颇有新锐派英国声风味 F300系列
《家庭影院技术》 2019-01-03 16:20:07
作为最早期的多声道规格代表,5.1声音系统的发展至今已然相当成熟,众所周知它是目前全高清蓝光碟片最基本的配置,至今许多非发烧友级别的影音爱好者仍然对5.1声道有着特殊的执着和喜爱。近期FYNE AUDIO给我们送来了一套F300系列的5.1声音套装,FYNE AUDIO是一个以苏格兰为制造基地的年轻品牌,创立至今不过几年时间,但该品牌的不少主创成员都来自知名音频公司,拥有资深开发经验,对好声音的设计也有独到的理解。目前,FYNE AUDIO旗下共有F300、F500、F700以及F3四个系列产品,涵盖Hi-Fi和家庭影院两部分,F300系列为FYNE AUDIO的基础入门系列。
为小房间试听打造
整套系统由落地箱F303、中置音箱F300C、环绕音箱F300以及超低音音箱F3.10组成。外观设计方面,四款音箱沿用同一设计风格,都为黑灰色箱体,材料选用、工艺打磨也基本一致,整体有着不错的搭配度。这套系统的外观设计相对低调一些,就像穿衣一样,这种相对保守的做法无疑更为安全,适用大部分聆听环境。
技术方面,四款音箱的设计也具备一定的相似度,比如落地箱F303、中置音箱F300C和环绕音箱F300,为了增强输出能量以适应更大房间,厂家在其背部都设计了倒相孔,同时它们的中低音单元为类子弹头设计,实现更好的声音定位。此外,中低音单元还使用了FYNE AUDIO独家的FyneFlute悬边环绕技术,据官方介绍,这种技术可以有效降低音染,实现忠实还原。当然,各款音箱在技术设计方面也自有别于其它音箱的特点。拿落地箱F303来说,为了突出更好的音乐听感,这款音箱采用D'Appolito对称配置方式,将高音单元放置在两只中低音单元之间,一方面透过分频器带来平滑的频响曲线,另一方面这种设计方式还可以在一定程度上扩大皇帝位区域,扩充房间中的聆听位置。环绕音箱F300的应用较为广泛,这款音箱为书架箱设计,除了应用于家庭影院的环绕音箱,其实它还能作为Hi-Fi箱使用。FYNE AUDIO音箱还拥有其它的专利技术,比如提供更好立体成像的IsoFlare点音源技术喇叭单元,能够让输出能量均匀地扩散到房间中的TRX360 Tractrix声音扩散系统等,基于入门定位的F300系列并没有使用这两种技术,我们只有在F500系列身上才能看到这样的设计。
F3.10超低音音箱搭载10英寸低音单元,为完全密闭式设计。作为一款有源音箱,F3.10使用DSP控制LFE输入,此外还应用了FYNE AUDIO的Bass Boost低音增强功能以改善能量输出,背部面板上F3.10并没有提供EQ调整等功能,最高475W的输出功率相信这款超低音音箱足以满足大部分中小型影音室的聆听需求。
清冷的声音风格,整体细节好
是时候说说整套系统的听感了。试听前,如何为这套系统搭配合适功放成为摆在面前的一大难题,虽然我们试听室并不缺乏功放,但如何搭配才能使它最切合这套系统本身定位的消费者的实际情况却让我大伤脑筋,斟酌再三,我选择了先锋LX-83作为后级使用,虽然这台机器有点古老,但论其声音素质和推力,个人认为完全不逊色于今天其它品牌的入门AV功放。另外我还选用了马兰士的AV8805作为前级使用,这样的组合可能有些奇葩,似乎有点杀鸡用牛刀的感觉,但我看重的是AV8805搭载的Audyssey MultEQ XT32自动声场校正技术,功能相当强大的它确实能够满足我对音箱的校准需求。
调校方面,个别参数进行了手动微调,主要还是依靠Audyssey MultEQ XT32自动声场校正技术完成。出自英国的FYNE AUDIO,本来我认为它的声音风格应该是比较温暖、细腻的,但实际体验后,发现它的声音细腻不假,但整体并不温暖,取而代之的是一种偏向清冷的风格。
这次试听可谓详细,整整一天聆听了包括电影、音乐在内的多个片段。高频方面,这套系统拥有足够多细节,在观看《叶问3》中两位男主的八斩刀对决片段时感觉尤其明显,当两把刀刃相互交锋、碰撞,金属摩擦的声音相当犀利,就像身在现场一般刺耳。中频部分,人声的厚度并不算丰满,主要体现在对白方面,是一种稍微偏向清冷、干净的风格。为了验证这个特点,我还特意聆听了其它的音乐片段,比如张学友的现场演唱会录音,感觉他的声音确实不如我在其它系统聆听时来得温暖、厚实,当然不排除跟房间的大小以及低音炮的尺寸、设计有关系。FYNE AUDIO这套5.1声音系统的声场不算宽广,但包围感还是不错的,声音之间的衔接很自然。为了得到更宽广的声场,个人更建议将两只环绕音箱F300挂墙使用,最好在摆位上还要稍高于人耳站立的高度。低频方面,由于我测试时试听室的面积差不多有60平方米,超低音音箱F3.10在量感和力度方面并没有展现出特别的优势,或许在小房间中,比如30平方米左右能够达到最佳的听感。F3.10的低频解析度相当不错,这令让人稍微有些意外,对于一款定位入门级的超低音音箱而言,能有这样的表现不得不认我感到由衷的喜欢。
中低音单元使用FYNE AUDIO独家FyneFlute悬边环绕技 术,可以有效减少音染
网罩内设计了相位丢失补偿器, 据介绍它可以延迟圆顶特 定区域的输出, 从而给出平滑和延伸的响应
FYNE AUDIO这套5.1声音系统的声音特点很明显,它比较突出整体的解析度,以细节见长,虽然这套系统定位于家庭影院,但它的设计特点更倾向开放,不会像某些品牌的多声道音箱特别强调观影部分,因此适用面就变得窄了,换言之,就算把这套系统用来聆听音乐也是一个不错的选择。当然,功放方面可能要多费点心思,省心的话自是选择合并式功放,但如果要让适用面更广,再额外搭配一个前级必定是更多样、更有趣的玩法。
F303基本技术参数
建议功放功率:35-150W
持续功率输出:75W
灵敏度:91dB
阻抗:8Ω
频率:32Hz-28kHz(-6dB)
高中低音:150mm多层纤维中低频/2.25mm丝膜球顶高音
分频点:3.2kHz
重量:14.6kg
尺寸:962×190×271mm
F300C基本技术参数
建议功放功率:25-100W
持续功率输出:50W
灵敏度:87dB
阻抗:8Ω
频率:65Hz-28kHz(-6dB)
高中低音:125mm多层纤维中低频/2.25mm丝膜球顶高音
尺寸:156×400×211mm
F300基本技术参数
建议功放功率:20-70W
持续功率输出:35W
灵敏度:87dB
阻抗:8Ω
频率:54Hz-28kHz(-6dB)
尺寸:156×400×211mm
F3.10基本技术参数
输出功率:475W
低频响应:32Hz(-6dB)
喇叭单元尺寸:250mm
低频响应:35-70Hz(+3dB)
箱体尺寸: 340×410×393mm
 ●参考价格:●咨询电话:512-88183399-3333●网址:www.yuetaichina.com
编辑:责任编辑
