令人意外的广色域惊喜之作 BenQ(明基) W5700
家庭影院技术 2019-03-19 13:43:30
从Rec.709到DCI-P3,色彩准确性是明基近几年来在家庭影院投影机领域所强调的重点。春节前,我们收到明基近期主打中高端市场的W5700测试样机,其焦点当然是落在能够实现DCI-P3标准的色彩准度。在这里先说说为什么是DCI-P3标准?而并不是以往所说的Rec.2020标准。主要的原因是目前绝大部分的4K HDR节目在制作的过程中暂时仍然是采用DCI-P3的色彩标准,而非Rec.2020标准,因此当我们的投影机、平板电视又或者电脑显示器能够达到DCI-P3的标准,基本上就能体验到4K HDR节目中更鲜艳与更夺目的色彩。W5700是明基所带来的专门针对大画面家庭影院而定制的投影机,采用了单片式UHD 4K DLP搭配RGBRGB高速色轮的结构,拥有独家的HDR PRO技术,完整支持HDR10与HLG两大主流的HDR规格,以及CinemaMaster Video+画面补偿技术,并且具备高精度的玻璃镜头,既能呈现3840×2160的超高清细致影像,也拥有着以往同级别单片式DLP机型所不具备的丰富色彩层次。
机身设计与功能配备
不同于高端的X12000H与W11000H,W5700采用的是0.47英寸的UHD 4K DLP解决方案,因此机身的体积要相对更加轻盈,而镜头方面则依然采用了6组11片低色散光学玻璃镜头,有着相当高的分辨率
在机身的右上角可以找到这台投影机的两大特点,支持DCI-P3色彩标准以及CinemaMaster Video+画面补偿技术
与明基以往不少家庭影院投影机一样,在机身上方可以找到两个手动的镜头位移功能
在机身背面除了功能按键与接口之外,还有多种重要的logo标识,包括ISFccc与HDR PRO
视频接口方面,W5700拥有两个HDMI接口,省略了一些不常用的接口如VGA、复合视频
小巧实用的遥控器,带有多个实用的快捷功能按键
画面调校主要功能
功能菜单风格依旧是我们所熟悉的明基味道,专业、简洁、实用,在基本图像调整功能方面,可以找到亮度、对比度、色彩、色调与锐度的调整功能
在高级图像调校功能之中,你可以找到多个不同的画面微调功能,其中就包括了对于HDR调校十分重要的HDR亮度调整
HDR亮度调整方面,主要为用户提供了5档设置,有利于让画面的EOTF曲线达到标准
色温微调方面,依旧是我们所熟悉的高光与暗部两个灰阶段的调校系统
同样在色彩管理方面,W5700也是延续了常规了RGBCMY 6色系统,可分别对每一种颜色的色调、饱和度与增益进行调整
开启CinemaMaster菜单后,可以找到色彩增强器、肤色、像素增强与动态增强的数字处理功能
如果想让画面在暗部方面的表现能够有更加深沉的黑色,可以考虑开启动态光圈功能
作为一款拥有ISFccc认证的机型,当然具备了ISF画面调校功能
采用ChromaPure3 Professional专业视频调校软件与X-Rite i1 Pro2光谱仪、X-Rite i1 display pro3色度计、Murideo Fresco Six-G 4K HDR信号发生器测试在SDR gamma2.35/D65、HDR10 EOTF/D65灰阶白平衡表现
在SDR(标准动态范围)的状态下测试与调整Gamma与灰阶白平衡,调整后可以看到从暗部到高光,灰阶白平衡都能维持在非常平稳的状态,而Gamma灰阶过渡方面的起伏不大,基本可维持在2.35的水平,而10%以下黑位有轻微偏红且稍微偏亮
在HDR状态下,测试与调整W5700 EOTF曲线与ST.2084标准的匹配度,考虑到与HDR节目源之间存在的Tone Mapping色调映射的因素,灰阶曲线从60%开始高光滚落,在40%以下的灰阶贴近于ST.2084标准,高光亮度相当饱满,关键的中间段灰阶维持了不错的白平衡与细节呈现,而黑位部分则略微偏亮
注重细节,考虑周详的专业机型
从技术的层面来看,明基这款W5700当之无愧是当前0.47英寸UHD 4K DLP解决方案中的顶尖之作,所采用的0.47英寸芯片为T.I针对以往0.47英寸芯片的升级优化版,消除了无效区域,显示区域外没有白边,画面更锐利,达到真正的830万4K超高清显示,可带来更高对比度,支持更广色域设计,实现3D自动切换,兼容全3D格式,更优化了与各个设备之间的兼容性。我们可以从极其注重细节的机身设计也能感受得到明基对这款主力机型的重视程度。首先采用黑色雾面设计机身能够最大限度地避免机身的反射光对于画面的干扰。第二,由低色散光学玻璃镜片组成的光学镜头,既有很好的透光性,又能减少图像边缘松散的问题。更特别针对长期吊装让灰尘附着镜头而造成画质降低的影响,镜头下方采取了防落尘式设计。第三,广角大光圈结合大范围位移功能的光学镜头,适合用于各种不同的家庭环境。
完整支持HDR10与HLG两种规格,带有特别的HDR亮度调整功能
