内置旗舰级技术 Monitor Audio Platinum 100 II书架音箱
影音中国 2018-09-20 16:34:14
Monitor Audio可以说是英国音箱厂牌中产品线最为齐全的一家,其旗舰级Platinum II系列音箱可以说是Monitor Audio研发团队倾尽全力打造的系列,所有Monitor Audio的独门技术,全部运用在Platinum II之中。然而,Platinum II不是只有大型落地音箱而已,也包含书架、中置以及超低音,这次介绍的Platinum 100 II,就是Platinum II系列中的书架款,不但可以当作环绕声道音箱使用,对于预算没那么多或是家中空间没那么大的玩家而言,更是轻易体验Monitor Audio旗舰技术的快捷方式。
Platinum 100 II采用两音、两单元的设计,而且单元皆由Monitor Audio自行设计制造。中低音单元采用6.5英寸的RDT-II,振膜采用C-CAM、蜂巢状Nomex与碳纤编织层组合的三明治振膜,号称为Monitor Audio有史以来失真最低的单元。此外单元后方框架外围,还紧紧围绕着尼龙材质制成的DFC动态耦合滤波器,当中低音单元震动频率超过分频点时,DFC就会发挥阻尼作用,吸收多余的震动。此外,单元后方还有聚合物制成的ARC防共振聚合物,能够吸收单元产生的背波,再加上单元中心以长轴贯穿固定于箱体后方,这些设计,都有助于提升声音的清晰度。
至于高音单元,采用的是Monitor Audio设计制造的MPD微型皱折振膜气动高音,振膜如同手风琴音箱的皱折形状,表面积是一般突盆高音的八倍,拥有更好的高音延伸性能以及反应速度。
原厂在Platinum 100 II的音箱制造上也是极为考究,低音反射孔采用HiVe II设计,特殊的沟纹设计能让提升气流的流动效率,减少噪音噪音的产生。前障板更以拥有170年历史的苏格兰Andrew Muirhead所生产的皮革包覆,而音箱贴皮具有玫瑰木、黑檀木以及黑色钢琴烤漆三种样式供用家选择,展现出品味非凡的工艺质感。
技术参数
型式:书架式音箱
音路单元配置:2音路、2单元
频率响应:40 Hz-100 kHz(-6dB)
效率(1W@1M):88 dB
最大音压:111.8 dBA (一对)
标称阻抗:6 Ω (最低阻抗:4.5Ω @ 160 Hz)
承受功率:120 W
建议放大器功率:60-120 W
箱体设计:HiVe II低音反射孔反射式设计
单元:6.5英寸 RDT II 中低音单元 x 1
MPD气动高音 x 1
分频点:3 kHz
尺寸:372 x 225 x 325.54 mm
重量:14.94 kg
编辑:责任编辑
