室内大屏解决方案:激光VS LED(连载1)
影音中国 2018-08-23 10:26:34
室内大屏显示的应用一直非常广泛,涵盖商用显示、会议显示、指挥控制、调度监控等应用场景,同时在交通、电力、能源、通讯、商业显示、军事等领域发挥着重要作用的产品。过往室内大屏显示方案主要有:DLP拼接大屏显示、LCD大屏显示、LED大屏显示等几大显示方案。
LCD大屏显示
DLP和LCD的拼接方案由于拼缝明显,占用空间大等因素,已经较少被使用,更多的是LED大屏成为了主流,但随着激光电视的诞生且迅速的发展,配套屏幕生产技术的逐渐成熟,一种新的室内大屏显示系统走入了我们视线,那就是——激光大屏显示。
焦点屏幕2×100搭配两台海信激光大屏融合
焦点屏幕2×120搭配两台海信激光大屏融合
对于这种新型的大屏方案,很多人并不是很了解。我们就从分辨率、亮度、画面的一致性、使用寿命、能耗及价格等方面和现在流行的LED拼接显示进行对比分析,今天这篇主要和大家来说分辨率和亮度。
1.分辨率
分辨率的高低直接决定了画面的质量,LED显示屏的分辨率取决于内部LED灯的像素点个数,间距越宽,单个像素点的面积就会被拉得越大,所以间距的大小直接决定了画面质量,如果对画面的要求不是很高,可以采用大些间距的LED拼接,如果要想达到普通1080p的标准,P2、P2.5的间距就是底限,而小间距的价格也是不菲,在后面的文章中会单独给大家分析一下价格。
激光大屏的分辨率完全取决于投影机,1080p在激光主机中已经是基本标准,可供选择的主机范围非常广泛,而目前海信和索尼等品牌的激光分辨率已经达到4K,画面效果更加细腻精致。
LED P5间距
3台4K激光搭配焦点超短焦,8×1.8m的大屏融合
2.画面亮度
LED显示是自发光技术,亮度绝对是最大的优势,完全无惧环境光的干扰,但是由于自发光直射的技术特性,尤其是小间距LED,即使降低亮度也不适合室内的长期观看,如长时间近距离观看甚至会造成眼部视力的损伤,如果非得室内使用,就必须要有足够的观看距离,根据计算P2.5LED显示屏的单个像素大小最佳视距就需要7.5m左右。
激光显示的亮度是由激光主机的流明决定的,目前激光主机的流明基本都在3000左右,如果搭配的屏幕增益可以达到0.8,那么就可以保证达到14fL/㎡,这个画面亮度相对于LED来说并不高,但是室内人眼观看的舒适度却是极高的。
接下来的文章中,我们还会从画面的一致性、使用寿命、能耗等方面接着和大家讨论,欢迎您的持续关注!
(未完待续)
本文原载自“Focusview焦点屏幕”公众微信号,限于篇幅做了编辑处理。
编辑:Focusview焦点屏幕
