几个家庭影院定制安装容易忽略的技术点之对比度
影音中国 2019-12-23 14:27:12
如果让你选购一款显示设备,比如电视、显示器、投影机,甚至具有屏幕的手机、平板电脑等,在没有看到实际显示效果时,你会怎么选择呢?相信不少人都会根据参数来判断吧,但面对形形色色的参数又不免让人产生困惑,拿对比度来说,价格接近的显示设备对比度可能相差十万八千里,但实际观看效果却没有标称的数字那么大,到底是怎么一回事呢?由于目前国际上对对比度的测量并没有统一标准,因此不同品牌往往都采用各处不同的方法进行测量,得出的结果自然相差各异,在没有借助仪器的情况下我们很难通过显示设备标称的对比度去判断动态范围的大小,当然同一品牌的显示设备通常都会采用同一种测量方法,对比度越大意味着能够呈现的黑白过渡细节越多,色彩层次亦会更加细腻。需要说明的是显示设备标称的对比度与调校菜单中的对比度并不是同一概念,后者指的是对白电平的调校,即对白色画面亮度的调整,以看到更多的高光细节。
全开/关对比度
前面已经说了,不同品牌会采用不同的对比度测量方法,部分厂家为了在销售时更有优势,有时也会给对比度增加各种名号和说辞,因此我们便能看到诸如静态对比度、动态对比度、中心对比度等等概念,接下来我们就来说说目前三种最为流行的对比度测量方法,首先是全开/关对比度。
也有部分厂家把它称之为动态对比度,全开/关对比度的测量方法最为简单,误差也较大,其得出的最终数字也相当可观。具体方法是分别测试一个全黑画面和全白画面的中心亮度值,再将两者进行对比。全黑画面可以在关闭投影机、并且在遮光完善的环境下测量,而全白画面可以让投影机处于最高亮度的灯泡输出状态下测量,这样得出的数值可以轻松超过十万分之一,有些甚至达到百万分之一。全开/关对比度的参考性并不大,因为在测量过程中通常都不会考虑白色画面亮度偏色、细节多少的问题,但倘若不同投影机都采用全开/关对比度进行测量,在选购时还是可以作为一定的参考。
全开/关对比度的测量方法基于全白色亮度和全黑色亮度两者之间的比值
静态对比度
除了动态对比度,有时我们还会在某些显示设备上看到“静态对比度”,不少DLP投影品牌都会采用这种方式进行测量。静态对比度的测量方式并不复杂,它通常会在同一帧或同一个画面下同时测量黑色与白色亮度的数值,并根据多个点的平均结果作为对比度的最终读数。由于相邻白色与黑色之间存在相互干扰的情况,因此测量出来的数值比之动态对比度会小很多,一般只有几千比一的数值。一般情况下,静态对比度比动态对比度更具有参考性,但严格说来,静态对比度的测量结果其实也存在误差,因为不同的厂家在测量时是否会遵照较为客观的测试过程还值得怀疑,比如是否有把白色峰值下画面的失真问题考虑在内等等。
ANSI对比度
ANSI对比度,也有厂家称之为原生对比度。ANSI使用了16个矩形进行测试,其中包括了8个白色和8个黑色的棋盘式图案,具体过程是分别测量并平均所有白色方块的亮度值以及黑色方块的亮度值,然后再通过白色读数与黑色读数的比值得出ANSI对比度。
从数值来看,由于相邻黑色方格和白色方格会相互影响,ANSI对比度是三者之中最小的,大部分情况下ANSI对比度的结果都在千分之一以内,或许因为数据不太好看的原因,多数厂家都不会对ANSI对比度进行宣传。ANSI对比度需要在一个黑色且遮光相当出色的环境中进行,因为如果测试过程中存在着反光物体,那么来自白色棋盘格的光将反射到投影空间中的这些物体,它会使测试图案中的黑色方格变亮,从而影响最终的对比度读数。
ANSI对比度采用16个矩形进行测试,包括8个白色和8个黑色的棋盘式图案
对比度测量要求在具备遮光条件非常出色的房间中进行,哪怕一点反光也会影响最终读数
如何得到可参考的对比度?
其实对于消费者来说,通过自己测量对比度的意义并不大,毕竟在商家那里你很难进行对比度测量,而当你把显示设备抱回家后,无论测量结果如何,你已经下单了这款显示设备,真金白银都花出去了,想来也很难以不满意对比度测试结果为由更换设备。
但这并不妨碍你通过自己动手测量得出可参考的对比度数值,无论你想得到哪一种对比度,在开展测试前最基础的准备一定要保证有一个遮光足够出色的视听室,此外还要通过软件对显示设备的正确黑位和白色峰值进行校准。一切就绪后,就可以开始进行对比度测量了,如果想要获得一个较为准确的可参考对比度数据,建议使用第三种测量方式,也就是ANSI对比度进行测量。
最后还是那句老话,采用不同对比度测量方法的显示设备是没有比较意义的,作为消费者,在选购设备时也不能太过迷信对比度,它还需要结合伽玛曲线等因素综合判断显示设备的动态范围大小,因此最简单的方法就是“眼见为实”,当然在没有条件观看实际效果演示的情况下,比如你打算通过网络平台挑选显示设备,只要都是采用同一种对比度测量方式,还是可以进行横向对比的。
回到专题首页
编辑:责任编辑
