主流自动调音系统大型横评(连载5):Storm Audio I.ISP 3D 16.12 ELITE
影音中国 2018-12-14 14:53:18
前文阅读
十万元以上高端家庭影院前级/放大器机型
Dirac Live for Storm Audio系统  Storm Audio I.ISP 3D 16.12 ELITE
 咨询电话:13327433666 网址:www.yosemine.com.cn
关于I.ISP 3D 16.12 ELITE Reference Edition,官方对它的定义为16通道的合并机,支持Dolby Atmos、DTS:X和Auro-3D音效解码。在设计上,I.ISP 3D 16.12 ELITE Reference Edition自带的功放部分仅仅提供12通道,另外4个通道则通过模拟输出接口输出,需要外接功率放大器才能驱动扬声器。厂方这样设计的目的是为了让其自带的功放驱动环绕声道和天空声道的扬声器,另外4个模拟输出,其中一个用于连接有源低音音箱,剩下的3个透过外接功放来驱动前置左、中、右声道前置扬声器。毕竟在实际应用当中,前置左、中、右声道的音箱往往会使用功率更大的音箱。在参数设置和自动声场校准的操作上,I.ISP 3D 16.12 ELITE Reference Edition必须在网络环境下,通过电脑进行,这样的好处是可以避免误操作改变了系统参数而导致影音系统出现不可预见的问题,而且每次登陆设备还需要输入密码,可对设备的参数设置起到最大程度的保护作用。在自动声场校正方面,I.ISP 3D 16.12 ELITE Reference Edition采用Dirac Live for Storm Audio软件,这个软件是需要用家自行到Dirac公司的官网上进行下载的,需要另外付费,而且软件安装也需要账号和密码,并且只能最多安装在两台电脑上面使用。
在I.ISP 3D 16.12 ELITE Reference Edition与电脑保持在同一网络环境的情况下之后,长按AV功放前面板的“EDIT”(编辑)键,机身前方的显示屏会显示自身的IP地址。专业人员可以在电脑的网络浏览器上输入这个IP地址进入它的登录界面,而输入登录密码之后就可正式进入操作界面,设定扬声器的布局,增减扬声器的数量,低频管理,电平调整,启动Dirac Live for Storm Audio软件等操作都需要通过功放的界面来进行。
采用Dirac Live for Storm Audio时,测试麦克风需要与电脑连接(采用USB Type-C接口),通过软件分析后将修正数据上传到I.ISP 3D 16.12 ELITE Reference Edition里面。使用Dirac Live for Storm Audio的时候,需要注意以下几点。
第一:正确使用测试麦克风的修正文件。Dirac Live for Storm Audio提供两个麦克风修正文件来对应测试麦克风的朝向进行修正,分别是“向前”(朝向前方中置扬声器)和“垂直往上”两种朝向。
第二:调整麦克风的输出增益,功放的音量以及各声道之间的电平比例。由于Dirac Live for Storm Audio对测试环境的要求很高,一方面需要有足够的声压,另一方面需要足够低的背景噪音,必须要求收集的测试声音的声压级能达到软件所需要范围内,否则软件会告诉你测试不能通过。例如,房间的背景噪声较大,那么可以通过降低麦克风输出增益用于抑制背景噪声的输出,但需要提高功放的电平,或者各个声道的电平,让测试信号的声压级达到软件所要求的范围内,这样可以保证测试能够顺利通过。
第三:正确使用测试方式。Dirac Live for Storm Audio提供三种测试方式,一是单个皇帝位,二是一排多个皇帝位,三是多个皇帝位,三种方式对麦克风的摆放要求是不同的。我们这次选择的是第三种方式,它需要测量9个测试点进行声音收集进行分析。
Dirac Live for Storm Audio软件配备的专用麦克风
在关闭Dirac Live的时候,声音听起来比较集中,人声对白听起来虽然有温暖感,低音也厚,能量偏多,但这种温暖和厚是因为清晰度缺失而产生的,总觉得声音的力度总是不到位。但当开启Dirac Live之后,不仅人声的清晰度提高了很多,音色从原来的“温暖”变成了鲜活,而更多的是低音的结实度和延伸方面有更明显的提高。Storm Audio与Dirac Live之间的优化更多的是往电影音效重播的方向进行的,非常强调声音的整体冲击力,尤其是低频的力度和下潜力在Dirac Live的加持下变得十分到位,这种很到位的低频效果听起来会感觉有一点暴力和强横的特质,同时又不失丰满感,正是因为这种特质而让声音听起来更有吸引力。在重播《头号玩家》的选段时,金刚的脚步声低频效果特别好,非常的强劲震撼,而且扎实有劲,听起来有一种畅快淋漓的感觉,十分刺激!
