主流自动调音系统大型横评(连载3):DataSat RS20i
影音中国 2018-12-12 14:47:06
前文阅读
DataSat RS20i是本次测评专题中“最年长”的一台环绕声处理器,在2013年的时候推出。RS20i当年主要针对Auro-3D音效而推出的一款16通道的环绕声处理器,可以组建Auro 13.2声道的Auro-3D多声道环绕声系统。后来因为Dolby Atmos和DTS:X在家用领域上通过增加升级解码卡板(H693解码卡),让它能支持Dolby Atmos和DTS:X音效的解码。RS20i来自于商业影院型号AP20i,或者说RS20i就是家用版的AP20i。跟专业版本对比起来,RS20i绝大部分的操作都可以通过前面板的触摸屏进行,并且能完成所有的操作,这明显要比专业版更方便得多,当然RS20i也同样保留了远程控制功能,只需要在电脑上安装VNC Viewer软件,并保持在同一网络环境下就能实现。在音频输入/输出接口方面,RS20i依然保留了DB25形式的AES/EBU界面和平衡式模拟音频接口,可与专业功放或者自家的后级连接。而DataSat原厂则提供RA7300和RA7500两款多声道后级放大器可选。作为一款有专业背景的环绕声处理器,RS20i也预留了扩展插槽,可以扩展输入/输出通道的数量以及解码功能,可根据用家的使用要求进行配置。在对于Dolby Atmos和DTS:X的支持方面,目前RS20i最高支持7.1.6声道。
刚才说到,RS20i可以通过前面板的触摸屏进行控制。通过这个触摸屏,用家完全可以设定扬声器的配置、数量、低频管理、电平、距离等参数,以及Dirac Live的启动和关闭设定等等,可有效提高工作效率。但我更倾向推荐使用VNC Viewer软件连接RS20i,通过电脑界面来操作,这样使用起来会舒服很多,毕竟它的电阻式触摸屏的反应速度是不可能用现在的智能手机电容式触摸屏来衡量的。
DataSat RS20i的自动声场校正同样使用Dirac Live的软件和硬件,这部分需要另行购买。RS20i的Dirac Live套件跟同样采用Dirac Live的Storm Audio I.ISP 3D 16.12.ELITE Reference Edition、Lexicon MC-10这两款环绕声处理器是不同的。RS20i的Dirac Live套件里面有独立的测试麦克风和外置声卡,外置声卡需要安装独立的ASIO驱动程序。外置声卡和测试麦克风的做工十分漂亮与扎实。这样配置的目的是为了能更好地收集测试声音的数据,从而实现更精确的修正。DataSat RS20i的Dirac Live套件里面还附送了一个网络交换机,那是因为它对网络环境的要求很高,需要一个独立的,且没有太多设备连接的网络环境才能执行,否则很容易会出现连接不上的情况,这个必须要注意。
在使用上,DataSat RS20i的Dirac Live与Storm Audio和Lexicon所提供的版本并没有太大的差别,基本上操作过Storm Audio的版本之后,DataSat的就会变得非常容易上手。但毕竟DataSat使用的Dirac Live是较早时期的产品,在设置方面与现在的版本有些不同。例如,在麦克风输出增益、各声道电平和主音量的平衡方面,麦克风输出增益调节方面需要直接在外置声卡上面调整,主音量则需要通过调整RS20i自身的音量控制器,而Storm Audio和Lexicon所使用的Dirac Live则可以直接在软件界面上设置。
在参考测试点方面,RS20i版本的Dirac Live同样提供多点声音采样的方式进行测量,最多可以对9个不同的聆听位置作为测试点。尽管RS20i属于较早期的产品,运行速度稍微慢一点,但整体感觉还是顺畅。
专业编辑点评
DataSat RS20i的Dirac Live开启和关闭之间的差距是不是一般的小。以Dolby Surround处理听CD唱片的时候。关闭Dirac Live时,声音犹如在山洞里唱歌一样,而且人声的音像也是肥大的,感觉嗡嗡响。一旦开启Dirac Live之后,声音马上回复正常状态,清晰而干净,人声结像变得凝聚,乐器的鲜活感也大大增强。在电影音效部分当中,开启和关闭Dirac Live的区别在于音场的宽度、低频效果的重播效果。在Dirac Live下的RS20i,呈现出一种直白的风格走向。中高频部分的透明度和精致度有所提高,细节会稍多一些,低音部分的声音强硬有力,反应速度快,听起来冲劲十足,而它的低音下段部分来得特别干净,收得很快,不会过于突出温暖的能量感。相对地,它能更突出中低频的结实度和冲击力。在大动态、大音压的考验下,RS20i所展现出来的声音有强烈的感觉。
