效率更高的超低音音箱 DALI SUB C-8 D超低音音箱
影音中国 2018-09-26 10:17:09
一向以简约设计的丹麦品牌DALI,这次也以一贯风格推出新的超低音音箱——DALI SUB C-8 D经过精心设计的DALI SUB C-8 D在音乐与电影上的表现同样出色,对于DALI来说非常重要的一点是,超低音音箱能够使输入信号的性能真实呈现。
DALI SUB C-8 D的箱体以坚固的MDF制造,提供黑色、白色等颜色供选择,使其与大多数音箱和室内的装饰可以完美融合。内置8英寸朝下的低音单元,振膜由高质量的纸浆制成,提供刚性并具有优异的分解属性,同时又非常轻巧灵活。低音单元的驱动系统围绕超大铁素体磁铁构建,并针对音圈间隙内的最大电流量进行了优化,其原因是,这是对团队达到高B/L的重要关键,使SUB C-8 D来呈现音乐的细微低频细节,也处于较高的声压水平。
音圈长26.5mm,保持通风以确保系统和线圈本身的空气冷却,并且有利于提供稳定的阻抗,此外支撑架构也有良好通风,方便最好的冷却效果。通风架构也有另一个目的,它减少了电机系统的内部压缩,这确保了振膜的自由移动,没有任何压迫而影响性能,秉持低损耗声音设计原则,可以进行长时间的线性偏移。
为了改善声音再现,并确保低音能够在困难的环境下运作,内置的放大器在两区域中加入了一个限制器,其一将输入信号幅度与潜在输出信号电平进行比较,其二将电源的可用电源电压与预期输出信号进行比较,如果这些比较中的任何一个表明存在问题,那么限制器将会减少信号采用柔和的方式,但不会影响峰值功率。DALI SUB C-8 D配有增益,可调分频频率和相位控制,可适应任何主音箱和室内声学需求。
技术参数
响应频率:33-200 Hz
最大声压:109 dB
分频点可调:40-120 Hz
低音单元:1 x 8 英寸
箱体类型:低音反射式
低音反射调谐频率:49 Hz
放大器最大功率输出:220 Watt
IEC功放输出:170 Watt
输入抗阻:25KΩ
连接输入端:RCA, Stereo (low-pass filtered) LFE (Mono)
磁屏蔽:无
建议安置位置:地板、靠墙、角落
建议与墙壁的距离:10-30cm
最大功耗:250 Watt
尺寸(高X宽X深):335 x 295 x 310 mm
重量:10.4 kg
编辑:责任编辑
