N-03T是ESOTERIC推出的第三台数码流媒体播放机,相比起N-01、N-05,N-03T是一台更纯粹的流媒体播放机。为什么我要特别指明“纯粹”?从功能上看,N-01和N-05都属于多功能型的流媒体音乐播放机,因为它们都可以作为独立的D/A转换器使用,可以外接转盘,或者电脑。而N-03T则是主要通过网络功能来读取音乐文档,并提供另外两个USB口让你接外置存储设备,这种设计跟我之前用过的Linn DS系列以及Lumin的流媒体播放机是一样的。不过,N-03T只提供数字输出接口,包括S/PDIF、AES/EBU和USB三种,需要搭配外置D/A转换器才能使用。
为Esoteric的播放器材提供多一种播放途径
刚才说到,N-03T只提供数字输出接口,需要外加D/A转换器才能组成一个完整的数码播放系统。但Esoteric给出的另一个建议就是搭配它的SACD/CD播放机,例如K系列的SACD/CD机,通过N-03T使用SACD/CD机的内置D/A转换器,这样的目的是为了让播放器材提供多一种播放途径,SACD/CD机负责播放SACD唱片和CD唱片,N-03T则用于播放数字流媒体音乐。在连接外置D/A转换器,或者播放机时,使用USB接口无疑是最好的,可以支持最高支持规格的PCM和DSD数字信号。
设计的重点在于电源和时钟
N-03T的定位无疑是HI-END级,声音重播效果乃唯一追求。到底Esoteric是怎样实现的?从N-03T的内部设计就可以清晰地告诉我,重点在于电源和时钟。
先说供电,供电线路对数字电路的影响实在太大!我记得自己曾经为数字机顶盒改装过线性电源,图像效果的改善是非常明显的。N-03T的供电部分有2只环形变压器,其中只直接供给流媒体数字电路,而另一只变压器则先通过肖特基二极管,再经过容量高达1法拉的滤波电容阵,这样就能得到最接近“纯正”的直流电,然后再进入稳压电路再分派给其它数字电路以及屏幕显示部分使用,可以让电路之间实现隔离,互扰大大降低。时钟部分则通过使用高精度,低相噪的晶振产生时钟源来对数据进行重新编排。
除此之外,N-03T也跟其他Esoteric数码播放器材那样提供一个10MHz同步时钟输入接口,这样你可以再购买一个10MHz同步时钟发生器(G1、G-01X和G-02X可选)让N-03T与D/A转换器(或SACD/CD机)使用同一个时钟源,可以让时基抖动进一步降低。
对于数码流音乐玩家来说,N-03T是一个好“转盘”
Esoteric的SACD/CD转盘在业界和发烧友中的口碑很高,N-03T在数码播放的角色上就相当于一个“转盘”。而对于D/A转换器而言,一个好的“转盘”能提供更安静的背景,更大的动态、更丰富的信息量以及更少的“数码味”等等。
这次搭配试听的是K-03X SACD/CD机。在音乐库里面的穆特《卡门幻想曲》专辑和吉尔列斯《贝多芬钢琴奏鸣曲》专辑CD抓轨文档,我都有相应的CD唱片。在AB对比之下,N-03T抓轨文档出来的声音与K-01Xs播放CD唱片的声音,两者的差距已经不大。但抓轨文件的声音丰厚感和自然感还是比不过CD唱片。造成这个差距,其实跟播放器的关系不大,而是音乐格式本身所造成的,毕竟这些抓轨文档的源头还是来自CD唱片。可是,如果拿笔记本电脑连接K-01Xs播放抓轨文档的话,那么N-03T的音质实在是要优胜很多,完全就是一耳朵的差距,差别的地方正是我上述那几方面,背景宁静度、动态、细节,还有更少的“数码味”。
要体会数码流媒体音乐的真正魅力,还是需要唱片公司官方提供的数字音乐文档。例如,我手头上就有好几张RR公司的HRx格式的数字音乐文档,它们都是24bit/176.4KHz规格的WAV格式文档。当使用N-03T/K-01Xs重播的时候,音响效果已经比CD唱片要好了!音场的规模感是明显地大了一圈,声音细节丰富程度有挤满音箱的趋势。在播放《火鸟》的时候,定音鼓的低频下潜和力度更显得到位,弦乐的部分的层次和线条都来得清晰,动态的强弱对比更为凌厉,火爆程度。而播放《莫扎特钢琴协奏曲》的时候,钢琴的音色来得晶莹剔透,透明感更高,倍低音大提琴的低频更显得充盈。而对比起CD版本,CD版本更多的是在声音有一种温暖感,总体是“糊”了一点,音场也明显缩了一点,不像数字文档那样有着极高的全频清晰度、极高的开放性和强烈的动态对比。
总结:对于玩数码流媒体,或者想进入数码流媒体玩家行列的烧友,一台高素质的数字流媒体播放机是必不可少的。而且N-03T本身的设计也是为了更好地与自家的数码播放设备对接,可以外接D/A转换器组成HI-END级流媒体音乐播放系统,也可以搭配SACD/CD机,从而扩展出另一种音乐播放方式,可玩性大大增加。但要记住一点,最好到音乐网站上购买唱片公司提供的高规格音乐文档,因为这是流媒体播放系统靓声的保证。
●支持最高数字音乐规格:32bit/384kHz PCM、1bit/11.2MHz DSD●数字输入方式:千兆以太网接口、USB 2.0接口●输入输出接口:S/PDIF、AES/EBU、USB 2.0●时钟输入接口:50欧BNC接口●重量:17kg●尺寸(H×W×D):131×445×360mm
●网址:www.dchav.com.cn
●咨询电话:020-38320988、 020-34263819(广州声越美音响)
