【测评】Boxlight(宝视来) N8
影音中国 2020-01-08 09:08:37
5万元以上级别4K激光电视
Boxlight(宝视来) N8
●参考价格:62888元
●咨询电话:400-998-6656
●网址:www.boxlightchina.com
宝视来N8是此次综合测评之中的一款采用双色激光光源的中高端4K激光电视,在显示芯片部分采用了主流的UHD 4K DLP解决方案,运用XPR技术可以轻松带来3840×2160的超高清画面分辨率。宝视来N8的最大性能优势莫过于红蓝双色激光光源,相比传统的蓝光单色激光光源,增加红色激光光源,有效改善蓝色激光色域不足,提升红色光占比达到22%,还原更多色彩细节,能够轻松实现DCI-P3规格的丰富色彩重现,让画面表现更精彩饱满。为了保证激光电视的超时间稳定运行,采用了高端服务器行业液冷技术,利用金属液冷箱体和绝缘冷却液实现光源散热,大幅减少高功率风扇使用,整机可耐受更高高温,有效保护机器,运行更加安静。结合宝视来30多年专业色彩处理能力,特别为N8配置独立电视图像画质处理单元,运用Colorma AI 3D色彩提升智能算法,可实现图像色彩增强,画质细节提升,视频降噪,超高分辨率,以及智能识别、智能对屏、图像立体感、清晰度增强等能力,提取图像中视觉敏感的颜色,使之增加相对较多的可见光颜色视觉感知特性,在保留原有图像质量的同时,像素级提升细节的清晰度和立体感。
功耗/噪声/工作温度测试
(备注:环境噪音39dBA;室温23℃):
待机功耗(接入HDMI线与网线):0.43W
工作测试最大功耗(播放测试片段中):409W
出风口处噪声(最高亮度工作模式):50dBA
1米外位置噪声(最高亮度工作模式):42dBA
机身表面出风口温度(最高亮度工作模式):34℃
机身设计与功能配置
从整体上来看,宝视来N8尽管四角采用了圆边设计以及银白搭配的风格,但给人的第一印象还是十分硬朗,富有金属质感,与此次综合测评中的不少机型一样都力求简约,去除多余的元素,甚至找不到一颗安装螺丝的痕迹,重要的开机按键也被隐藏在机身下方,能够与绝大部分的时尚家居装潢风格融为一体。
机身上方十分醒目地标注了“Boxlight”的logo
机身上方为全玻璃结构的光学镜头,并且提供自动与手动对焦功能
音箱系统隐藏在机身的正前方
主要的功能接口与电源接口都集中在机身背面,包括了两个HDMI接口
如果不仔细找,还真不容易找到隐藏在机身下方的电源按键
机身侧面也同样隐藏着一个USB接口
值得留意,机身的散热孔主要集中在机身下方四周边缘位置
功能简洁但手感不错的小巧型遥控器
内置节目源系统主要功能
搭载安卓智能系统,拥有丰富的节目源功能,其中就包括了丰富的影视资源
除了影视资源之外,当然还少不了老少咸宜的各类综艺节目
针对儿童,也有非常丰富的卡通电视资源
此外还具备了网上直接购物的功能
主要的音画调校功能菜单
N8所赋予用户的画面调校功能并不算十分丰富,但基本的都有,包括亮度、对比度、饱和度、色温、清晰度,以及关键的图像增强功能
在色温模式选择方面,为用户准备了暖色、标准、冷色三个模式
在声音模式方面,拥有标准、音乐、影院、新闻、游戏、原声与用户模式
十分好用的手动对焦功能,可以快速地获得画面中心与边缘都十分锐利的影像细节
4K HDR状态下预设模式色域测试
现场测试使用的是HDR模式,尽管在用户菜单中并没有开放灰阶白平衡与色彩管理功能,但在HDR预设模式之下,已能获得相当准确的白平衡与色域表现,此模式下画面色域范围接近100%的DCI-P3 CIE1931标准,值得留意的是白点部分十分接近D65。在HDR模式下(经画面调校后,高亮模式下),投射100英寸1.2增益抗光幕的画面亮度接近200nit。
内置音响频响曲线测试(在3米外观看位置)
主要观察300Hz-5kHz中频段的频响曲线起伏范围,根据测试所得该区间起伏范围小于10dB,能够满足《激光投影电视接收机技术规范》激光电视声频率响应范围要求。此外,频响曲线在10kHz附近出现波峰,随后快速衰减。
4K HDR实际测试片段画面屏摄
编辑部总评
双色与三色激光光源的机型在此次综合测评之中,在色彩表现力上相比大部分的单色激光光源机型都要更为突出,其中就包括了首次参与我们激光电视综合测评的宝视来N8。尽管这款4K激光电视没有开放进阶的色彩管理功能,但是在HDR预设模式下已经拥有着接近于100% DCI-P3色域标准的准确色彩重现,因此在整体色彩风格上偏向于鲜艳饱满,着重色彩层次的刻画,尤其在红色与蓝色方面十分精准,而绿色的层次与延伸也令人满意。而内置的音响系统除了低音冲击力稍弱之外,包围感、空间感以及中频人声的密度则均在同级机型之上。
鉴赏会上影音烧友与影音技术人员点评(个人主观评价)
自文(影音烧友):整体画面稳重自然,复杂场景控制力好,高光层次有待加强。声音有一定的空间感,低频力度稍弱。
Alex.Hu(影音烧友):画面清晰锐利,边缘失焦不明显,皮肤质感不错,白平衡准确,黑位扎实,质感上佳,高光表现在水准之上,细节丰富。色彩准确性上佳,饱满鲜艳,有稍微偏黄的现象。声压偏低,均衡度稍欠,人声清晰,密度和质感处于水准之上,低频稍弱。
Frankie(影音烧友):BoxLight(宝视来)N8的价格并不便宜,机器本身没有太多可开放的视频参数调整,可是在预设模式下的表现是非常好的,用家买回去之后基本不用调整就可以直接使用,这就是N8最好的地方。在画面表现上,N8的色彩很不错,色彩丰富而不夸张,色彩还原能力不俗,唯独亮度稍弱一点,需要你的环境不能有太亮的环境光。此外,N8自带的音响,音质水平最多也是可接受程度。
马克谢(影音技术人员):画面整体偏柔和,肤色优秀,非常真实,暗部细节较少,高光力度优秀,有能量感,色彩饱满,观感自然,红蓝色优秀,绿色偏浓。声音表现方面,声压偏小,有较好包围感,人声对白细节偏弱,低音力度一般。
阿浚(影音技术人员):清晰度与立体感还有提升空间,肤色表达不过不失,黑位还可以,暗部细节很少,高光很有力,但反差过大,色彩准确性、饱和度和鲜艳度均达到同级水准。声压太小,三频均衡度一般,单独对话场景中,人声还算清楚,低音一般。
回到专题首页
编辑:编辑部
