LG确认2019年电视新品中的大多数将支持HDMI 2.1规格
影音中国 2019-01-07 14:06:49
赶在CES 2019开幕前,LG宣布其2019年发售的OLED电视和高端LCD电视,将全面支持HDMI 2.1规格。这是大型电视机制造商中,首个就此明确表态的。同样来自韩国的三星,则表示他们会考虑在2019年的新品中安排支持HDMI 2.1规格的产品,但是没有给出明确的承诺,比如是不是会支持完整的HDMI 2.1规格。
对于目前流行的4K电视而言,HDMI 2.1并不是很急迫的存在。因为HDMI 2.0规格也能支持4K的传输,它们可以实现4K/60fps的传输,甚至还能满足部分8K传输(24fps或30fps),而且也不需要用户更换新的HDMI线。但是,对于真正意义上的8K传输,它们需要48Gbps的传输速率,是HDMI 2.0规格的2.6倍,这些额外的带宽,能够获得更高的帧速率或分辨率,比如4K/120fps或8K/60fps传输。当然,遇到这样的情况,你就必须购买HDMI 2.1规格的连线。此外,HDMI 2.1规格也有助于将杜比全景声音效传输给AV放大器或Soundbar,尤其是面向高端游戏玩家时。它能提供可变刷新率(VRR)和自动低延迟模式(ALLM或自动、游戏模式)以及增强音频回传通道(eARC)。
我们期待在CES上,会有更多电视机品牌承诺选择HDMI 2.1规格。
同时,根据LG在展会前发布的消息来看,今年其最受关注的产品莫过于88英寸的Z9 OLED电视。它搭载第二代α9处理器,配合深度学习算法,可以为HDR内容的每帧画面进行独立优化。
LCD电视中,则会有8K分辨率、77英寸的SM99。高端LCD产品线(SM9X和SM8X系列)被命名为NanoCell TV,因为内置NanoColor、NanoAccuracy和NanoBezel功能,它们分别意味着:高画质提升、高可视角度下的高色准、极细边框设计。对了,这些产品也会加入ThinQ AI人工智能。
编辑:责任编辑
