不容轻视的原生4K亮剑之作 JVC DLA-N5
家庭影院技术杂志 2019-03-05 15:47:01
在春节前夕,我们的视听室迎来了多款令人瞩目的家庭影院投影机新品,其中就包括了不少影音爱好者都非常期待的JVC崭新的原生4K家庭影院投影机系列。这次到来的是JVC原生4K系列中的入门机型DLA-N5,在关键的核心显示芯片部分采用了与“宙斯”相同规格的0.69英寸原生4K D-ILA面板,物理分辨率达到了DCI 4K级别的4096×2160,支持主流3840×2160的超高清显示规格,并兼容目前两大主流的HDR高动态范围技术规格,分别包括HDR10与HLG,更具备了引人关注的HDR自动色调映射功能。据称,这种功能最大的特色是可以通过检测信号源的MaxCLL(最高亮度)与MaxFALL(平均亮度)来自动调整色调的映射,让HDR的画面既能保留丰富的画面细节同时也能获得更强的画面能量感。因此,毫无疑问,DLA-N5是JVC一款有备而来的强势亮剑之作,除了焦点的原生4K显示面板,更特别优化4K HDR图像处理,成为众多影音爱好者与行业定制安装领域关注的热点。
基本参数
  • 投影系统:4K D-ILA
  • 显示芯片:0.69英寸原生4K D-ILA×3
  • 画面分辨率:4096×2160
  • 光学镜头:电动变焦/对焦镜头(垂直±80%,水平±43%)
  • 投射屏幕尺寸:60-200英寸
  • 光源:NSH 265W
  • 视频输入接口:HDMI×2
  • 运行噪声:24dB(当灯泡处于Low模式)
  • 尺寸(宽×高×深):500×234×495mm
  • 重量:19.06kg
机身设计与功能配备
作为全新一代的原生4K系列,JVC DLA-N5外形上和DLA-X518BC基本上大小接近,但机身更厚实,主要原因在于机身前方那颗硕大的65mm直径17片15组全玻璃镜片组的高精度镜头
机身后方拥有两个HDMI接口,特别之处在于每个HDMI接口的下方都带有一个螺丝固定,即使在连接一些接头较大较重的HDMI光纤线也不会因为长期使用而造成接口松动而影响信号的稳定传输
由于采用了4K原生芯片以及全新的光学引擎,为了让投影机稳定运行,DLA-N5机身前后都带有散热孔,也就意味着如果是吊顶安装,一定要确保投影机的后方留有足够的空间
这次更新除了机身外形上,遥控器也与DLA-X518BC有所不同,体积变得小巧,同时按键也变成平面化的设计,更加美观,当然夜光功能是保留下来的,黑暗中操作完全没问题
机身背面保留了必要的基本功能按键,可在紧急情况下使用
在机身上方,十分低调地加上了4K D-ILA的标识,其实我建议可以适当放大或放在更显眼的位置,满足一下用户的虚荣心
画面调校主要功能
画面功能菜单结构与JVC以往家庭影院投影机系列基本一致,在画面基本调校菜单中可以找到图像模式、色彩配置、色温、伽玛、MPC电平、运动控制、对比度、亮度、色彩与色彩微调功能
在图像模式中可以找到4个画面预设模式以及6个用户自定义模式,其中包括了常用的自然、影院、HDR10与HLG模式
对于自动光圈功能,JVC这次给了DLA-N5两档的自动调校功能,其实本身DLA-N5就有着不错的黑位,即使不开启自动光源也相当不错
进入到色彩配置菜单中,可以开启色彩管理功能,分别针对RGBCMY进行有效的调校
在色温调校方面,除了可以选择不同色温的预设值,还可以透过高光与暗部两个灰阶段进行微调
自动色调映射是DLA-N5所带来的引人注目的新功能,开启后可以根据HDR片源的最高亮度与平均亮度来自动调整色调映射,可最大限度保留画面细节
如果你非常熟悉HDR的画面调校,事实上也可以通过图像色调、Dark电平、Bright电平对色调映射/色调匹配进行手动调整
在运动控制方面,低延迟功能可以让游戏玩家获得更流畅的动态画面表现
采用ChromaPure3 Professional专业视频调校软件与X-Rite i1 Pro2光谱仪、X-Rite i1 display pro3色度计、Murideo Fresco Six-G 4K HDR信号发生器测试在SDR gamma2.35/D65、HDR10 EOTF/D65灰阶白平衡表现
在SDR的状态下测试与调整Gamma与灰阶白平衡,调整后可以看到从暗部到高光,灰阶白平衡都能维持在较为平稳的状态,其中关键的20%-50%暗部的表现相当出色,而整体Gamma表现则能够保持在ISF推荐的2.35左右
在HDR状态下,测试与调整DLA-N5的EOTF曲线与ST.2084标准的匹配度,考虑到与HDR节目源之间存在的Tone Mapping色调映射的因素,灰阶曲线从70%开始高光滚落,在50%以下的灰阶贴近于ST.2084标准,同时从20%-50%之间的关键灰阶有着较高的白平衡准度
崭新的外形设计,原生4K芯片加上更强大的HDR处理功能
