Dirac Live系统
参考价格:35000元
咨询电话:13661004671
网址:www.lexicon.com
在此次试听活动中,Dirac Live自动调音系统的阵营是最强大的,共有来自Storm Audio、Datasat和Lexicon 三个品牌的产品。其中Lexicon带来的是旗下目前最具代表性的环绕声解码器MC-10,支持Dolby Atmos和DTS:X 11.1声道解码,并同时拥有12个平衡输出端口和模拟输出端口,适用于主流的高规格家庭影院,而且连接方便。此外,MC-10采用支持24bit /192kHz的Cirrus CS42528高品质数模转换器,以及Lexicon专利的Logic7 Immersion up混音器,并支持Spotify Connect无线串流功能。虽然三款产品专用的Dirac Live调音软件和麦克风并不完全相同,但在调音前,都一致地提醒用户下载麦克风调校文件,对麦克风进行优化。也就是说,在运行MC-10的调音软件前,我们需要准备一台笔记本电脑,同时下载好调音软件和麦克风调校文件,并将自带声卡的麦克风以USB线连接到笔记本电脑上,放置在第一个聆听位置,做好优化和调音前的准备。和其它使用笔记本的调音软件一样,MC-10和电脑需要连接到同一个网络,整个调音过程通过电脑来操控和完成,但这并不代表MC-10本身的系统设置就不重要了。
打来MC-10的Dirac Live调音软件,第一部分就是熟悉的“System Config(系统配置)”,用户不仅要在软件界面正确选择将要进行调音的音箱配置,比如11.1声道,还要保证MC-10菜单中的系统配置和软件所选择的一致。一旦MC-10和电脑正确连接到同一个网络,按下“Rescan(重新扫描)”键后,系统会发出测试信号,软件也能借此“找到”MC-10,正式配对。麦克风的选择和优化是第二部分。而在接着的“Output&Levels(输出&声压)”选项中,我们还要处理麦克风输入增益和音箱测试音输出声压暗暗“较劲”的问题。如果麦克风增益太小,接收到的测试音音量需要调到很大,对音箱和人耳都会造成损害。如果增益太大,麦克风又容易被环境噪音干扰。因此两者需要调整到一个相对平衡的状态。以我们调音的亲身经历来看,这并不是一个简单随意的过程,多一点少一点都极有可能导致后面的调音过程推倒重来,影响效率和心情。比较快速准确的做法是,先把麦克风输入增益调到最大,把测试音整体的输出声压调到最小,保持房间安静,然后逐渐降低麦克风输入增益,直到麦克风接收到的房间噪音声压在-24dB以下。当然,如果你的房间足够安静,麦克风输入增益调到最大,显示的房间噪音都低于-24dB,那完全可以让输入增益保持在最大值。之后,点击每一个声道的“Test”按键,将每一个测试音的声压慢慢提高,直到声压读数进入绿色范围内。注意,绿色范围是一个安全范围,达不到或超过都不可以。
完成这一阶段的调整之后,就来到了更加关键的测量部分。Dirac Live是本次试听活动中测量点最多的调音系统,它提供给用户三种聆听区域,包括单独的座椅、沙发和视听室,分别对应1、3和9个测量点。我们视听室选择的是9个聆听位置的测量,得益于每一个已测量和将要进行测量的座位都会用不同颜色标明,整个测量过程在比较短的时间内就完成了。测量后,系统在“Filter Design”部分会展示每个音箱测量后的频响曲线,用户可将其与调音曲线相比较,根据自己的喜好,决定是否要对曲线做调整,比如改变某个频段的声压,让整条曲线不要显得太过平滑。同样地,系统在完成调音后,会自动生成调音报告,以供用户保存或载入。
专业编辑点评
MC-10的推出,对于Lexicon的忠实用户来说可以用“千呼万唤始出来”来形容。MC-10同样使用Dirac Live,软件操作界面以及使用跟Storm Audio基本相同。但开启和关闭之间的差异还是非常明显的。第一,声压的差异,在开启Dirac Live之后,总的声压下降了大概8~10dB。第二,音色上的差异,关闭Dirac Live时,声音偏厚,特别是中频和低频,使得低频听起来过猛,音像肥大,但会给人很暖的感觉。开启之后,温暖感会适当减少,换来的却是更清晰的细节和音像以及声音的鲜活感,还有干净快速的低频,声音自然度也很不错,修饰痕迹较小。总体来说,MC-10属于一台比较均衡的环绕声处理器,给我的感觉不太像美式器材,至少不是那种大气磅礴,力量无边的感觉,而是有一种欧洲器材的优美细腻声音风格,听起来感觉很舒展自然。
刘想云::校准后:Atmos音乐测试段中,乐器的质感更鲜明,音乐的包围感更强,声场也更加工整,各个方位的深度都有提高、声源的距离感也更加自然。Atmos音乐和《头号玩家》测试段中,校准前低频偏猛的问题得以明显改进,更加干净、快速,更加受控。这种不浓重的美式风格,加上饱满顺滑的中音,应该能较好地适用于大片和音乐会的欣赏。声音的加工感:较弱,有较好的自然度,高音稍收敛,耐听性较高。
自文:声音中正大气,氛围活跃,电影院感强烈,整体声场具包裹感。自带的声场校正技术有点BUG,自动校正麦克风需严格依照指示依次摆放9个位置,该技术校正后需要用杜比测试碟。
谢国科:打开自动声场校正技术,音乐的音量偏低,关闭该技术后,人声通透,声音明亮,电影片段的低频突出,不够干净,电影低频力度够。
云中君:经过自动调音系统调整后的声音细节明显比调整之前要更为丰富,尤其是在中低频方面更具透明感,能够 充分感受到80Hz以下低频声音中的那份厚实的力度与丰富的细节层次表现,令人印象深刻。如果在自动调校后再加入 专业化的手动微调,相信中高频细节与延展表现将会更加出众。
石破建:声场技术在MC-10的表现上削弱了高频,动态EQ前方也有频段消失,表现不尽人意。但该机器本身音质不弱,不使用EQ也能出现较好的表现,自动声场调整的结果有些可惜。但MC-10体现了欧美功放的影子,厚实感出色,定位也较精准。
张泊浚:打开EQ后,CD片段的人声感情层次感好,感染力强,关闭后声音散了一些,人声高频感情少了,层次感也少。DTS:X片段,打开EQ后低频欠力度但有量,人声清楚,细节有点少,枪声不够,关闭之后人声差了点但低频力度提升,枪声也是如此。在杜比全景声片段,打开EQ后包围感略多,人声与人比较接近,关闭之后反而低频量较大,有些人声和音乐分开。
