高效率设计,强劲的细节呈现能力 Unison Research (意大利优力声)Max 1落地音箱 / Unico 90(同唱90)合并功放 McIntosh(美国麦景图)MCD350 SACD / CD机
家庭影院技术 2019-07-09 09:33:07
相信大部分发烧友认识Unison Research是从它的胆机开始的。它的胆机最大的特点就是以木头经过精细的加工之后作为前面板,有一种古色古香的效果。我父亲在多年前就使用过它的一款EL34合并功放,功率不大,但却能重播出精致甜美,富有乐感的声音,从享受音乐的角度来听它,那是一件非常享受的事情。
Unison Research是意大利一家老牌的音响生产商,在1987年创立。早期以制作功放而闻名,后来再渐渐地发展出CD机和音箱,将自己的产品线得以完善化。Max系列音箱是Unison Research近年来的一系列新作品,走高效率路线,分别有Max 1、Max 2和Max Mini三款,我这次评论的型号是Max 1,并搭配同厂的Unico 90合并功放和McIntoshMCD350进行试听。而Max系列音箱的出现使得UnisonResearch在音箱方面提供更多的选择,也让产品线得以更充分地完善。
高效率设计,提高与自家产品搭配的适应性
在推出Max系列音箱之前,Opera Loudspeakers(与Unison Research为姐妹公司关系)就为Unison Research设计出一款名为Malibran的HI-END级音箱,这款音箱的设计还是比较夸张的,虽然是三分频设计,但却使用了共12只单元。其中,有4只高音单元安装在音箱背部,用于营造反射声,而每只音箱的两侧安装了3只10英寸的低音单元,灵敏度仅为87dB,它主要是为了搭配Unison Research的参考级前后级功放而推出的。
Max系列音箱与Malibran,它们两者的设计理念是截然不同的,Max系列音箱的设计特点就是两分频,号角加压缩驱动器和大口径低音单元,音箱的灵敏度都偏高的。因此,UnisonResearch推出Max系列音箱的目的是很明确,那就是让Max系列音箱在功放的搭配上有更好的适应性。
其中,Max 1为94dB,Max 2为96dB、Max Mini为93dB。这意味着给它们接上输出功率不过10W的单端300B胆机,拿来放交响乐一样能够爆得起来。那么使用100W输出功率的Unico90来推动Max 1会怎样?那就是Unico 90只需要轻轻地发一下力就可以让Max 1发出足够强大的声压了。
Unison Research Unico 90的内部布局非常紧凑,而且两个声道的通道路径是完全相同的。另外,线路上的某些元件(如电容)更是Unison Research厂方的订制品
unison Research Unico 90合并机的开关设置在右侧面板上面
Unison Research Unico 90背部的接口,包括三组高电平输入,一组超低音输出,一组监听输出,一组直通输入以及两组平衡输入。不仅可以外接超低音音箱,还能单独作为后级使用
以追求胆味为出发点进行设计
Unico 90为胆石混合型的AB类合并功放,输出功率为每声道100W(8Ω)。从它的前面板上面的文字标识可以看到Unico90的线路设计特点。第一:两级放大;第二:不采用负反馈。为什么Unison Research会把自己的线路设计特点大大方方地写在面板上面?其实,Unison Research就是告诉你,这是一种比较大胆的线路设计方式。
