2019年6月27日,VESA(视频电子标准协会)发布新DisplayPort 2.0标准(以下简称DP2.0)。新标准将理论带宽提升至80Gbps,采用全新128/132b编码机制,效率提升到97%(即实际可用带宽达77.4Gbps),可轻松支持8K@60Hz HDR、4K@144Hz HDR和2×5K@60Hz等输出格式,远超HDMI 2.1标准的48Gbps理论带宽。
此前DP1.1、1.2、1.3/1.4的理论带宽分别为10.8Gbps、21.6Gbps、32.4Gbps,但效率只有80%(8/10b编码),自然无法满足8K超高清和高色深、高刷新率的需求。像是DP1.4标准,于2016年3月颁布时就只能支持8K@60Hz或4K@120Hz的显示,虽然基本满足了8K需求和完全满足4K需求,但考虑到8K至明年东京奥运会时会有比较正式的亮相,就迫切需要新标准出现了。
DP1.1、1.2、1.3/1.4和2.0标准,带宽示意图
DP 2.0高效的编码技术,令其拥有77.4Gbps的带宽,差不多是DP1.3/1.4下25.92Gbps有效带宽的3倍。它在使用显示压缩串流技术时,最高单屏幕可支持16K(15360×8460)@60Hz,或是不压缩时支持10K(10240×4320)@60Hz。它也支持2×8K@120Hz、2×4K@144Hz、3×4K@90Hz等多样组合,甚至通道数减半的USB-C模式也能提供两个,即4K×4K(4096×4096)@120Hz,为未来AR/VR设备做准备。
DP 2.0官方物理端口有两个:原有DP端口保持不变并向下兼容;USB-C端口(DP Alt模式),同时内部物理层完全换成Thunderbolt 3。Thunderbolt 3内部有4个20Gbps通道,双向全双工机制,每个方向两个通道,输入/输出带宽都是40Gbps。DP 2.0出于单向传输更大规模数据的需求,改成单向单工机制,4个通道单向输出,因此获得了80Gbps的理论总带宽。
数据线构成形式上有3种不同机制:每通道带宽分别为10Gbps、13.5Gbps、20Gbps,VESA称之为“超高比特率”(UHBR/Ultra High Bit Rate),分别叫做UHBR 10、UHBR 13.5、UHBR 20。
UHBR 10原始带宽40Gbps,有效带宽38.69Gbps,采用被动型铜线即可,此前DP 8K线材认证项目已经包含了它,即只要原先通过8K认证的DP数据线就符合UHBR 10的信号完整性要求。
UHBR 13.5和UHBR 20的原始带宽分别为54Gbps和80Gbps,有效带宽52.22Gbps和77.37Gbps,被动型线材只能供极短距使用,比如笔记本扩展坞,否则就要植入控制/放大芯片的主动型线材来担纲。
不管是DP 2.0还是Thunderbolt 3,都需要购置支持该协议的专用设备和线材才能够实现所需速度,支持DP 2.0标准的硬件设备大约要到2020年才会出现。相信初期也是非常昂贵的。因此本次更新更多是体现在技术标准上,实际设备的面市和应用还需假以时日。
关于VESA
Video Electronics Standards Association(视频电子标准协会)是制定计算机和小型工作站视频设备标准的国际组织,1989年由NEC及其他8家显卡制造商赞助成立。创立VESA的原始目的是要制定分辨率为800×600的SVGA视频显示标准。其后VESA公告了一系列个人计算机视频周边功能的相关标准。
2010年11月,VESA宣布了一份与无线千兆联盟(WiGig)的合作协议书,分享双方技术专长和规范,以共同发展多千兆无线DisplayPort标准兼容产品。DP是VESA的技术,用以提供数字显示接口。
※ VESA的说明文字,摘录自维基百科。
本文部分图片源自网络。
