AV TOP 100!客厅影院音箱/超低音音箱推荐榜
影音中国 2019-01-17 15:43:17
前文回顾
这里是《家庭影院技术》杂志主办的“AV TOP 100!2018-2019年度优秀影音器材推荐榜”。以下,我们将看到该份榜单中涉及客厅影院音箱/超低音音箱等2大类别的16款上榜产品
客厅影院音箱
众声(ZONGSON) W5客厅影院音箱
参考价格:32000元
W5是一款采用了双5英寸中低音单元和高效能大号角高音单元设计的客厅影院音箱,不仅适用于家庭影院观影的需要,同时还能满足居家影音的K歌需求。外观方面,W5采用了原木贴片的钢琴漆表面处理工艺,彰显出高贵典雅的气质,特别适用于中式装修改风格的客厅环境。W5使用了具备专利技术的单曲线圆号角高音设计,能够带来较高的高频上限和更科学的扩散角度。作为一款全频影K音箱,W5本身为高灵敏度钕磁设计,能够从一定程度上减少高频解析度及K歌时人声高频部分高负荷的问题。音箱采用特殊工艺材料的低音纸盆和橡胶折环设计,从而使小口径单元获得较为理想的中低频响应,在人声音乐的还原方面会有更加讨喜的表现。
Found&Restore(安得声) M系列
参考价格:23800元/套
M系列影音卫星系统音箱为Found & Restore品牌开发的一个高素质、多功能、小体积的影音卫星系统音箱。M系列总共包括M-301、M-302、M310-SW多款音箱,融合了安得声先进的技术与简约、多样性和优雅的素质。使用5只或7只扬声器能够呈现包围感出色的环绕声效,经过调校后坐在每张座椅都能有美妙的听音感受。另外超低音音箱也拥有比较强的输出能量,尽管它本身属于小巧的类型。M系列的设计初衷并不只局限于观影,也不是为了补充电视的声音效果,除了用以电视、电影、体育赛事和视频游戏之外,也针对音乐播放进行调音,聆听音乐会有不错的效果。外观方面,M系列箱体采用桦木纹夹板外喷虎珀黄亮光漆并抛光工艺,配合前衬板可装卸的咖啡色布网,能够适应多数房间的装修风格。
PANEL AUDIO PA-802 Pro
参考价格:20680元
PA-802Pro外观采用超薄设计,主体厚度为12mm,最大厚度为31mm(驱动器处),有利于极为狭窄的空间使用。该款音箱的背板由厚度达3mm的航空级铝合金板加工而成,在足够开孔率的情况下,音箱能够保证背板在大动态时有富余的强度。这样的设计使得PA-802Pro能够尽可能地还原声音本色,避免声染对整体听感的影响。PA-802Pro采用了独有的BASS-PANEL、PRE-EQ、1.5分音器等技术,克服了普通的DMLs低频响应不佳、全频响应不平坦等缺陷,使得隐形扬声器的性能达到更加理想的程度。此外,不比简单的刚性连接方式,PA-802Pro采用HALF-STIFF连接方式来连接振膜与框架。值得一提的是,PA-802Pro还拥有完善的保护功能,箱体内置了功率滤波电路、自恢复保护电路等装置,在安全性方面也会有更好的保障。
HHAUDIO(赫斯) IS-4K
参考价格:7333元
HHAUDIO赫斯隐形音响IS-4K采用180度面声源发声模式,房间中无需过多的声学处理即可让音箱发挥高素质水准。该音箱可吊顶或埋墙安装,表面可覆盖软性材料,达到隐形的效果。IS-4K声场均匀,具备高度还原音质,并且拥有众多聆听位置的特性。HHAUDIO赫斯隐形音响采用纯进口航空级铝镁合金机身与航空级铝蜂窝发音板,通过设计两者很好的结合在一起。IS-4K还运用专利DML扬声器技术及独特的声振算法,尽可能保证高清晰度原音重现的效果。声音风格上,IS-4K具备通透、自然的特性,聆听音乐时能够达到最佳听感。
SNAIL POWER IW6/IW6LCR
参考价格:4200元
IW6/IW6LCR是SNAIL POWER IW系列中一款小巧的嵌入式音响,尺寸大小为206(W)×116(D)×206(H)mm,重量仅有4kg。IW6/IW6LCR针对年轻群体开发,采用高品质平光油漆工艺,拥有多种外观颜色,并且可接受客户自定义颜色,以满足家居百搭要求,尤其是现代化装修风格的聆听环境。技术方面,IW6/IW6LCR使用独立发声箱体来保证声音品质,通过同轴、号角压缩、点声源技术形成独家利器,数个点声源叠加组成强大矩阵。除了家庭影院,IW6/IW6LCR还可以适应多种使用环境,包括会议室、多功能厅、KTV、会所等。声音风格上,IW6/IW6LCR比较强调声音细节的还原,当然这跟音箱本身的技术设计不无关系。