I.ISP 3D 16.12 ELITE 的扬声器布局示意图,当前采用的是7.1.6的基础上再增加2只环绕声道音箱
I.ISP 3D 16.12 ELITE 的各声道延时、电平以及相位等设定页面
I.ISP 3D 16.12 ELITE 的低频管理页面
Dirac Live for Storm启动时必须要让环绕声处理器,或AV功放处于同一网络下,而且还需要通过操作页面的引导才能让设备与软件对接
试听会部分玩家/爱好者/行业人士点评
刘想云:校准后:中大型声场的半球体形态覆盖更加完整,有足够的深度和距离感;弱音细节保留得非常绵密,《头号玩家》测试段中各种车的变道、刹车尾音的猝发&消散过程都演绎得很完整、畅快。Atmos音乐测试段中,整体音乐已经有了Hi-Fi系统级的感染力,乐器质感强烈,低音力度、速度和弹性都上佳。低频的控制力也是全场最佳。
声音的加工感:最低,声音流畅自然。我坐在第一排正中,有上乘的耐听度。
叶生:音乐片段中,有EQ声底清,声音有张力,有感情,低频清晰,无EQ时声底一样清,声音的张力差一点,低频有点蒙。电影片段:有EQ气势十足,人声、环绕信息、低频分离度很好,三频互相独立,低频很足,很劲,低频层次很好,当天听到低频最好。无EQ时整体跟有EQ差别不算太大,低频有点蒙,清晰度层次差一些,低频打击力动态比有EQ好一些!MV片段中,有EQ环绕突出,与前方形成一个完整的声场,高频清而不燥,低频厚实,无EQ时低频更足,声音平坦一些,三频分离算好。
自文:开启EQ后,声音饱满,四平八稳,动态具压迫感,声场密不透风,质感强烈。关闭EQ后,空间感变化不在,分隔度有所削弱。
张丹:开启调音系统,形态、动态、位置提升明显。
谢国科:打开自动声场较正技术,MTV片段感觉低频太重。关闭该技术后,影片细节定位准确,包围感强,低音的动态强劲。在MTV片段中,低频厚实、深沉、宽松。
石破建:感觉它的三频均衡,音乐方面,开启EQ后提升明显,三频虽然有修正,但恰到好处。无论在大声压下电影还是音乐推力都是非常好,定位也是比较精确,没有修正前低频会比较过,量感太过,但修正后会有非常好的听感,速度快,打击力强,所以应该是Dirac Live十分正面的典型例子。
张泊浚:开启EQ的CD片段,人声靓,有感情,有少少蒙,层次感稍欠,关闭之后人声仍靓,更有感情,没有蒙,高中低频的层次感好了一些。DTS:X测试片段,开启EQ后低频量足够,中频值得肯定,气氛好,关闭后人声有点突出,低频仍靓,枪声仍很真实。杜比全景声片段,开启EQ后声音靓,节奏感强,低频有质有量,层次感靓,关闭之后人声的层次感变少了。
软件操作界面
调整输入增益、总机电平以及各声道电平之间的比例,让测试电平位于绿色范围内
测试时采用Auditorium模式测量,这个模式需要9个测试点进行声音采集
测试之后的频响特性结果,其中黄色线为软件设定的目标频响,默认为平直,但也可 以通过手动方式更改
根据目标频响修正后的频响曲线
机身面板及内部构造
I.ISP 3D 16.12 ELITE 功率放大器部分采用3块四通道设计的D类功放模块实现12通道输出,这些功放模块全部采用PASCAL公司的出品
I.ISP 3D 16.12 ELITE 自带12个声道的功率放大器,每声道的输出功率为200W
:I.ISP 3D 16.12 ELITE 的另外4组扩展输出通道,结合自带的12通道功率放大器,可以实现最大16通道输出
继续阅读
编辑:责任编辑
