漫谈透声幕(4):小指指甲盖上的40个孔
影音中国 2018-06-04 09:54:14
了解微孔透声幕的人都只知道,其透声原理是基于在幕布上打孔。一张幕面上打几个孔容易,但是要达到理想的声音穿透效果,就不是这么简单了,这里牵涉到穿孔率指标。
何谓穿孔率?顾名思义,就是微孔面积占屏幕单位面积的百分比。
穿孔率与声音衰减的国家标准
在中华人民共和国国家标准《反射和投射放映银幕(GB/T13982-2005)》中,规定了商用透声银幕的穿孔率推荐值为6~9%,孔径最大不能超过1.5mm。在此孔径范围内,当小孔直径较大时取较大百分比,当孔径较小时取较小百分比。声衰减的要求是8kHz和12.5kHz的声衰减与500Hz的声衰减之差分别不大于4dB和6dB。
在《漫谈透声幕(3)》中(小马,放超链接)我们提到,受到观看距离的限制,家用微孔透声幕不可能采用商业影院幕那么大的孔。综合考虑声衰减和亮度损失,穿孔率可以适当降低,但是取值多少比较合适,这个必须要通过实验才能确定。
在声学实验室,我们测试了几种不同穿孔率的透声幕声学特性,如图:
测试采用在Focusview焦点定制的3种不同穿孔率的0.4mm微孔透声幕,穿孔率分别为5%、4%、3%。
1.穿孔率5%时的测试结果
2.穿孔率3%时的测试结果
经测试,微孔幕在孔径0.4mm时,5%穿孔率的透声效率最高,远远超出商业影院透声幕的国家标准。3%穿孔率的测试结果,声衰减要明显高于5%穿孔率的幕布,但也刚好完全符合国家标准。因此3%穿孔率是极限,如果低于3%,声衰减指标就低于国家标准,听感上也会大打折扣。
怎样计算穿孔率
怎么测量和计算微孔幕的穿孔率?这里有个测量和计算公式:
a=同一排孔横向间距
b=同一列孔纵向间距
d=小孔直径
如图,如果这款0.4mm微孔透声幕孔间距a=3.3mm,b=1.5mm,d=0.4mm,代入公式,可以计算出这款微孔幕的开孔率为5.1%。
从孔径大小和穿孔率分析,不难得出结论:就是希望孔越小越好,穿孔率越高越好。不过孔径越小,孔的密度就必须越高,以0.4mm孔径的微孔透声幕为例,一个孔的面积根据圆的面积公式πr2很容易算出来——为0.1256mm2。按照5%的穿孔率,在1㎡的幕面上,需要打出近40万个孔!也就是说,在小指指甲盖那么大的1c㎡面积上,需要加工出约40个孔,一张150英寸的微孔透声幕,上面要有250万个孔!而且孔间距和孔径大小必须严格一致,这样的加工难度可想而知,这也是为什么微孔幕售价相对较贵的原因。
本文原载自“Focusview焦点屏幕”公众微信号,限于篇幅做了编辑处理
编辑:责任编辑
