如今已是临近2019年的金秋9月,如果你的家庭影院还停留在1080p全高清投影系统与5.1环绕声音响系统的“远古时代”的话,现在毫无疑问是一个对你整个系统进行全面升级的“黄金时期”。一方面,4K超高清家庭影院投影机已经全面迈入到十分稳定的技术阶段,新一代的4K机型不仅大大改善了HDR高动态范围影像的塑造力,更加强调色彩的还原能力,有着更强大的影像处理性能。另一方面,主流级别的AV放大器已经普及了Dolby Atmos与DTS:X音效处理功能,要搭建5.1.4或7.1.2沉浸式三维音效系统已是轻而易举的事情。因此,接下来我们就来集中分析一下,究竟1080p的老玩家应该怎样挑选合适的4K家庭影院投影机的升级机型。
尽管4K与1080p相比有了4倍画面像素总数的提升,但是4K投影机升级的关注点远不止画面分辨率
其中4K投影机所拥有的HDR高动态范围技术带给画面更丰富的光影细节、更扎实的黑位以及更出众的高光力量
DCI-P3色域是现阶段4K家庭影院投影机色彩性能方面的重点参考要点
4K机型提升的不只是画面分辨率
为什么要升级为4K家庭影院投影机?恐怕大部分玩家关注的点都在画面精细度方面的提升,从1920×1080的画面分辨率增加到3840×2160,画面显示像素增加了四倍,当不考虑投影机亮度光输出的情况下,我们可以在相同的投距下选择更大尺寸的投影幕也不会感受到屏幕的像素感,例如说从原本100英寸的屏幕增加到130-150英寸。
不过,与早期推出的4K投影机只关注于画面分辨率上的提升不同,最新一代的4K机型更加关心投影机的整体性能提升,包括动态范围、色彩表现、影像优化以及亮度等诸多方面。随着UHD 4K超高清蓝光电影大片的数量越来越多,要充分展现这些片源在画面方面的优势并不是随随便便一台4K家庭影院投影机都能做到的。目前绝大部分UHD 4K蓝光电影在制作过程中使用了比BT.709色域更高的DCI-P3色域,并且加入了HDR高动态范围处理 ,让画面在色彩与细节方面远胜普通1080p全高清级别的蓝光电影。因此,当我们要为家中那台辛勤“劳动”了很久的1080p主力投影机选择升级替换机型的时候,就需要找到一台能够尽量释放出UHD 4K蓝光电影在色彩与动态范围优势的4K家庭影院投影机,能够支持DCI-P3色域以及有着良好的HDR处理能力就成为了我们选择时必须考虑的两大条件。
打破“灯泡”光源的局限性,延续色准大师系列优势的DCI-P3机型诞生
想要达到DCI-P3广色域,从家庭影院投影机技术发展的角度而言并不是一件容易的事情,主要的问题在于家庭影院投影机一直以来内部光源都是采用色域表现并不算十分出彩的高压水银灯泡光源。不过这一技术限制在近几年取得了突破性的进展,比如BenQ(明基)所带来的两款基于“灯泡”光源的4K家庭影院投影机W5700与W2700就已能非常接近甚至达到100% DCI-P3色域的要求。这是非常难得的,毕竟以往能实现DCI-P3色域的4K机型只有那些采用了激光、HLD固态新光源的高端与旗舰型号。由此,不难看到明基在4K家庭影院投影机技术研发方面的苦心与努力。
不只是DCI-P3广色域,W5700与W2700还有着十分细腻的HDR的处理能力与调整功能。这点是十分重要的,因为HDR节目源在后期制作过程中所采用的动态范围标准相对较高,而目前家庭影院投影机在画面的动态范围方面的能力仍不能完全展现出HDR节目源的全部实力,两者之间需要加上一个中间转换处理优化的过程,从专业的角度将其称之为色调映射的处理。早期的HDR家庭影院投影机在色调映射处理的效果并不理想,往往会让人觉得HDR的影像偏暗淡,色彩还原也不自然。而如W5700与W2700这类新一代的HDR家庭影院投影机就非常注重色调映射优化,使得HDR的影像获得更高的画面亮度以及还原出更加自然、贴近人物肤色的色彩细节。除此之外,这两款机型也为用户预留了充足的HDR EOTF(电光转换函数)的手动调校选项,可以根据个人的需求,自行调节高光能量与细节之间的平衡。
W2700是明基在2万元以内的主力4K家庭影院投影机,正前方的镜头处显示了它支持4K与HDR的两个重要特点
在机身的右上方可以清楚地看到W2700能够支持DCI-P3色域的能力
在机身背面接口的一侧则低调地指出W2700拥有HDR PRO的处理能力,支持HDR10与HLG,另外还具备ISFccc认证
我们现场通过专门的光学测试仪器以及ChromaPure3专业版色彩调校软件测试后,发现W2700在4K HDR状态下确实拥有接近于DCI-P3的色彩表现,达到了98.5%的DCI-P3色域
当预算有限或紧张,不妨考虑不到2万元的W2700
综上所述,目前绝对是升级4K家庭影院投影机的最好时机,但如果你手头上的预算有限或较为紧张,其实完全可以考虑选择一款成熟的入门4K HDR机型,例如不到2万元的明基W2700。W2700在显示分辨率上达到3840×2160的UHD 4K级别的标准,在镜头部分难能可贵地采用了6组光学玻璃镜片结构的光学镜头,其中还为镜头加上了低色散的镜片涂层,大幅度减少图像边缘色散的现象。在HDR处理方面,W2700采用了明基专属的HDR PRO优化技术,支持HDR 10与HLG两大主流HDR技术规范,还配备了Auto HDR色彩还原与电影优化技术。在色彩还原方面,W2700经过了明基专门的CinematicColor技术专家团队的调校,能达到95%的DCI-P3色域,经实际测试更已达到98.5%。此外,W2700搭载了明基CinemaMaster增强技术,包括色彩增强、肤色增强、像素增强、MEMC功能等,满足不同玩家的各自要求,调整出属于自己风格的电影画面。当然,内置音响系统,提供多种音效模式方便在不同环境也能轻松使用也是加分的地方。
最后想和各位影音爱好者说的是,即使你非常想马上升级家中的1080p家庭影院投影机,也不要冲动行事,尽管目前市面上的4K家庭影院投影机数量不在少数,但真正能够还原出4K HDR蓝光片源优势的机型却并不多,其中DCI-P3色域与HDR优化是我们选择当中必须要特别留意的一点,希望大家都能找到适合自己的满意机型。