两级放大意味着什么?那就是说,音频信号经过一级放大之后直接驱动功率放大线路,然后驱动音箱。从理论上说,放大电路的放大级数越少,失真越低。但要实现两级放大,那么第一级放大线路就必须能将音频信号提高到足够高的电压和电流才来驱动功率管。Unico 90合并机的第一级使用ECC83和ECC81构成推挽放大线路,功率级则是每声道3对InternationalRectifier(国际整流)公司生产的HEXFET MOSFET场效应管。
至于无负反馈设计,严格来说并不是说完全不采用负反馈,这方面在Unison Research的官网上已经说得很清楚,Unico 90的放大线路仅仅使用局部负反馈。所以,Unico 90的放大线路严格来说采用的是“无大环路负反馈”设计。大环路负反馈对放大线路的信噪比、失真、频宽、稳定性方面都起到很好的帮助,这都是教科书上的内容。可是这么做会引起瞬态互调失真,对于晶体管放大的功放来说,瞬态互调失真是让听感上产生“晶体管”味道的元凶,因而有电路设计人认为,大环路负反馈只是一块美丽的遮丑布,用来骗仪器的,只是表面数据好看而已。而Unico 90的“无大环路负反馈”设计的目的是很明确的,就是要让功放听起来更有“胆味”。
Max 1的高音单元采用压缩驱动器,振膜部分采用钛振膜,其号角扩散器的扩散范围达到60度×80度
Max 1的箱体制作上采用皮夹和木作为装饰外皮,给人的感觉就是一件高档的家具
Max 1的低音单元口径达到12英寸,音盆采用植物纤维与碳纤维混合材料制成,音圈直径达到100mm
Max 1的接线柱面板上提供听音模式,一种是Valve(真空管),另一种是Solid State(晶体管),前者的中高频部分听起来比较柔顺,后者则听起来比较有阳光感
声音能量充沛,让唱片里面的细节无所遁形
Max1的号角部分是宽频回放设计,频宽达到800Hz~30kHz!基本上人耳最敏感的频段都可以涵盖,也保证这个频段不会被切断。正因为号角部分的回放频响范围大,所以Max 1的驱动器振膜的口径也会大些,达到1.4英寸,而且号角部分本身的效率也高,指向性也强,听起来的感觉跟常见的球顶高音那是截然不同的感觉。
简单地说,听Max 1的感觉就好像听着一个大耳机差不多的感觉。如果听过耳机的人都会知道,耳机离耳朵很近,而且还可以在一定程度上隔离外界的干扰,听耳机的时候往往会听到平时难以听到的细微细节。Max 1正是这样的感觉,因为高效率,功放给他一点点功率就可以放出足够大的声音,所以在很大程度上赋予了它强大的细节挖掘能力,这些细节不仅仅来自录音本身的细节,如果是底噪较大的功放,噪声也会通过音箱反映出来……
我听DG那张《霍洛维茨在莫斯科》里面的第七、第八两段“斯克里亚宾的钢琴练习曲”,Max 1所重播出来的声音,不仅钢琴的台型大,特别是当乐曲进行到强奏部分时,还可以听到很清晰的钢琴琴弦振动声音,以及非常强烈的琴弦金属质感。还有沙汉姆演绎的《维尼亚夫斯基第一小提琴协奏曲》,这个录音不仅效果出彩,演绎简直就是技惊四座。这个录音放在Max 1里面听时,沙汉姆演奏小提琴那些微弱的泛音会变得格外的清晰。
不仅这样,Max 1还好像一台亮度充足的投影机一样,能量感充沛,播放出来的声音不仅直接,还会给人一种强烈的实体感。《帕格尼尼小提琴与吉他作品》,乐器的质感强烈的,真实的,且是实实在在的,小提琴的擦弦质感强,腔体共鸣感丰富,而吉他弹出来的声音总带有一种冲击力和金属感。EMI那张由米凯兰杰利演绎的《拉威尔钢琴协奏曲》,我能够从Max 1上面听到稳健,深沉的,但不具霸气特质的钢琴低音区,而且钢琴的声像也是丰满和温暖的,钢琴的台型显得庞大。至于那些发烧人声专辑,像刘亮鹭的新专辑《此情可待》,乐器和人声的声音就好像在耳边响起一样。
McIntosh MCD350 SACD/CD机在外观设计上与同类型产品是一致的,MCD350在数码部分提供光纤和同轴输出,模拟部分则提供平衡和非平衡输出
MCD350的DAC和模拟输出部分
