唯有执着才有好出品 专访Magico全球销售与市场总裁Peter Mackay
影音中国 2019-08-13 16:09:58
Magico也是美国一家Hi-End音箱生产商,由Alon Wolf于2004年创立,属于新锐品牌。我最近与Magico的全球销售与市场总裁 Peter Mackay进行了一次访谈,跟他谈及了Magico在产品设计和制作方面的话题,从中可以感受到Magico那种“疯狂”、“执着”和“科学化”的扬声器制作理念。
在访谈过程中,Peter以M系列作为例子来给我们介绍Magico。毕竟M系列是Magico的顶级系列之一,是公司展现实力的象征。音箱在设计上非常注重消除谐振,重点有两方面。第一,在箱体的材质上会采用硬度很高的材质。如,航天级铝合金和碳纤维,通过一个高强度,高重量的箱体来抑制振动。第二,隔离单元与单元之间的干扰,这不仅要求每个单元,也包括分频器都有各自独立的腔体,内部结构非常复杂。与此同时,喇叭单元都是自己设计,尤其是钻石镀膜铍高音单元,这个单元不仅拥有很好的高频延伸性能,而且失真极低,总体性能非常优秀。可是要生产这么一个单元是非常费时的,不同的工序需要在不同的工厂进行,成本高是必然是结果。
在产品的开发上,Peter说到,Magico也会考虑到更多用户的需要。毕竟不是那么多玩家都有条件放得下庞大的音箱,而M2就是因应这样需求所推出的。它在定价上要比M3便宜,但两者之间的制作、用料和重播性能方面是没有差别的。只在于对应的使用房间大小,只要将音箱在合适的房间里面使用,最终声音重播效果上的差异几乎可以忽略。
Magico M2音箱的结构,从结构示意图可以看到,M2音箱的设计理念与M3是完全一样的。M2箱体的背板同样采用碳纤维制作,前障板为厚重的铝合金。在内部结构方面,M2的中音单元和高音单元,以及两只低音单元不仅都有独立的腔体,而且在安装上也是相互隔离的,可以很好地隔离相互之间的干扰。另外,整个箱体采用三根大型的螺丝将背板和前障板收紧,让音箱不留任何的空隙,密闭性高
除了M2,Magico还推出入门级的A系列,分别有A1书架音箱、A3落地音箱、AAC中置音箱和ASUB有源超低音音箱。从产品来看,A系列走的是多用途路线,可以组建两声道音响,也可以组建家庭影院系统。虽然A系列是Magico的入门级,但在设计上仍然是Magico一贯的理念。使用性能卓越的铍高音单元以及XG Nanographene中音单元和低音单元,而箱体部分同样采用航天级铝合金材质制造,通过自身的刚性和重量来抑制振动,这些设计理念就是好声音的根本。
Magico A系列音箱,左上为A1、左下为A3、右上为AAC、右下是ASUB
编辑:责任编辑