ENJOUN(英嘉尼) V5
参考价格:4000元
作为一款NXT平板音箱,英嘉尼V5在音箱内部特别添置了滤波电路和自恢复保险两项专利技术,尤其是后者,它有效提高了音箱使用过程中的可靠性,假如用户偶尔使用不当,或是超负荷使用,或意外过载等等,内部保护电路还是能够实现自我保护,避免音箱的意外损坏。英嘉尼以“大道至简”的设计理念和“让爱回家”的品牌文化,从艺术化外观、高品质音效追求、一体化功能、便捷安装、简易操作,来满足现代家庭娱乐生活的需求。V5平板艺术音箱可以定义为一款“跨界”产品,是音箱,也是艺术品。
TRS IW-SERIES
参考价格:待定
IW系列高保真影院一体音箱是菱杰研发团队根据市场需求最新研发的一款特别针对影K一体化的影K系统。箱体采用多层复合夹板板结合入槽锲接工艺,使箱体结构更加坚固耐用。IW系列的高音单元分别采用1.3英寸的进口组件,且高音单元为号角式设计,可以较好地提升输出声压,尤其适合面积较大的观影空间,低音单元也采用进口材料设计,厚实有力,箱体大多配有倒相设计,能够还原出震撼的低频量感。IW系列的箱体后挂件采用Linx专用吊件,可贴墙吊挂,箱体顶部均有吊挂螺丝。分频网络则采用进口电容和超强散热性的水泥电阻,配合水泥散热器一起使用,最大限度地提升效率并且减少了一些不必要的失真。
超低音音响
James M213
参考价格:176000元
M213是James Mavericks 影院系列里面的旗舰低音炮。从设计上看,M213是一款“超级低音炮”。从尺寸规格上看,M213的高度超过1.7米,比一个成年人还要高。再看重量,M213的重量超过400斤。再看配置,M213使用3只21英寸口径的低音单元。当中,1只是主动式,其余2只是被动式,而驱动M213的功放也是James 的出品,型号为M1000,D类功放,并自带DSP修正,其最大输出功率高达1000W,驱动力十分强劲。在性能方面,M213的低频段可以从10-80Hz的频响正负2dB的范围可以获得105dB以上的声压级!而且自身的灵敏度可以高达95dB。它的低频强悍程度足可以让整个视听室晃动,可以感受到汹涌澎湃,来势汹汹的感觉。
Procella Audio(宝仙娜) V21
参考价格:168000元
V21是V18的基础上推出的一款更高性能的低音炮。对于V18而言,它的低音重播性能已经相当出色。但对于一些追求极致的人来说,即使是V18还不够!因此Procella Audio就创造出V21“低音引擎”。V21的低频重播性能更加优秀,能实现139 dB的连续输出和145 dB的峰值输出。V21不仅追求高输出,还追求快速的响应速度。这方面在箱体设计上可见一斑。首先,V21依然采用密闭箱体,但令人印象深刻的是在巨大深度箱体之中,独特的V-Loaded单元配置可在驱动器之间产生耦合和压缩负载,从而降低失真,改善瞬态响应,并在高SPL时减少锥体偏移。在低音单元方面,V21采用2只21英寸口径的长冲程低音单元,这个单元配有钕磁铁和4.5英寸的音圈,增加铝制解调环以减少失真。此外,V21本身为被动式设计,需要一台外置Procella Audio功率放大器来驱动。
JL Audio Fathom® f113v2
参考价格:36000元
JL Audio Fathom® f113v2是从Fathom® f113升级而来的型号。Fathom® f113v2身上配备重点技术主要来自 Gotham V2系列。首先,低音单元就是JL Audio自制的13.5英寸口径的W7低音单元,这个低音单元的悬边非常厚,因此单元的行程很长,可以输出能量丰富的低音。而驱动这只低音单元的是一台输出功率达到3000W的D类功放(上一代的Fathom® f113内置功放输出功率为2500W),可以保证高输出,这台功放同样由JL Audio设计和制作。不仅这样,Fathom® f113v2还内置了一套名为D.A.R.O.数码自动房间优化系统,这个系统是JL Audio公司针对它的低音音箱而设计的,而且还配置了一只高精度的测试麦克风,可以让D.A.R.O.系统采集更好的声音数据,从而优化低音效果,让Fathom® f113v2能轻易地融入不同面积和规划的聆听空间。
Paradigm(百里登) Defiance X15
参考价格:19990元
