遇到难题需要不断琢磨才能得到妥善的解决办法 专访YG Acoustics国际销售经理Dick Diamond
影音中国 2019-08-13 11:06:14
2017年时,YG Acoustics和LK Capital 基金公司合拼,改由专业营运人才担任公司CEO,以加强YG Acoustics的营运能力,而创始人Yoav Geva则专注于产品的开发和技术改良。
最近,YG Acoustics国际销售经理Dick Diamond接受了我们的采访,谈及合拼后陆续推出的两款产品Hailey 2和Carmel 2。其中Hailey 2是值得关注的新品,特别之处在于使用了旗舰型号上的BilletDome高音单元。Dick说,BilletDome高音单元是YG Acoustics自行设计的,目的是让高音单元有更强的功率承载能力、更低的失真。YG Acoustics音箱所使用的高音都是软膜高音,软膜高音的好处就是振膜比较轻,容易驱动,而且有很好的高频延伸,但缺点就是大功率输入时的失真较大。尽管目前有金属膜的高音单元可以很好地解决这个问题,可是YG Acoustics认为金属膜高音的声音听起来有一种“硬”的感觉,不像软膜高音单元那么柔顺,所以YG Acoustics一直都没有使用金属膜高音,而是想办法在原有基础上继续改良。为此,YG Acoustics设计了一个名为 AirFrame的金属框架,并将框架安装在软膜高音的背部,最后用特制的粘合胶水粘合,从而提高软膜的强度,令失真大幅地降低。
BilletDome高音单元之前只能使用在Sonja VX里,最主要的原因是AirFrame的金属框架制作要求很高。第一,框架是一体成型的;第二,重量又仅为30mg;第三,每对框架之间的重量误差要求达到千分之一。这使得在最终品检时,通过率普遍偏低,最低时仅有两成。后来YG Acoustics更换了加工厂,才将通过率上升到六成,成本降低后才能应用在Hailey 2上面。
Hailey 2音箱所使用的BilletDome™高音单元
Hailey 2音箱
除了BilletDome高音单元,ViseCoil电感器也应用到了Hailey 2上面。说到这个电感器,Dick告诉我,ViseCoil不仅能让低音重播有很好的层次感和弹跳力,更重要的是可靠性。以前这个部件直接购买现成产品,可是有客户曾经投诉音箱有杂音,查证后才发现是运输问题,此外也有产品本身的质量问题。结果YG Acoustics采取自行制造,使得问题得以解决。
Carmel 2音箱,定位为入门级。尽管音箱外形比较修长,但低频能量和气势都相当厉害
至于Carmel 2,它是YG Acoustics目前的入门级产品。尽管是入门级型号,但考虑到YG Acoustics自身Hi-End的定位,Carmel 2的实际定价也称不上便宜。毕竟YG Acoustics要以保证Hi-End品质作为前提的音响厂商,即使是入门级产品都需要有一定的门槛。
编辑:责任编辑
