犹如艺术品的设计 Chario Aviator Nobile书架音箱
影音中国 2018-11-12 14:45:48
Chario新推出的Aviator Nobile书架音箱,乍看之下,Aviator Nobile与一般的书架音箱没什么区别,但仔细观察,如丝绸般华美的核桃木色泽,圆弧处理的边角,还有倾斜的前障板,看不出任何接缝,犹如一件艺术品。其中,核桃木厚达20-45mm,彼此之间以卡榫工法相接,这些都需要千百年来公益技术的累积才可以完美达成。
Aviator Nobile书架音箱采用最精简的2音路2单元设计,高音采用38mm的丝质半球高音,外围的浅号角式导波管,有助于高音的传导,并降低失真,低音单元更是特别,振膜采用独特的Rohacell Full-Apex泡棉材质,振膜形状如同漏斗一般,往中心内凹,没有防尘罩,而单体背后的磁力系统以强力的钕合金磁铁推动。此外,Aviator Nobile上的单元配置采用“低上高下”的排列顺序,虽然官网上并未明讲为何采用此种排列方式,但不难猜测原厂考虑到一般居家空间的状况,藉此让听者获得更平直的频率响应曲线。
Aviator Nobile书架音箱附有角锥,另外还有原厂推出的脚架可供选购,极简的“ㄈ”字形状,搭配精细的Aviator Nobile,宛如引人目光的艺术品,值得细细品味。
技术参数
音路:2音路
单元:38mm T38导波管高音单元
165mm Rohacell Full Apex Poly Ring NDFeb Motor
灵敏度:90 dB SPL/1m/2.83 Vrms
低频:50Hz@-3dB
分频点:1180Hz@-6dB
建议放大器功率:最高至120W/4Ω
标称阻抗:4Ω
适合摆设高度:耳朵与低音单体中心同高
外观:实心核桃木与HDF
尺寸:445x240x310mm
重量:10kg
编辑:责任编辑
