不得不留意的DCI数字电影院规范
影音中国 2019-09-17 10:30:08
正如我们前面所说的现阶段家庭影院投影机仍没能真正达到BT.2020对于色域的要求,再加上现在不少超高清的影视节目在制作过程中都是DCI-P3色域,于是不少中高端级别的家庭影院投影机则以能够实现DCI-P3色域为其技术亮点。那么,什么是DCI-P3色域?从色域覆盖范围来看,DCI-P3色域能够覆盖CIE 1931色彩空间53.6%的范围,尽管比BT.2020要小,但也已经远远超过了高清BT.709标准。当我们使用DCI-P3色域的家庭影院投影机观看UHD 4K超高清蓝光电影大片的时候,就能得到更为饱满与鲜艳的色彩细节。
既然提到了DCI-P3,下面我们就来分析一下DCI数字电影院系统1.2规范在视频方面的技术要点。首先,在画面分辨率方面,DCI就与BT.2020有着相当大的不同,分别由两种要求,分别是高清级别的2048×1080,4K超高清级别的4096×2160。这当中要留意的是4096×2160的分辨率。不少原生4K的家庭影院投影机都是采用该分辨率,当我们播放UHD 4K超高清的影视节目时,实际上并没有使用整个显示芯片的面积,但一般来说,投影机都会针对节目源进行自动调整,不会出现亮边或黑边的问题。
DCI在画面亮度方面有着明确的要求,画面中心测试经过校准后的白色画面亮度需要达到48nit或14fL,这也是所熟知的商业电影院中的画面亮度要求。有趣的是在影院放映的实际情况下,DCI允许有±3fL的误差,也就是说有的电影院的画面中心亮度可能只有11fL而已,那就难怪有些时候我们会觉得电影院看到的画面会这么暗沉的原因了。
关于对比度方面,DCI也有相关的要求,理论上帧间对比度需要达到2000:1,帧内对比度要达到150:1,但同样放到电影院实际环境中相关要求就降低为最低要1200:1与100:1。而对于一般的家庭影院系统,只要处理好环境光,要超过这样的标准并不是太难。
最后就要讲讲色彩方面的关键要点,也就是消费领域当中的平板电视或家庭影院投影机所提到的达到DCI-P3色域与商业影院中的DCI-P3色域的不同之处。那就是白点位置的不同,在消费领域中所要求的DCI-P3色域,其白点需要和BT.2020与BT.709保持一致,都需要是D65,在CIE1931色彩空间的坐标点为x=0.313,y=0.329,但是对于商业影院中的DCI-P3色域的白点则是x0.314,y=0.351,显然比起D65要更为偏绿、偏黄。当我们在对家庭影院投影系统进行DCI-P3色域校准的时候,就一定要注意选择白点的位置,否则将会影响到整个画面灰阶白平衡的准确性。此外,DCI所要求的Gamma数值也与我们熟知的BT.1886标准不同,是采取Gamma 2.6的曲线。
回到专题首页
编辑:编辑部
