TWS专题(连载6):JVC HA-XC70BT,生性好动?选择它没错的
影音中国 2018-12-03 15:48:21
前文回顾JVC在老烧友心目中有着举足轻重的地位。它出品了日本第一台电视机,还是VHS录像格式的缔造者,于激光影碟、DVD乃至Blu-ray的标准制定上也占据过一席之地。近年来,与建伍合并后的JVC在耳机领域发力颇多,大到发烧、监听耳机,小到蓝牙、运动型耳塞,不一而足。HA-XC70BT,便是JVC推出的首款TWS耳机。
高辨识度XX经典外观
也许是为了体现它运动和耐用的特性,送来测评的HA-XC70BT连外包装都欠奉,直接放在橡胶材质的充电盒里快递到了办公室。
筒状充电盒一头有金属环勾,方便直接挂在腰带或背包上,运动气息十足;另一头是旋转锁扣,一转便能打开,反向又得以锁紧。高辨识度的Xtreme Xplosives经典外观,仿佛在宣示说:Hi,我的低频够劲爆!
被稳固嵌入在充电盒中的耳机,同样有着硬质橡胶包覆的外壳,既兼顾到运动耳机必须的耐用性,又充分考虑到佩戴时的舒适度和安全性。取出耳机的同时,红色指示灯会闪烁,不过与Nuforce BE Free8的阴柔不同,它有着格外硬朗的线条,颇有几分阳刚之气。
单击/双击,两种模式简单又直接
HA-XC70BT与接下来将会见到的Funcl W1一样,是单边双连的,因此也可以将它作为单耳蓝牙耳机来使用。不过总体上,它的连接还算是容易的,配对过一次后,只要把它从充电盒里取出,就会自动连接上一次连上过的设备。虽然官网上没有标示它的防水等级,但根据经验,这种封闭式的橡胶设计,应该能够扛得住日常使用中的风吹雨淋。
同样具有实体键,HA-XC70BT的操作稍有不同。实体键位于前方的上方,且只有两种模式可选——单击和双击。左右耳单击都是播放/暂停,双击则不同,左耳为降低音量,右耳为提升音量。至于说快进/快退,抱歉,自己去手机上操作吧。
一键找到你的耳机
图04
JVC为HA-XC70BT开发了App,完成耳机连接,再打开App时,会显示你要连接的产品型号。切记,它会跳出两个选项,即JVC HA-XC70BT和XC70A,记得选前者。稍早前的蓝牙配对时也会遇到同样的问题,也请依照我们的指示来完成。
那么安装了这个App后,我们能得到什么?首先,电量显示更细致。虽然iPhone设置界面中也有电量显示,但肯定没有百分比的标注来得直观。其次,XX的标志性低频可以被调用,遇到节奏感强烈或低频汹涌的音乐,就能起到锦上添花的作用,你可以尝试在Flat和Bass间做A/B对比。只是,切换过程中音乐会稍作停顿。再者,最实用的莫过于Find查找,你万一找不到耳机了怎么办?勾选左耳或右耳,或者就是双耳,然后按下Start来让耳机发出短促的铃声,便于查找。暗夜里,它的指示灯也会伴随着发出紫色的灯光,强化识别度。贴心的是,这种蜂鸣声起初会很轻,之后逐渐变响。JVC担心用户误触,如果瞬间发出巨响,可能会对听力造成不必要的损伤。
动起来,鲜活的音乐
才戴上HA-XC70BT,就意识到它的与众不同——灵敏度相当高。如果我将iPhone XR的音量开到最大,耳朵绝对受不了。音质表现上,HA-XC70BT具有强大的迫力,富有弹性,低频的弹跳力很好,即使在Flat模式下。相反,Bass模式下我觉得低频的量偏多了。
灵敏度高,带来的优势有很多,比如更好的动态范围和空间感。必须承认,这是种不太准确,但追求临场感和激发内在潜力的音效,显然它也更适合运动中的使用。
坚固耐用,满足你对低频的无限索求
如果你对运动有格外的偏好,经常爬山涉水,或者有户外使用的需求;再或者你希望有一副坚固的TWS耳机,比如耐摔,收纳盒(充电盒)又有很强的抗冲击力,尤其适合脾性大大咧咧的用家,HA-XC70BT是个正确的选择。排除这两条,对低音有特别的需求,喜欢Rap、摇滚乃至重金属音乐的,它一定有助于帮你分泌额外的肾上腺素,更快地Hi起来。
简要参数
蓝牙版本:V4.2
蓝牙协议:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
频率响应:20Hz~20kHz
电池:锂离子电池,DC3.7V
续航:3小时
配合充电盒续航:12小时
充电时间:2小时(耳机)/3小时(含充电盒)
重量:约5.5g(单耳)/约65g(含充电盒)
参考价格:1098元(京东价)
继续阅读
编辑:贺浩