在JVC推出宙斯之后,我和一众影音发烧友都十分期待JVC可以进一步完善原生4K家庭影院投影机的产品线,而JVC也并没有令我们失望,现在终于带来了多款令人瞩目的4K原生机型,在配置上与旗舰宙斯最大的区别在于光源方面采用的是常见的高压汞灯,而非热门的激光光源。这个全新的系列了当然也免不了新的外观工业设计,实际上整体造型与JVC主流的家庭影院投影机系列基本属于同一个风格,只是由于芯片面积更大、镜头与光学引擎体积更大,整体上较以往要稍大,但依然适合安装在普通家庭环境之中,并不会像专业机型那样显得突兀。
DLA-N5是这次JVC这个原生4K家庭影院投影机之中初阶机型,不过在配置上却一点也不马虎,其中包括了0.69英寸的原生4K D-ILA显示芯片,65mm直径的大口径全电动玻璃镜头以及主流HDR规格的支持,包括HDR10与HLG。对于HDR图像处理技术,DLA-N5内置了十分细致与强悍的自动与手动微调的功能,能留给用户充分发挥HDR画面优势的空间。
由于要充分展现HDR在画面上的优势,需要显示设备具备较高的亮度与较大的色域表现,而对于家庭影院投影机而言,现阶段普遍亮度均无法达到HDR10的技术要求,因此非常依赖画面调校来尽情展现HDR10的优势。DLA-N5在这方面就做得十分出色,与以往机型一样都有着细致的图像色调、Dark电平和Bright电平的调整功能,搭配Calman或Chromapure可以轻松调整出与ST.2084标准相近的EOTF曲线。另一方面,投影机会自动检查HDR信号源的MaxCLL与MaxFALL亮度,并会提供自动色调映射功能,开启后投影机将会自动调节EOTF曲线,让画面的细节与画面亮度保持平衡。究竟这样的功能是否实用?经过我们的反复测试,开启自动色调映射功能后,画面的整体亮度相比手动调校要有所降低,但黑位更为踏实,暗部细节更为丰富。对于普通用户来说,确实是相当不错的实用功能,只是我更希望这个自动功能也能够像自动光圈功能一样提供多个不同档位,毕竟不同玩家对于画面亮度与细节方面的要求不一样。
开启自动色调映射功能前后画面(左图为前,右图为后)亮度与细节的对比,具体如何选择其实没有标准,看大家的使用要求了。
采用ChromaPure3 Professional专业视频调校软件与X-Rite i1 Pro2光谱仪、X-Rite i1 display pro3色度计、Murideo Fresco Six-G 4K HDR信号发生器测试主要的画面预设模式与调整后的画面在BT.709与DCI-P3色域标准下的表现以及光谱特性
接下来,我们来一起观察DLA-N5在各种不同画面模式下的表现,首先是cinema影院模式,在这个模式下,预设状态下已经有极高的色准,而经过微调后,色域范围已经能够几乎达到100%的BT.709标准
在细看cinema影院模式下,色域内部不同饱和度的色彩准度,可以看到不管是25%、50%还是75%的低饱和度色彩都维持在较高的准度
此次DLA-N5赋予用户的默认画面预设模式并不多,但都有着较高的准度,例如Natural自然模式同样也较为接近BT.709标准,只是青色略微偏绿、黄色略微偏红,同时画面亮度不及影院模式
对于HDR10的色彩表现,透过DLA-N5机身中的色彩管理系统调校后,整体色域范围达到了85%左右的DCI-P3标准,其中蓝色、青色、黄色与洋红色都维持在较高的准度,只是绿色与红色的饱和度有所不足,而在HDR10状态下,在投射130英寸1.0白幕,能够获得接近25fL的画面亮度
最后我们再来看看DLA-N5的光谱能量分布,尽管DLA-N5采用的是常规灯泡光源,但红绿蓝三色的光谱能量还是较为均衡,尤其是红色方面的表现,因此在HDR10状态下色域可以较为接近DCI-P3标准
UHD HDR10画面实际动态与锐度微调
由于此次主要观看的片源为采用UHD HDR10规格的UHD 4K超高清蓝光片源,因此在画面测试的环节,还特别采用《DVS UHD HDR10 Test Pattern Suite》测试软件对画面的动态范围、肤色与锐度进行了微调,让其在HDR高动态范围的片源中能够最大限度地释放暗部与高光的细节,同时让肤色与锐度达到最佳的状态。
实战UHD 4K超高清蓝光电影
在画面的实际表现方面,基于0.69英寸4K超高清显示芯片的DLA-N5当然有着非常细腻的画面细节,在观看高质素数码4K原生拍摄的HDR10影片中,即使在2米左右的近距离观看130英寸的大画面依然很难寻觅画面中的数码味道,画面极其平滑且富有立体感。在色彩还原方面,DLA-N5的整体白平衡还做得不错的,尽管受制于机身中常规的高压汞灯光源,色域拓展并不算十分突出,不过依然有着接近DCI-P3的表现,已能初步展现出UHD 4K超高清蓝光片源那份浓郁饱满的色彩风格,充分继承了JVC在家庭影院投影机系列一直坚守的色彩格调。经过这么多年后,我们终于看到了家庭影院投影机市场中又多了几款实力强劲的原生4K机型,除了为众多影音爱好者带来福音外,更让本来趋于平淡的市场再度泛起波澜,让我们看到了4K HDR家庭影院投影机不断走向成熟的美好前景。
编辑:李玮盛