虽然RS20i的设定界面上并没有Trinnov Audio、Storm Audio这样的三维设定界面,但操作起来也是简单容易的
RS20i的天空声道扬声器配置界面,它最高可以配置6只天空声道扬声器,还能针对Dolby-Enabled Speaker进行配置和优化
开始界面,要是能成功地连接RS20i和Dirac Live之后出现,并且在界面上任意地方点击就可以进入Dirac Live,否则就需要检查网络连接是否符合系统的要求
脉冲响应频率的分析与修正
试听会部分玩家/爱好者/行业人士点评
刘想云:校准后:CD上混加杜比环绕测试段校准后,低频干净度明显提高,也能营造出很好的包围感;Atmos音乐测试段校准后,音乐包围感则显著增强,弱音的细节也更加清晰,低频更Q弹一些;但奇怪的是,DTS-X测试段校准后,声音居然还是有点发虚、低频猛男的力度也突然肾气不足了。这试听结果让我好奇至今,好想去做归因实验。此外,它或许也需要一套音乐味更好些、高音更飘逸些的线材。
声音的加工感:中高音的加工感稍微有一点,好在低频力度傲人又自然,瑕不掩瑜。
叶生:音乐片段,有EQ时声音有张力,不过味精味比较浓,无EQ时动态好很多,声音清晰度下降,适合听音乐。电影片段有EQ时动态不明显、声场小,声音压抑内敛,环绕信息一般,无EQ时动态很好,低频很足,环绕信息丰富,低频没有掩盖中频,很好的区分,动态凌厉,低频量感跟下潜都足。MV片段有EQ时低频被压缩,环绕信息更清晰,关掉EQ动态、声场都更好,环绕信息比开EQ丰富,临场感更好!加测的《头号玩家》,有无EQ与之前完全相反的听感,个人估计问:1.片源选择上存在问题;2.EQ发挥突然正常!
自文:开启EQ后,声音密度非常高,能量充沛,控制力非常强。关闭EQ后,定位结像清晰度稍下降,空间感偏小,但延伸度更好,声音更开放。
谢国科:打开自动声场校正技术,音乐片段声音自然,人声通透,电影片段爆破力不大,声音暗沉,略显纯净。关闭该技术后,音乐形态不同,空洞,人声突出,略显沉闷。电影片段声音明亮,开净,低频冲击力强,枪声明显。
石破建:EQ开启后音乐片段效果提升明显,高频延伸有一些出,但总体在可接受范围内。电影片段则出现意外的结果,动态遭到意外压榨,导致整体听感下降,风格又貌似发生了变化。但是这款机器对低频优化还算过得去,但总体确定关闭EQ后效果会更顺耳一些,对白厚度过头,有爆感,不太耐听。
张泊浚:开启EQ后,CD片段人声靓,气氛好,音乐感强,关闭EQ后该片段声场变大,人声更有质感。在DTS:X片段中,开启EQ后低音有质感但量稍小了一些,高音质感及量感充足,声音偏慢,关闭EQ后声音反而更好了,低音质感量感足够,速度更高,声场开阔。杜比全景声片段,开启EQ音乐感好人声立体,低频量感少了一些,关闭后低音变靓并且有弹性。
设定各个声道的电平,在设定时需要结合RS20i的主声道电平以及麦克风的输入增益电平,直到右手面的方框变成绿色,因为测试时声压过大,或者过小都会导致不能通过测试
RS20i本身是专业机,针对的是多人环境下听音,最多可以使用9个不同的参考点进行测量
频响校准方面,Dirac Live也是以平直作为目标。但也可以通过“Edit Target”功能对修正目标进行修改,得到自己想要的声音风格
脉冲响应频率的分析与修正
机身面板及内部构造
RS20i的内部构造
由于RS20i是直接从专业机型AP20i演变过来的,在设计上还是继承了专业机的特色,它的多声道AES/EBU接口和模拟输入/输出接口都采用DB25型接口,搭配自家功放的时候可以直接使用DB25排线来连接,但连接其他品牌功放或许需要转换线才能连接
H693解码卡是DataSat公司专门针对Dolby Atmos音效而推出的升级组件,使得RS20i也能对Dolby Atmos音效进行解码,通过自带的多路DAC进行D/A转换输出 继续阅读
编辑:责任编辑
