前文回顾
看似简单却有所讲究,
Soundbar在安装调校方面要注意的问题
毫无疑问,相比复杂的环绕声音箱系统,Soundbar的安装就显得相对简单许多,但是同样有几点需要注意的地方。首先,一般情况下,Soundbar都是搭配平板电视来使用,如果平板电视采取的是挂墙的安装方式,那么Soundbar的安装就较为简单,直接放置在平板电视下方即可。通常大部分的Soundbar都会有挂架以实现挂墙安装,如果不能实现挂墙安装就需要在电视下方设置机柜来安装Soundbar。需要留意的一点,Soundbar放置的高度理想状态下应该处于聆听状态下人耳的水平高度。如果Soundbar放置的位置太低,不利于声场的聚焦与定位。另外还要注意如果是多排座椅的设定,还需要留意前一排的位置会否遮挡后一排,实在没有办法为后一排增加台阶增高,就要把Soundbar安装得更高。另外,如今不少玩家都会在客厅中选择激光电视作为大屏显示的核心,而要搭配激光电视的时候,我们在安装Soundbar就无法进行挂墙安装,除非激光电视采取天花吊顶安装,这就要注意机柜是否留有足够的空间以放置Soundbar。
在接线方面,有源Soundbar的信号连接还是相对环绕声音箱系统要简单许多,最主要的原因是无需连接众多的环绕音箱,但是同样要注意音频信号是采取光纤还是HDMI的连接方式。中高端定位的Soundbar往往还具备了多个HDMI输入与HDMI输出的接口。要留意的一点,当采用HDMI连接的时候,将Soundbar的HDMI输出接入到电视的HDMI输入,往往需要HDMI线材支持ARC(Audio Return Channel)音频回授通道,以便于将HDMI中的音视频分离处理,视频信号交由电视显示,而音频信号则由Soundbar播放。当你的Soundbar连接电视后,Soundbar没有声音,而是变成电视有声音,就要注意ARC这个问题了。另外,我们还需要留意究竟Soundbar支持怎样规格的音频格式解码,并不是所有的Soundbar都能支持Dolby Atmos与DTS:X,但大部分都支持Dolby Digital与DTS,当Soundbar没有声音输出的时候,可以切换输入接口或者改成PCM输出。
Soundbar与环绕声系统一样,
都需要设置声场调整功能
尽管Soundbar在系统组建方面更为简单,但需要注意Soundbar同样也是家庭影院音响系统,由于每一个安装环境都有所不同,包括客厅的形状、尺寸、室内的装潢格局、家具灯饰等都有所不同,因此理论上都需要进行全面而细致的房间声场校正。不过较为可惜的是,有源Soundbar并不是每一家都带有自动房间声场校正功能,部分甚至连基础的声压均衡调校的功能都没有。虽然说这样对于用户使用来说就很简单了,只需接上线,选择合适的信号源,调整好音量输出就行了,但是就不能保证Soundbar的实力全部都能施展开来,毕竟每一款Soundbar在出厂测试的时候都是在不同环境下进行了,可能有些在小空间能有很好的效果,一旦应用在面积稍大,层高较高的客厅就不一定能有同样出色的表现,这就需要进行重新的声场设定与调整了。
因此,在正式使用之前,第一步我们需要了解你所使用的这款Soundbar是否具备了自动声场校正功能。简单来说,就是先检查一下有没有配备测试麦克风,以及Soundbar机身上带有麦克风接口。但是也有例外,例如Sonos就是利用智能手机的麦克风作为测试麦克风。如果有自动声场校正功能,就先让Soundbar进行这样的声场调整,自动设定每个通道的声压、相位延迟甚至还包括声束投射的角度方向。第二步,再检查Soundbar是否带有手动设置功能,再通过声压计、激光尺进行微调。当然,如果不带自动声场校正功能就直接进入第二步,我们的原则是进行利用所有能够调整的设置功能对Soundbar进行优化。另外,如果采用的是无源被动式的Soundbar,调整的步骤基本上是按照环绕声音箱系统那套来执行,在这里就不多说了。
总结与期待
在此次13款国内外热门Soundbar的综合横评活动之中,我们不仅对每一款都进行了深入的摸索,同时也邀请了影音行业的专家与普通消费者、影音爱好者与老烧友到现场进行细致的主观聆听测试,大家普遍的意见是没有哪一款Soundbar是令人失望的,其中有几款所营造出来的空间感、包围感与临场感更是让人刮目相看。不过现场中,我们也设立了一套基于杜比全景声反射式音箱的5.1.4环绕声音箱系统,其中前置LCR采用被动式Soundbar,所呈现出来的音效与在场的其他有源Soundbar还是有着较为明显的优势,不过需要留意这套系统整体的造价也远远超出这些有源Soundbar。因此,如果你是一个对音质有着较高要求的玩家,想在客厅中打造环绕声音箱系统,现阶段的有源Soundbar并非是最佳选择。但如果你是一个影音爱好者或普通消费者,想要获得比电视内置音响更好的音效,那么有源Soundbar绝对会满足你的要求,能够让你体验到家庭影院的无穷魅力。