在现阶段家庭影院投影机的画面调校流程之中,最难处理的是HDR方面的调校,而很多情况下难点在于投影机本身并没有针对性地赋予用户相对应的调校功能。而在这方面,本身就能完整支持HDR10与HLG两种主流HDR规格的W5700内建HDR亮度调整功能,留给了用户5档的调整空间,可以有效地改善通常情况下HDR状态下画面亮度不足的问题。但我们在调校过程中需要留意把握亮度与细节之间的平衡。
最重要的优势在于广色域与色准,同级别机型当中最为突出的一面
在我的印象之中,W5700应该是0.47英寸UHD 4K DLP解决方案中首台强调DCI-P3广色域与色准的家庭影院投影机,考虑到机身中所采用的光源还是常规的高压汞灯,确实十分难得。我们对这台测试样机进行了深入的色域与色准的调校与测试,调校后的色域已经非常接近DCI-P3标准,更加难能可贵的是在DCI-P3色准方面也做得相当不错,特别是100%饱和度的情况下,RGBCMY6色中的大部分颜色都符合标准误差值范围。这样的色彩性能表现已经取得同级别机型当中的领先优势。
采用ChromaPure3 Professional专业视频调校软件与X-Rite i1 Pro2光谱仪、X-Rite i1 display pro3色度计、Murideo Fresco Six-G 4K HDR信号发生器测试主要的画面预设模式与调整后的画面在BT.709与DCI-P3色域标准下的表现以及光谱特性
既然是强调色准的机型,W5700在色彩方面的真实表现也让人十分关注,首先我们先来看看在Rec.709方面的表现,选择画面预设的Cinema 709画面模式,基本上不需要进行调校就已经有着不错的准度,观察100%饱和度的RGBCMY 6色表现基本上与Rec.709标准的目标值相重合,误差值极低
再观察低饱和度方面的色彩线性表现,基本上除了绿色、洋红附近在50%-75%饱和度左右有轻微的偏黄和偏红之外,整体表现依旧十分出色
接下来再看看大家都十分关心的HDR10方面的色域覆盖表现,我们现场测试所搭配的投影幕为130英寸的拥有ISF认证的1.0增益白幕,环境为完全遮光,经过调校后,整体色域覆盖范围超过了90%的DCI-P3范围,仅仅在绿色与红色略显不足,而其他关键颜色的高饱和度色准基本达到了DCI-P3标准。需要留意的一点,由于这是一台测试样机,量产机型表现将会更为出色,相信能够达到100%的DCI-P3标准。而亮度方面则超过了20fL的水平,对于一款不足2000流明的机型已是十分不错
Digital Cinema数字影院模式,画面整体亮度较低,但色域覆盖范围也接近DCI-P3的90%,黄色出现偏绿,洋红色出现偏蓝的现象
Bright明亮模式拥有接近30fL的画面亮度,但整体画面出现了较为明显偏绿的现象
Vivid TV鲜艳电视模式是一个相当特别的模式,色域覆盖范围接近DCI-P3,但用来观看普通高清片源,不过亮度也不错,如果想要让普通蓝光画面看上去更鲜艳,这是个不错的画面模式
最后,观察W5700的光谱能量分布,既然色域范围能够覆盖DCI-P3,必然RGB三色的能量分布较为均匀,从测试的结果来看,果然如此,其中红色部分的光谱能量与覆盖范围相当不错
UHD HDR10画面实际动态与锐度微调
由于此次主要观看的片源为采用UHD HDR10规格的UHD 4K超高清蓝光片源,因此在画面测试的环节,还特别采用《DVS UHD HDR10 Test Pattern Suite》测试软件对画面的动态范围、肤色与锐度进行了微调,让其在HDR高动态范围的片源中能够最大限度地释放暗部与高光的细节,同时让肤色与锐度达到最佳的状态
实战UHD 4K超高清蓝光电影
自从明基正式推出UHD 4K家庭影院投影机之后,一直都没有放慢更新新品的节奏,近期所带来的W2700、W5700与L6000都成为了行业与影音爱好者关注的焦点。其中处于中高端定位的W5700充分表达现明基对于色准的执着。从以往强调高清Rec.709色准到如今的超高清DCI-P3色准,明基的色准系列机型都没有令我们感到失望,W5700也是如此,除了能够有DCI-P3的色域覆盖范围同时也可以通过微调取得不错的色准表现,确实非常难得。而在整体画面色彩风格的表达方面,W5700给人的感觉偏向于鲜艳,而不会过分浓郁,同时高光量感与细节的把握恰到好处,能很好地呈现出HDR画面的优势特点。
基本参数
●投影系统:DLP(4K UHD DMD)
●显示分辨率:3840×2160
●像素:830万
●亮度:1800流明
●对比度:100000:1
●镜头:F=1.81-2.1,f= 14.3-22.9(镜头位移 垂直:±60%/水平: ±23%)
●投射比:1.36-2.03 (100英寸@3m)
●画面尺寸(清晰画面范围/最大画面):60-200英寸/300英寸
●缩放比:1.6倍
●灯泡:超高压汞灯泡
●灯泡寿命(正常/经济/SmartEco):4000/10000/8000小时
●HDR模式支持:HDR10、HLG
●视频输入接口:HDMI×2
●尺寸(L×W×H):492×168×349mm
●重量:6.5kg
●参考价格:24999元
●咨询电话:021-64390270
●网址:www.roe-china.com、www.benq.com.cn
编辑:李玮盛
