几个家庭影院定制安装容易忽略的技术点之亮度
家庭影院技术 2019-12-18 15:15:57
不管什么显示设备,亮度都是一个重要参数指标,明度变化决定了显示画面的立体感以及色彩饱和度,直接影响了观看效果的优良。不过,投影机里的光源亮度和菜单亮度是两个完全不相关的设置,如今依然会有不少消费者模糊了两者之间的实质区别。过去,我们曾就投影机亮度基础知识做了一些普及文章,恰逢这月遇上了定制安装专题,便决定继续延伸话题,与大家聊一聊投影机的参数亮度以及菜单亮度。
投影机常见的亮度标称及代表含义
在话题开展之前,我们需要知道常见的亮度单位有尼特(nit)与流明。平板电视、激光电视一般采用尼特作为单位,投影机或照明产品(灯泡、灯泡、电筒之类的产品)采用的是流明作为亮度单位。说到流明,不少消费者都产生过这样的疑惑:为什么同样是2000流明,某电商上卖的廉价投影机与正规品牌的投影机相比,所呈现出来的画面亮度会有如此大区别?除了品质上的差异之外,很大的原因在于部分商家为了吸引消费者的注意,将亮度参数的数据夸大其词。虽然参数表上的单元同是流明,但某些时候依然会出现“此流明非彼流明”的情况。
流明是光通量的标准单元,光通量表示的是发光源体整体亮度,故而依靠灯泡、LED一个整体光源发光的投影机和照明灯具使用的是流明作单元。与照明灯具不同的是,投影机内部会因为经过多次光折射而产生光损耗。为了统一产品标准,避免市场出现参差不齐的品质现象,国际标准化组织(International Organization for Standardization,简称ISO)便制定了一个专门测量投影机光通量的制度,里面包含了测量方式、技术标语标准、噪音测量等众多内容,这项制度的编码便是IS0 21118(它代表的含义并非一项标准,而是制度里多种标准的统称)。
很多厂商会在参数表里简化单位的标称,比如只打上“2000流明”,而不是“2000 ISO流明”,导致部分商家有机可趁,利用文字描述漏洞骗取一些不懂行的小白消费者。不过,一般正规投影机厂商会在说明书或参数表里,加上“基于IS021118标准制定”之类的说明,消费者在选购时多花点心眼弄明白即可。
另一种在投影机里常见的亮度标称是ANSI流明,它由美国国家标准协会(American NationalStandards Institute,简称ANSI)制定。测量方式与ISO流明相似,都是需要在特定的环境和距离下,取屏幕“9个点”平均值数据。在选购投影机上,顾客需要认准“ISO流明”和“ANSI流明”两个国际认证的参数。
需要注意的是,亮度与光通量是两种不同的概念,亮度表示人眼对发光体或被照射物体表面的发光或反射光强度实际感受的物理量,其单位是nit尼特(或坎德拉每平方米cd/m2)。
限制在一定显示面积里的平板电视使用nit尼特作为单位,而投影机投射在幕布上的亮度,会根据环境光、距离等各种因素而产生不同的变化,这也是为什么投影机的参数亮度只取光源亮度数据,而不选用nit尼特作为亮度单位的主要原因。各位消费者在衡量真假信息的同时,还需要知道一般家用投影机的亮度在2000~5000流明之间,OLED电视的亮度则在500~800nit尼特之间,LED背光的液晶电视则可突破1000nit,切勿被“注水”参数蒙蔽了双眼。
不同的激光电视品牌各有不同的命名习惯,关于调整光源部分的设置,某些品牌会直接使用“光源亮度”,某些会使用“节能模式”等字样
菜单里的亮度设备亦有一些小讲究
很多人都会有一个误区,认为投影机菜单里的“亮度设置”调节的是光源明暗度,实际上它是一个调整显示画面暗部亮度的功能。不光是投影机,当我们在设置电视机、PC显示屏调整菜单亮度的时候,增加或减少亮度是调整画面黑色的亮度。当亮度调得越高,显示画面就会变得越灰,无法呈现电影中黑夜的场景。若投影机在一个足够暗的视听环境下将亮度调低,则会失去画面的暗部(或黑位)细节。因此,用户可根据影院环境的遮光程度以及个人的画面风格喜好设置投影机的菜单亮度,切勿将它与光源亮度搞混。
事实上,光源亮度也可通过菜单调整,在投影机里它一般显示为“灯泡功耗”或“能耗控制”。选择不同阶级的“高”、“中”、“低”,光源亮度则会产生相应的变化,于投影机而言,选择低功耗可延长灯泡使用寿命。激光电视也有它设置光源亮度的选择,它与投影机一样,可设置亮度高低也可调整光源能耗。不过,激光电视的菜单设置相对比投影机更通俗易懂,在命名上它不会像大部分家用投影机那般使用“功耗”作为关键词,而是采用“光源亮度”、“节能模式”、“灯光模式”等字样(不同品牌各有不同的表述方式)。
若调整完“亮度”和“光源”后,发现画面明暗层次仍然未达到你心中的期望,可通过调整伽马数值改善。尤其在电影方面,丰富的黑位层次可使我们真正看到导演想传达观众的画面。如果你的房间深受环境光的影响,例如处于客厅环境之中而导致画面的黑色部分受到影响,这时你只要将伽马数值调至1.8-2.2之间,就可提升暗部细节的表现力,并且增加高光层次的过渡。若你的观看环境足够暗,建议用户可将数值调至2.3-2.4之间,以得到更多层次的黑位细节,增强电影画面的立体感。
回到专题首页
编辑:责任编辑
