用户可以付费添加。这样的好处是“丰俭由人”,也令覆盖的用户层面更为宽泛。
配置最为齐全的Primere CD35 Prisma,用户可以选择省却Prisma或模拟输出
I35 Prisma放大器
I35 Prisma放大器配备全新开发的D类放大器UFPD 2,原厂表示与旧版的UFPD相比,它的噪音降低了,高频特性也得到了改善,音箱阻抗变化对音质的不良影响进一步遏制。8Ω负载下提供每声道150W的输出功率,4Ω负载则倍增至300W。
I35 Prisma放大器
作为标准配置,它还内置DM35的DAC,可实现PCM 384kHz/24bit和DSD256的转换,以及Prisma的连接控制功能。
I35 Prisma放大器内部一览
当然,省却DM35和Prisma的I35也有提供,另外还有只省却Prisma但保留DM35的I35DAC。
I35 Prisma的输入端口部分,包括两组XLR(平衡)和3组RCA(单端),同时RCA(单端)线路输出和RCA(单端)前级输出各有1组。内置的DAC解码芯片和CD35 Prisma不同,为AKM AK4497,看来Primere是想要提供不同的组合、配置来丰富用户选择。
I35 Prisma放大器后背
