TWS专题(连载4):Nuforce BE Free8,论颜值有颜值,话音质又过关
影音中国 2018-12-03 14:48:51
前文回顾
初创时期的Nuforce,是典型的“小而美”,它们出品非标机身,富有设计感和Lifestyle风范的放大器/解码器,亦是最早将D类电路运用到放大器中的Hi-Fi品牌。2014年时为Optoma收购,之后进一步拓展产品线,包括不同类型/用途的耳机产品。TWS耳机领域,有BE Free8和BE Free5两款选择。
从美学角度出发,定会爱不释手
Nuforce有着丰富的耳机产品线,辨识度相当高。相比之下,BE Free8的设计更能彰显个性。比如充电盒是不规则的卵形,通体由弧线打造。又比如耳机本体呈蝶翼状,线条美到简直不像话(这样的外形,很容易让人词穷)。我们对设计感,可能会有各自偏好,但从美学角度出发,相信都会对BE Free8心生好感。
耳机正面的多条波浪线,使用时又与黄/白色碟纹呼吸灯相匹配,后者的闪烁绝对是夺睛之笔。你说这仅仅是为了“漂亮”吗?不然!当我将它拿在手上,立刻明白了Nuforce的用意——增加摩擦力。真无线耳机没有连线,个头又小(BE Free8左右耳相加才11g),把握极为不易。这样设计,目的在于让你能顺利把握住。
NFMI左右耳对接,降低功耗
Nuforce为BE Free8选择的配对方式,与我经手测评的另两款TWS耳机——Funcl W1和JVC XC70不同。BE Free8的连接顺序是,先将左耳与移动终端连线,再通过NFMI(近场磁感应技术)实现左右耳的对接。实际使用中,如果将左耳取下,右耳也会跟着停播。原厂认为这种耳对耳的传输更可靠,功耗更低,适合对耗电“斤斤计较”的TWS耳机。
一旦耳机完成连接,就有语音提示,比如“Primary device connected(主设备连接)”,这比你眼瞅着闪烁的指示灯,却不明白它到底“干了什么”要清晰得多。完成配对后,每次打开电池盒,它会自动配对上一次的设备,非常神速。
实体按键,让操控更准确
BE Free8的所有操作,都借助于耳机本体上圆形的实体按键。它非常迷你,当我将耳机塞入耳中时,恰好位于正前方的顶端。用大拇指从下托住耳机,食指可以用来按压。即使没有触控键那么灵敏,但实体键的好处在于——可靠。
按压方式分成两种:长按4秒或2秒,是配对/清除配对或关机/开机(从电池盒取出与放入同样可以实现自动的开关机)以及调用Siri/Google Voice;单击/双击则用来完成接听电话/挂断以及播放/暂停和快进等功能。具体使用,可以参考这个中文演示视频。
到底是玩Hi-Fi起家的,就是不一样
音质评价部分,以iPhone XR为播放器,讯源是QQ音乐Andrea Bocelli的专辑《Cieli di Toscana》(我对这张专辑比较熟悉,容易做出判断),参考耳机是Beoplay H4,直接进行A/B切换对比。
除却头戴式耳机特有的空间感营造,BE Free8的音质表现让人满意。不愧是以Hi-Fi起家的品牌,声音的清晰度很高,细节表现细腻,低频有层次、有弹性、量感适中,我觉得基本能满足Hi-Fi听音的需求,区别只在音色走向的偏好上了。
结语:内外兼修,送人自用两相宜
我测评的3款TWS耳机中,BE Free8的颜值无疑是最高的。黑色外壳不显山、不露水,但蝶翼造型和波浪线设计,着实让人心生欢喜。这应该是OL喜欢的类型吧,低调却绝不平庸。加上音质表现,可谓内外兼修。
1399元的零售价,处于中等档次。如果正在考虑入手TWS耳机,预算也不捉襟见肘,它是个好选择。送人的话也很体面,既不是满大街都有的高曝光率品牌,又那么漂亮,算是个“有心”的选择吧。
简要参数
联机版本:V4.1
蓝牙协议:HSP 1.2、HFP 1.6、A2DP 1.2、AVRCP 1.4、aptX Low Latency、AAC
音频解码:SBC、aptX Low Latency、AAC
驱动单元:动圈单元,5.8mm口径
阻抗:32Ω
续航:4小时
配合电池盒续航:可充满电池3次
麦克风灵敏度:42dB/±3dB
频率响应 20Hz~20kHz
灵敏度:92dB/±3dB、1KHz
重量:11g(一副耳机,含CP350耳塞)/44g(含充电盒)
参考价格:1399元(京东价)
继续阅读
编辑:贺浩