Defiance系列是Paradigm全新系列的低音音箱产品系列,有入门和高阶的划分。Defiance X15为高阶定位的有源低音炮,其所采用的15英寸口径的低音单元搭载了Paradigm专利的ART悬边,可以起到增加冲程的作用,输出声压要比传统的悬边高出3dB,失真降低50%。内置的功放为D类放大器输出功率为900W(RMS)、1800W(峰值),为单元提供强大的驱动力。在电子部分除了大功率的D类功放,Defiance X15同样内置了ARC(Anthem Room Correction)功能。ARC功能除了使用电脑操作外,Paradigm还特别设计了一个手机版本的ARC APP,这样用户就可以通过手机APP来操控,经过Defiance X15内置的DSP程序运算之后,可以起到优化低频重播效果的作用。不仅这样,为了提高低音音箱的灵活性,Defiance X15有无线传输组件可选,这样可以摆脱接线问题,想摆放在哪里就摆放在哪里。
Atlantic Technology(亚特兰大) 228 SB
参考价格:12800元
228SB为入门级定位的有源低音炮,采用了密闭式箱体结构,这样设计的好处是增加了音箱的瞬态反应速度,也使之失真小,声音干净,听感更加扎实。在电子线路部分,Atlantic Technology专利的 CFT(清晰过滤器技术)电路整合到内置放大器当中,这个放大器将能消除机壳对声音性能的不利影响,从而减少声音的失真。内置功放的输出功率为125W。228SB还能选配无线传输组件,可以让低音音箱脱离连接线的约束,让摆位更自由。228SB表现出来的低频十分干净,“稳、准、狠”的特性尤其突出,它不像一些导向式低音炮让人感到气流冲击的同时,声音会出现收不住的现象。在聆听连续的低频冲击时,228SB依然能够保持“快速出击、迅疾收回”的控制力,作为入门级低音音箱的定位,它的表现已算相当不错了。
HiVi(惠威) SUB12S
参考价格:9999元
SUB12S是惠威一款重量级的有源低音炮,采用双12英寸口径的长冲程低音单元,分别安装在箱体的左右两则,以背对背的方式发声,从而抵消振动,又能增强低频效果。在低音单元的振膜方面,SUB12S依然采用了Kevlar防弹布纤维编织盆,熟悉惠威家产品的用户相信对这种材料的特性一定不会觉得陌生,强度高且轻质。这两只低音单元使用了一台500W输出功率的TD类放大模组驱动。音箱使用了新型的高级木质材料,拥有厚实坚固的箱体,因此重量很重,达到了惊人的53公斤,需要至少2个人才能搬动。在低频效果方面,不得不说,SUB12S的声音很扎实,且拥有密闭式箱体的一惯特性,在速度反应、低频下潜方面都相当的好,可以表现出出众低频层次感和弹跳力,且能量充沛,综合各方面元素,SUB12S均相当突出。
傲力声(ORISUN Audio) OS-8T600
参考价格:9980元
新一代的ORISUN OS-8T600有源低音炮,采用2只8英寸铝制振膜低音单元外加1只被动辐射器组成的配置。其中,2只8英寸铝制振膜低音单元安装在箱体左右两侧,被动辐射器安装在箱体底部,箱体部分为密闭式箱体。这样不仅有助提高低音的能量输出。内部的D类功放经过重新设计,采用集成式IR音频驱动器和专用MOS管,具有保护式脉宽调制(PWM)开关和IR完整的数字音频MOSFET等特性,其输出功率为300W。OS-8T600还拥有更高的效率,能达到85%以上,功耗小、体积小,功率储备足,具有更好的驱动力,让低音的爆炸力更强劲。与此同时,这个功放还使用了高速信号限幅器,避免功放因为过高的输入产生失真,这样可以让用家使用的过程中更加放心。
R
ESPOND Audio(锐榜) TURBO 12B
参考价格:3880元
2018版TURBO 12B在外观造型上虽然延续了老版的简致凝练,并且保留了其极具辨识度下沉内藏式网罩和横置条状导向孔的设计,但在尺寸上较之老版有着幅度不小的修型,视觉比例也更显流畅精炼。同时,内部的功放线路方面也作出一定程度的改良,输出功率为150W(RMS)、300W(峰值)。在功能方面,TURBO 12B增设了ELF.TRIM低频边界增益调节旋钮和低通滤波调节旋钮(50Hz到200Hz连续可调),另一个与老款不同的设置便是在低通滤波旋钮旁侧增设BYPASS功能,显示出TURBO 12B简便的操控性及宽泛的适应性。新版TURBO 12B的能量感可观且不失分析力,震撼且不至突兀,除了呼之欲出的质感和凌厉的动态之外,收放自如的控制力也令人印象深刻,其整体表现能在老款产品的基础上又提升了一个全新的高度。
继续阅读
编辑:责任编辑