电源部分分别有一组开关电源和C型变压器。其中开关电源仅仅用于待机时供电,C型变压器则是为播放机在整体运行进行供电,而C型变压器的安装位置位于底部,中间有金属层隔离,减少两个电源之间的相互干扰
极其敏感特性
算上Max 1的话,我至今听过的号角音箱增加到5款。总的来说,号角音箱给我的感觉都是有着很高的敏感度,不仅如上述那样可以更好地反应出唱片里面的细节,甚至对前端设备的敏感程度都相当高,就形成了烧友们对号角音箱的印象造成了很大的差异。
例如,在声场方面,有人觉得号角音箱的声场冲,可是有人觉得声场宽广庞大……为什么呢?除了使用环境因素外,最主要的问题还是在前端设备上面,那就是功放和讯源。只要前端设备有足够好的控制力,能给它足够多的信息量,足够大的动态范围,那么号角音箱一样可以呈现出非常漂亮的音场。我这次听Max 1搭配Unico 90,使用的播放机是McIntosh MCD350SACD/CD机,Max 1所呈现的声场也不错的表现,不会往前冲,还能呈现出一定的深度感。
在音色取向方面,Max1极其敏感的特性所呈现出来的音色很直接地受到McIntosh MCD350 SACD/CD机的影响,呈现出来的是一种温暖,中频柔顺的声音特性。与此同时,我在试听系统的时候,还给McIntosh MCD350 SACD/CD机与Unico 90之间更换过两款线材,分别是金宝的KCAG和V.D.H碳素一 RCA信号线。Max1敏感的特性也可以很轻易地将两款线材的声音特性给反应出来,前者着重于中高频部分的声音明晰度以及低音的线条感,声音听起来干净,后者则着重于全频的平衡度,还有内敛的声音风格,中高频部分没有金宝的KCAG来得张扬。
Unison Research Max 1高效率的设计,可以适应与同厂任何一款功放进行搭配。而强劲的细节呈现能力和以及对前端设备的敏感程度都是号角音箱典型的特性。而搭配的Unico 90(同唱90)合并机,在设计上采用胆石混合的形式,同时线路设计也是一款追求“胆味”的功放,而且100W的输出功率驱动高效率的Max 1是绰绰有余的事情,让Max 1能爆发出优秀的解析力和动态。
技术特点
Unico 90合并功放
●功放形式:电子管/晶体管混合型AB类合并功放
●使用电子管:ECC83、ECC81
●输出功率:100W(8Ω)/160W(4Ω)
●频率响应:12Hz~45kHz(-1dB、-3dB)
●总谐波失真:< 0.15%(@1kHz,1W)/< 0.5%(@1kHz, 10W)
●输入阻抗:21kΩ//300pF
●输入灵敏度:860mV(RMS)
●尺寸(H×W×D):180×435×440mm
●重量:20kg
Max 1落地音箱
●音箱形式:两路两单元低音反射式落地音箱
●频率响应:30Hz~20kHz
●分频点:2kHz
●灵敏度:94dB(@2.83Vrms/m)
●阻抗:8(4Ω)
●尺寸(H×W×D):950×350×450mm
●重量:37kg/只
McIntosh(美国麦景图)
MCD350 SACD/CD机
●频率响应:4Hz~40kHz(+0.5, -2dB@SACD)/4Hz to 20kHz(±0.5dB@CD)
●总谐波失真:0.003%(1kHz@SACD)/0.002(1kHz@CD)
●动态范围:>100dB
●声道分离度:>98dB(@1kHz)
●信噪比:>108dB(A计权)
●输出电平:2.0Vrms(非平衡)/4.0Vrms(平衡)
●尺寸(H×W×D):152.4×444.5×483mm
●重量:12.7kg
●参考价格:43800元(Max 1)/29800元(Unico 90)/42800元(MCD350)
●咨询电话:020-84886628
●网址:shengheyy.tmall.com
编辑:邓冠奇
